CMA ELECTROLUX EWS 800 - не запускает программы. Решено. | |||||
| Aleksei8 31/03/2009 18:12 |
Со слов клиента просто перестала работать. Люк блокирует и дальше ничего не делает. Двигатель не крутит помпа не запускается. Ни разу с люксами-стиралками не сталкивался, пзу 24с64 подскажите как определить битая прошивка или нет- сегодня смотрел все строчки заполнены на ней.ТЕН исправен помпа и двигатель тоже. Поделитесь опытом, может у кого прошивка такая есть, нашёл на мониторе, но там доступ надо в проф.раздел. |
| allfat 31/03/2009 18:50 |
Aleksei8, а почему сразу с прошивки?Как я понял модуль EWM1000+.Начинать надо с диагностики. |
| Aleksei8 31/03/2009 20:50 |
Модуль EWM1000+. Про диагностику уточни. |
| miras 31/03/2009 22:03 |
в поиске искал? |
| regiss 31/03/2009 22:09 |
Не лезь в прошивку !!!!!! Это тебе не Мерлони..... |
| kmkkpa 01/04/2009 01:16 |
Aleksei8, а ты посмотри сигнал (закрыто) с замка на плату доходит?
Если нет то копай замок |
| regiss 01/04/2009 01:24 |
Любой ремонт данной С\М, начинаеться с кода последней ошибки...... |
| Aleksei8 01/04/2009 07:31 |
regis2, я по канди знаю как коды в прошивках смотреть и таблица ошибок есть, на люксы ничего нет. Подкиньте инфу на люкс если есть. Я родную прошивку на комп скопировал ПЗУшки есть, чего боятся? На канди в прошивке отмечаются ошибки которые возникают в процессе эксплуатации сма и указывается код фатальной ошибки которая привела к остановке(поломке) сма, а на люксах есть похожее? А блокировка на ней другая на 4 контакта я её разобрал -
ДОБАВЛЕНО 01/04/2009 08:35 устройство этой посложнее чем 3 контактных, допереть не могу зачем там вторая таблетка. |
| Рифат 01/04/2009 07:37 |
Aleksei8, может всё таки стоит вначале всю перефирию проверить,прежде чем в прошивке копаться.Я бы в первую очередь обратил на клапана,есть ли подача на них напряжения?Может просто клдапан сдох,а ты копаешь прошивку.....
а на режиме отжима тоже молчит что ли? |
| alexandr87 01/04/2009 08:42 |
Aleksei8, а тест запускается? |
| Aleksei8 01/04/2009 09:06 |
как тест на машинке запустить, клапана и остальную периферию проверил кроме блокировки скоро новую подвезут |
| Рифат 01/04/2009 09:49 |
| Aleksei8 01/04/2009 21:44 |
нет не искал, короче в блокировке дело, ну не видел никогда четырех контактных и решил модуль глянуть, заодно и рабочую прошивку на комп слил. Сегодня новую поставил,и всё заработало( в ней механизм разблокирования без задержки по времени, при открывании люка после стирки). |
| miras 01/04/2009 21:58 |
а со старой блокировкой будешь разбираться или так пойдет? |
| kmkkpa 01/04/2009 22:27 |
не понял обидеть хочеш? |
| regiss 01/04/2009 22:44 |
Не в коем случае....... Просто в данный момент, ты, попал " в яблочко", но сигнал смотреть не надо...... модуль сам покажет, в сервисном меню ![]() |
| kmkkpa 01/04/2009 22:51 |
подскажи как в него входить, можно в личку,
для расширения кругозора, Пожалуйста!!! |
| regiss 01/04/2009 22:56 |
Да, как во все EWM1000+. В инете, по данному вопросу, инфы в открытом виде - навалом...... |
| kmkkpa 01/04/2009 23:02 |
да у меня инет поганый
пока что-нибудь найдешь трое суток из-за компа не вылазить надо |
| kmkkpa 02/04/2009 00:35 |
вот люди пошли, мало того что на инет деньги тратишь, себе в убыток
а им даже трудно 7-мь букв (спасибо) написать,и тему правильно закрыть. обидно не так-ли? |
| Aleksei8 04/04/2009 09:07 |
Спасибо всем за ответы.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2009 10:18 |
| некрас 04/04/2009 11:29 |
Проблема-то в чём была? Небось в напруге? |
| xarl 04/04/2009 13:46 |
Это с каких пор так думаешь? |
| allfat 04/04/2009 13:52 |
xarl, это начало звездной болезни.Протекает быстро,лечится хирургически ![]() |
