CMA ELECTROLUX EWS 800 - не запускает программы. Решено.
Aleksei8
31/03/2009 18:12
Со слов клиента просто перестала работать. Люк блокирует и дальше ничего не делает. Двигатель не крутит помпа не запускается. Ни разу с люксами-стиралками не сталкивался, пзу 24с64 подскажите как определить битая прошивка или нет- сегодня смотрел все строчки заполнены на ней.ТЕН исправен помпа и двигатель тоже. Поделитесь опытом, может у кого прошивка такая есть, нашёл на мониторе, но там доступ надо в проф.раздел.
allfat
31/03/2009 18:50
Aleksei8, а почему сразу с прошивки?Как я понял модуль EWM1000+.Начинать надо с диагностики.
Aleksei8
31/03/2009 20:50
Модуль EWM1000+. Про диагностику уточни.
miras
31/03/2009 22:03
в поиске искал?
regiss
31/03/2009 22:09
Aleksei8 писал:
Не лезь в прошивку !!!!!!
Это тебе не Мерлони.....
kmkkpa
01/04/2009 01:16
Aleksei8, а ты посмотри сигнал (закрыто) с замка на плату доходит?
Если нет то копай замок
regiss
01/04/2009 01:24
kmkkpa писал:
Любой ремонт данной С\М, начинаеться с кода последней ошибки......
Aleksei8
01/04/2009 07:31
regis2, я по канди знаю как коды в прошивках смотреть и таблица ошибок есть, на люксы ничего нет. Подкиньте инфу на люкс если есть. Я родную прошивку на комп скопировал ПЗУшки есть, чего боятся? На канди в прошивке отмечаются ошибки которые возникают в процессе эксплуатации сма и указывается код фатальной ошибки которая привела к остановке(поломке) сма, а на люксах есть похожее? А блокировка на ней другая на 4 контакта я её разобрал -
ДОБАВЛЕНО 01/04/2009 08:35
устройство этой посложнее чем 3 контактных, допереть не могу зачем там вторая таблетка.
Рифат
01/04/2009 07:37
Aleksei8, может всё таки стоит вначале всю перефирию проверить,прежде чем в прошивке копаться.Я бы в первую очередь обратил на клапана,есть ли подача на них напряжения?Может просто клдапан сдох,а ты копаешь прошивку.....
а на режиме отжима тоже молчит что ли?
alexandr87
01/04/2009 08:42
Aleksei8, а тест запускается?
Aleksei8
01/04/2009 09:06
как тест на машинке запустить, клапана и остальную периферию проверил кроме блокировки скоро новую подвезут
Рифат
01/04/2009 09:49
miras писал:
в поиске искал?
Aleksei8
01/04/2009 21:44
нет не искал, короче в блокировке дело, ну не видел никогда четырех контактных и решил модуль глянуть, заодно и рабочую прошивку на комп слил. Сегодня новую поставил,и всё заработало( в ней механизм разблокирования без задержки по времени, при открывании люка после стирки).
miras
01/04/2009 21:58
а со старой блокировкой будешь разбираться или так пойдет?
kmkkpa
01/04/2009 22:27
regis2 писал:
kmkkpa писал:
не понял обидеть хочеш?
regiss
01/04/2009 22:44
kmkkpa писал:
Не в коем случае.......
Просто в данный момент, ты, попал " в яблочко", но сигнал смотреть не надо...... модуль сам покажет, в сервисном меню улыбка
kmkkpa
01/04/2009 22:51
подскажи как в него входить, можно в личку,
для расширения кругозора,
Пожалуйста!!!
regiss
01/04/2009 22:56
kmkkpa писал:
Да, как во все EWM1000+.
В инете, по данному вопросу, инфы в открытом виде - навалом......
kmkkpa
01/04/2009 23:02
да у меня инет поганый
пока что-нибудь найдешь трое суток из-за компа не вылазить надо
kmkkpa
02/04/2009 00:35
вот люди пошли, мало того что на инет деньги тратишь, себе в убыток
а им даже трудно 7-мь букв (спасибо) написать,и тему правильно закрыть.
обидно не так-ли?
Aleksei8
04/04/2009 09:07
Спасибо всем за ответы.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2009 10:18
некрас
04/04/2009 11:29
Проблема-то в чём была? Небось в напруге?
Это с каких пор так думаешь?
allfat
04/04/2009 13:52
xarl, это начало звездной болезни.Протекает быстро,лечится хирургически подшучивать, дразнить
