СМА INDESIT WT80 не включается | |||||||||
Victorsh 30/03/2009 08:49 |
У меня машинка заполнила водой бак, а затем полностью отключилась без признаков жизни. на модуле LB 2000 "поджарены" резисторы R21, R22. Скажите что нибудь на это. |
allfat 30/03/2009 08:52 |
Примите мои соболезнования ![]() |
Vik77 30/03/2009 10:09 |
Зы.....И мои. |
v-oxa 30/03/2009 10:16 |
надо чёт делать наверна.............или ну его ???????? |
xarl 30/03/2009 10:20 |
Ребята , зря вы. Он вопрос забил, за ответом зайдет вечером или завтра.
К этому времени нужно подготовить решение... |
v-oxa 30/03/2009 10:31 |
Victorsh, меняй резисторы R21,R22 , только выбирай сырые - чтоб не жареные были (без корочки) |
Рифат 30/03/2009 12:44 |
xarl, и желательно чтоб решение было расписано пошагово.......
Victorsh, каие проблемы обратится к мастеру? |
Victorsh 30/03/2009 13:02 |
Обратился в сервисный центр, сказали - менять модуль LB 2000 (4000 р.)
Резисторы R21,R22 цепь Q6 черные, но не сгорели, Q6 тоже цел.Это схема питания двигателя. Кто нибудь ремонтировал саму плату? Будто нет питания, индикаторы не горят.на трансформаторе питание есть. Подскажите кто делал. Есди сделаю поделюсь тоже |
Рифат 30/03/2009 13:04 |
Мы этим только и занимаемся ![]()
В смысле скажите как мне её сделать.а я вам скажу что я её сделал? ![]() |
Victorsh 30/03/2009 13:13 |
В каждой поломке есть свои нюансы. Так что точно никто сказать не сможет. |
Рифат 30/03/2009 13:14 |
Victorsh, а ты типа сделаешь общий анализ и результат нам выдашь? ![]() |
Victorsh 30/03/2009 13:26 |
Мне машину надо сделать а не дебаты разводить.
4000 р.. жалко за ремонт просто. Да и причина не установлена. Поставить новую плату, а где гарантия что она не вылетит через месяц. |
xarl 30/03/2009 13:55 |
Victorsh, привози модуль, сделаю за полцены. |
Victorsh 30/03/2009 14:22 |
Куда привозить, город какой? |
xarl 30/03/2009 14:27 |
У тебя профиль вообще не заполнен, неужели не догадаться раз разговор об этом зашел? Пиши в личку. |
Victorsh 30/03/2009 21:24 |
Сгорел процессор. Причину пока не выяснил.. цепь Q6(семистор) R22, R21 |
miras 30/03/2009 21:43 |
вот выясни и поменяй модуль ![]() |
xarl 30/03/2009 22:02 |
В уголь что ли? |
Victorsh 31/03/2009 21:43 |
Не в уголь, но на процессоре сплошные коротыши. |
SergeyNZ 01/04/2009 00:28 |
Victorsh, такой модуль? Если врядстоящие перемычки (учесть нужно ещё одну между микросхемами),т.е. хотя-бы одна, показывают короткое относительно правой - проц убит. |
Victorsh 01/04/2009 21:21 |
Спасибо за Фото. Да, этот модуль. хорошо посмотрю.
А теперь смотри по схеме: Сгорел резистор R21 и R22, в цепи семистра Q6, с R21 идет прямо в процессор резистор ном. 980 ом. Это какое же напряжение и ток должен проидти церез процессор?! И еще вопрос: не выяснил пока что включено в цепь Q6-перемычка Р25, отвод 6 с разъема CNE? - начто идет??. И второе: Не работает ни один индикатор, такое впечатление, что машинка не включена в сеть Хотя питание приходит на тр-р. Почему могли вылететь резисторы? Что замкнуло в цепи? ДОБАВЛЕНО 01/04/2009 22:33 Спасибо за Фото. Да, этот модуль. хорошо посмотрю. А теперь смотри по схеме: Сгорел резистор R21 и R22, в цепи семистра Q6, с R21 идет прямо в процессор резистор ном. 980 ом. Это какое же напряжение и ток должен проидти церез процессор?! И еще вопрос: не выяснил пока что включено в цепь Q6-перемычка Р25, отвод 6 с разъема CNE? - начто идет??. |
kmkkpa 02/04/2009 01:59 |
под рукой нет модуля, но как я помню вроде на замок |
SergeyNZ 03/04/2009 23:31 |
Основная причина - влажность (сырость)! ![]() kmkkpa, на замок, по фото, самый верхнний симистор. ![]() |
kmkkpa 04/04/2009 01:32 |
Victorsh 04/04/2009 22:02 |
Ни одна перемычка не показала коротыша, А что же тогда убито?
И куда идет с Q6? ДОБАВЛЕНО 04/04/2009 23:05 С R 21 идет прямо в процессор, если горит этот резистор, мог выжить процессор? ДОБАВЛЕНО 04/04/2009 23:11 Тестер в этой цепи ни чего не показывает. ДОБАВЛЕНО 04/04/2009 23:24 Где в процессоре питаие должно? Что-то имеется, а сколько и где должно быть? Эти штуки видимо не предназачены для ремонта. потому и схем к ним нет. |
regiss 04/04/2009 22:26 |
Сразу видно, что знания в данном деле "хромают"..... Если питание 5 в. поступает к процу, но при этом индикатор сети - "без признаков жизни", то 95% - проц труп, а это замена модуля..... Увы, но факт...... Если не найдена первопричина выхода из строя модуля, то ООчень велика возможность "убить" и другой модуль...... Увы, но факт...... Отсюда вопрос : если сам не спец в таких делах (ремонтах модулей), то ОНО тебе надо ???? ДОБАВЛЕНО 04/04/2009 23:31
Тфу ты..... сразу прочёл бы такое, то не "убивал" бы время, стучя по клаве..... ![]() |
