модуль Minisel-определить номинал сопротивления | |||
| Рифат 31/03/2009 17:51 |
пришёл на ремонт отдельно модуль от СМА Ардо(ни знаю даже какая) выгорело сопротивление по цепи УБЛ R9. По фотографии непонятен цвет полос.Если у кого есть под рукой подскажите номинал.Спасибо. |
| тю 31/03/2009 18:02 |
grifat |
| Рифат 31/03/2009 18:08 |
тю, что то не сходится по фото R6-473 R8-473 R7-273 |
| шайтан 31/03/2009 18:10 |
Если судить по фото, то этот модуль от СМ Whirlpool, R9 - 100 Om |
| alexu 31/03/2009 18:12 |
100 Ом |
| тю 31/03/2009 18:16 |
grifat, E-mail глянь |
| Рифат 31/03/2009 18:19 |
шайтан, что то ты загнул.Нет это Ардо. |
| шайтан 31/03/2009 18:28 |
| Рифат 31/03/2009 18:32 |
шайтан, блин ,даже и не знаю что тебе сказать.Но знаю точно-клиент сказал что от Ардо модуль.такой у меня на ремонте в первый раз,на SMD компонентах собранный.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 17:36 тю, дошло,спасибо! Но это немного не такой модуль.У меня на SMD компонентах собранный. |
| allfat 31/03/2009 18:47 |
grifat, это 100 Ом,точно такой же как R1 |
| шайтан 31/03/2009 18:48 |
У меня лежит дохлый модуль Ардо - тоже MINISEL, но там совершенно другой проц - MC68HC908JL8CP (На фото MC908JL8CDWE) |
| allfat 31/03/2009 18:52 |
Да ладно,вопрос был про сопротивление,а не про модуль.grifat, посмотри еще smd диоды- 2 штуки по дорожке от этого резистора. |
| Vik77 31/03/2009 19:05 |
grifat, Есть хорошая программка,можно не все цвета набивать,сама покажет
ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 20:08
Бывает и 48,8 Ом |
| allfat 31/03/2009 19:09 |
Vik77, ага,если резистор в уголь,как определишь цвет? |
| Vik77 31/03/2009 19:11 |
allfat, Не спорю бывает и в уголь,но редко.Попробуй программку,помогает не плохо. ![]() |
| virmeshter 31/03/2009 19:12 |
Vik77,ты че,прикалываешься ?
ведь было же написано
А программка хорошая хотя я это все по памяти определяю ![]() |
| Vik77 31/03/2009 19:17 |
virmeshter, Попробуй хотябы два цвета поставить,прога сама выдаст номинал ![]() |
| virmeshter 31/03/2009 19:28 |
Vik77, ты так шутишь?Видел сгоревшие резисторы?Обычно горят они прям по середине,где обычно кольцо множителя,и вот что дает в ответ твоя прога,пример-12x10^n Ом 5% где "n" любое число от -2 до 9 !!!И что ставить рекомендуешь? ![]() |
| bun 31/03/2009 19:40 |
ДОБАВЛЕНО Март 31 2009
вот на фотках глянь, что бы сомнений не было...
| Рифат 01/04/2009 06:44 |
Ребята всем спасибо! сегодня буду заниматься модулем,тему не закрываю пока,не думаю что обойдётся одним сопротивлением.тю, отдельное спасибо! ![]() |
| тю 01/04/2009 08:15 |
grifat, ![]() |
| РАВ 01/04/2009 12:37 |
Хочу добавить. Когда нужно определить номинал резистора (маркировка на корпусе отсутствует или она "испарилась"), поступаю следующим образом:
1. Аккуратно счищаю краску (до угольного покрытия) 2. Нахожу точку (линию) разрыва угольного покрытия на корпусе резистора. 3. Беру иголку и ставлю ее на краю разрыва покрытия. К этой игле подключаю омметр. Второй вывод омметра цепляю на соответствующий проволочный вывод резистора. Замеряю сопротивление до места разрыва 4. Аналогично поступаю с второй половиной резистора до места разрыва 5. Суммирую два полученных сопротивления и ищу похожий номинал резистора по Е12, Е24 и тд Подобный способ помогал часто, от резисторов мощностью 0,25 Вт и выше Конечно, если пленочное напыление (уголь) резистора все испарилось и имеет значительные повреждения - тогда уж придется определять номинал с аналогичных плат (по маркировке и т.д.) |
| Рифат 01/04/2009 15:16 |
РАВ, я тоже пользовался такой методикой,но в моём случае сопротивлению полный кирдык ![]() |
| Re 02/04/2009 04:05 |
Там скорее всего может какой то из диодов D2,D3 пробит в добавок к этому.Вчера такая же неисправность была. |
| Рифат 04/04/2009 18:06 |
Как я и предпологал всё просто так не закончится -кроме сопротивления вышибло и диод D2 .УБЛ поменял на новое .сопротивление и диод заменил.Но....сопротивление так и выгорает. Успевает заблокировать люк,проходит секунд 5 и пшик-сгорает.Пока искал по цепям и проверял отчего может вылетать сопротивление штук десять наверное спалил резисторов.Всё упёрлось до R34.Отпаял его сопротивление не горит,завтра буду дальше копать,что может такую нагрузку давать на сопротивление.
Схемы на именно такой с SMD элементами модуль нет.Может у кого есть такая схема.намного бы облегчила поиск неисправности. ![]() |
| allfat 04/04/2009 18:11 |
grifat, а ты замок поменял?
ДОБАВЛЕНО 04/04/2009 18:13 а, не заметил |
| mikefr 06/04/2009 14:01 |
у меня на складе валяется такой модуль (новый), если чего надо пиши... кстати резистор R6 и R1 на нем одинаковые 47Ом |
| Рифат 06/04/2009 14:04 |
mikefr, смотри личку
ДОБАВЛЕНО 06/04/2009 13:06 По модулю.Видать проц -отсоединяешь первый вывод проца-сопротивление не горит. |
| cybe 06/04/2009 14:07 |
На фотке вижу чётко, что R1, что R6 по 100 |
| Рифат 06/04/2009 14:10 |
у меня 100 ом,это точно.Хотя есть и по 47 Ом,тоже такая фотка есть. ![]() |
| cybe 06/04/2009 14:12 |
grifat, а это уж чего выслал, по тому и смотрю ![]() |
| Рифат 06/04/2009 14:18 |
Плохо что схемы нет конечно.от старого типа модуля отличается .В новом модуле некоторые порты проца не задействованы,в отличии от старого.Голова разболелась,бросил модуль пока в сторону. |
| olegbg 23/04/2009 20:59 |
Когда-то рисовал схему на обычный минисел. Если хочешь могу сфотографировать и выслать. Мой модуль был с платами индикации. Кстати никто в этом году в Варне не отдыхает у кого есть такие платы, привезли бы, а то машина стоит уже год, а у нас тут нету. |
| gen00 23/04/2009 21:16 |
на этих вертикалках (очень похоже на TL80E ARDO) меняю замок и баластник 100 Ом и иногда диод. |
| Рифат 24/04/2009 06:30 |
olegbg, схема уже есть,не такая,но похожая. gen00, еслиб этим дело ограничилось,темы и не было бы.Первый вывод процессора отсоединяешь-сопротивление не горит.как только сцепишь-ПЫХ и сопротивления нет.Процессор- ![]() |
