Стиральная машина Ariston ALS948TX нет отжима
freedesign
30/03/2009 23:11
Стиральная машина Ariston ALS948TX нормально проходит всю программу стирки но на отжиме не набирает обороты - скорость совсем низкая, неспешная (визуально оборотов 100-150 мин) :-(.
Кнопку выключения отжима прозвонил - нормальная. Визуальный осмотр электронного блока управления скоростью REMCO CI551023 S2 ничего не выявил (ничего горелого отпаявшнгося, вздувшегося нет).
Где находится (как визуально выглядит) тахо-датчик и как лучше его проверить-прозвонить?
Насколько я понял у ALS948TX движок коллекторный - то что он на отжиме не разгоняется это может быть от щеток, или от обмоток движка или скорее все-таки электронный блок?
Может у кого есть какие-нибудь соображения? Хотя бы теоретического плана - почему такое может происходить?
kmkkpa
31/03/2009 00:19
Смотри если бы тахометр, то она на стирке высокие обороты давала, но прозвони на всякий случай, должно около 150 КОм,скорее всего щетки посмотри, возможно стачились, а на стирке с бельем нормальная мошьность двигателя, еще кондер померь и вызвоми провода от кнопки до модуля, ну пока все, как посмотриш отпишешся классно!
а у тебя какой модуль т.е. модель модуля
ДОБАВЛЕНО 31 Март 2009, 00:36
а воду хорошо сливает
freedesign
01/04/2009 19:46
Модель модуля REMCO CI5510 03 S2 M1
А движок похоже 3-х фазный... сзади только тахомер ... щеток похоже нет. Подскажите что-же все-таки это за движок, как прозвонить обмотки ??? Примерно какое должно быть их. норм. сопротивление.
На наклейке(шильдике) фото прилагаю, указаны два режима (?) мощности и (похоже) 2 номинала кондеров. Если обмотки движка будут в порядке то как проверить кондеры на работоспособность (при условии что они не в К.З.) ?
Если можно пришлите схемку их подключения к обмоткам.
regiss
01/04/2009 19:56
freedesign писал:
freedesign писал:
классно! браво!
тю
01/04/2009 20:00
freedesign, к мастеру пака непозно
Рифат
02/04/2009 11:04
Блин , я понимаю ,что каждый суслик мечтает стать агрономом,но не до такой же степени!
шайтан
02/04/2009 11:19
В последнее время на форуме, чем дальше - тем веселее смех классно!
