Сгорел сливной насос к стир.машинке Whirlpool FL 5064
Andrey 26
31/03/2009 19:31
Здравстувйте, уважаемые специалисты и любители!
Обращаюсь к вам за помощью как начинающий мастер)
У меня произошло замыкание в моей стиральной машине, после чего я заменил почерневшую сетевую вилку.
Но машинка при включении давала искру и и выбивала пробки.
Место, где машинка исрит, я нашёл.
Это сливной насос!
Фотографии прикладываю!
Подскажите - насос сгорел и его надо менять?
Либо поменять клемы и этого будет достаточно?
Спасибо.
С уважением, Андрей.
virmeshter
31/03/2009 19:33
Andrey 26, сперва сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html а потом посмотрим голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 18:34
уверем что помпой вопрос не закончится ! подмигивание
Мелиор
31/03/2009 19:40
Andrey 26 писал:
Начни с замены клемм. Их надо менять в любом случае
bun
31/03/2009 19:55
Лучше проверить отключив насос, если заработает, менять насос, иначе:
virmeshter писал:
уверен что помпой вопрос не закончится ! подмигивание
Andrey 26
31/03/2009 21:36
То есть включить машину, сняв насос?
Насос - это вся эта конструкция или только белая часть?
И подскажите где клемы такие продаются?
На радиорынке должны быть?
андрей2009(0000)
31/03/2009 22:26
тебе же сказали ОТКЛЮЧИТЬ,а не снять
олса
31/03/2009 22:30
Просто клеммы скинь
Рифат
01/04/2009 06:38
Andrey 26 писал:
Andrey 26 писал:
Andrey 26 писал:
Всё это наводит на грустные мысли равнодушие .Может и не стоит даже начинать?
Dima700926
01/04/2009 12:34
Просто скинь клеммы. Если КЗ уйдет - попробуй зачистить нагар и включить. Если насос работает, то его можно не менять - припаяй провода, на перед включением проверь модуль, а то будешь снова задавать вопросы не в стиле мастера.
Мелиор
01/04/2009 16:41
Andrey 26, дать адреса в твоем городе тех, кто сможет тебе помочь?
Andrey 26
01/04/2009 21:35
Ок. Всем спасибо за советы!
miras
01/04/2009 21:43
что заработала?
regiss
01/04/2009 21:47
Andrey 26 писал:
классно!
До чего доводит, кризис, клиентов.....
Andrey 26
02/04/2009 10:52
пока не заработала..пойду на рынок схожу чтоб прозвонили тестером насос сливной.
А что касается кризиса, то дело не столько в деньгах, сколько в принципе!
Я всё стараюсь делать сам..и люблю поэксперементировать..во всём, кроме человеческого организма)))
А это всё железо..и отношусь к нему не более чем к куску железа)
Рифат
02/04/2009 10:56
Andrey 26, А есть в этом мире люди для которых это железо- средство для зарабатывания денег себе на жизнь,заметь между прочим.....
regiss
02/04/2009 10:57
Andrey 26 писал:
Andrey 26 писал:
Обращаюсь к вам как начинающий мастер
браво! браво! браво!
Рифат
02/04/2009 10:58
До вечера тема врядли проживёт..... подмигивание
Andrey 26
02/04/2009 11:36
regis2 писал:
Andrey 26 писал:
Andrey 26 писал:
Так всё равно оно не перестаёт от этого оставаться железом)
mehanic
02/04/2009 11:42
Да. И в этой теме интересно развитие событий.
Это он еще до платы не добрался.
Wycheslav
02/04/2009 12:23
lex.ck писал:
Ага - там тоже "БАХ"!
Мелиор
02/04/2009 16:50
lex.ck писал:
Там железа меньше, чем в помпе смех
андрей2009(0000)
02/04/2009 17:43
помпу можно прозвонить и на прямую стопудово
Низзя, токи через рынок.
олса
02/04/2009 19:11
Обидно,понимаешь: когда же прошивать начнём? смех
Мелиор
02/04/2009 19:17
Тема изначально бестолковая. И по сему...
