СМ Ariston ALS88XEU - ошибка F03! РЕШЕНО!
Gart
01/04/2009 10:57
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с решением проблемы! Продолжил хоть и давнюю но уже существующую тему (http://monitor.espec.ws/section7/topic46725.html)! Ситуация практически один в один! Тоже престала стирать, начался постоянный слив воды (вода не подается и клапан не открывается) крутится ручка выбора программ и ошибка F09. Выключили, обождали немного ... запустили в положении ручки сброса программы и выключили ... что бы дала открыть дверцу и достать вещи! Далее начал действовать по указаной выше схеме ... снял модуль ... выпаял флешку ... с помощью програматора (собраного по схеме в вышеуказаной теме) считал старую проршивку ... вся флешка (93С86AN) забита "FFFFFFFFFFF....." . Купил новый чип ... прошил прошивкой с этой темы (http://monitor.espec.ws/section26/topic122209.html) ... теперь срабатывает клапан залива воды ... сразу включается ее слив и появилась ошибка F03. Облазил тен и датчик температуры ... датчик оказался живой а вот тен накрылся "медным тазом". Купил новый тен ... установил всё на место ... по прежнему выполняется запуск и слив воды и ошибка F03. Подскажите куда двигаться далее ... может прошивка не та что надо? Далее попробую прикрепить имеющиеся фото:
П.С. В кодах ошибок по F03 пишется: Датчик температуры замкнут/в обрыве.
1. Проверить контакты разъема CAN на электронном модуле.
2. Проверить провода датчика температуры.
3. Проверить целостность проводов от датчика до разъема.
4. Заменить датчик или модуль.
... у меня на модуле есть разём CNA... это то же самое или нет?
Заранее спасибо за компитентные ответы!
Рифат
01/04/2009 11:17
Gart, В названии темы измени вид НЕИСПРАВНОСТИ
nisa
01/04/2009 14:04
перешей снова. Машынка запомнила ошибку с згоревшим теном.
Если не поможет тогда хорони проц
alexandr87
01/04/2009 14:18
а датчик точно рабочий?скока показывает?
mas-ter
01/04/2009 17:26
Была подобная ситуация, причина была в стертых щетках двигателя. Но лучше еще и ПЗУ рабочую поставить.
Gart
01/04/2009 23:59
nisa, ОК попробую перепрошить!
alexandr87, Я так понимаю что датчик разомкнут .. при высокой температуре его коротит (опускал на проводах от тестера в кипящий чайник улыбка .. тестер фиксировал короткое ... после вынимал и через некоторое время датчик опять в разрыве); Сколько он должен показывать?
mas-ter, Движок снял полностью и проверил щетки ... запаса еще достаточно ... пружины прижимают плотно ... звонятся. Как то у меня был мастер ... накрылась СМ LG ... пришлось менять весь блок ... потому как он изнутри весь залит был селеконом ... так вот к чему я ... мастер снимал движек отдельно и закарачивая группу контактов на самом движке подключили 220В - движек отработал как положено! Какие котакты надо коротить а на какие падать 220В что бы проверить движек в вышеуказаной модели?
П.С. Подскажите прошивка что брал по вышеуказаной теме (http://monitor.espec.ws/section26/topic122209.html) подходит для моей СМ или нет? Если нет то какую еще попробывать перед тем как выкладывать деньги за новый модуль!
Вот та прошивка что скачал:
kmkkpa
02/04/2009 01:30
прошива твоя, та не тот датчик меришь.
SergeyNZ
02/04/2009 01:33
Gart, если проц дуркует, прошивкой вычислить сложновато. Становится ясным только после его замены. Чаще модуль универсален.
P.S.: Нашёл простейший выход - устранил боязнь модулей к сырости(окиси):
купил в автомагазине аэрозоль для защиты высоковольтных проводов от влаги
и обрабатываю (модуль,разъёмы...), правда нужно время на высыхание... .
kmkkpa
02/04/2009 01:35
датчик должен показывать около 20 КОм, при тем.25 градусах,
а на старых около 8.6 КОм, при тем.25 градусах
alexu
02/04/2009 01:43
Gart, какую память ставил
Gart писал:
Купил новый чип
93с86 не все на этом модуле идут где-то на форумах была доработка модуля или подбирай прошивку раз уже туда залез
kmkkpa
02/04/2009 02:07
да если амтеловские их надо дорабатывать, как я помню какую-ту ногу надо на плюс сожать, почитай тему http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html
там это есть
Gart
02/04/2009 09:27
alexu писал:
Gart писал:
Купил новый чип
Флешка: (режим макросъемки однако улыбка ) Родная была не WP а AN! Но вроде это связано со скоростью и всякими температурными коэфициентами. На работу вроде как влиять не должно. Но ради эксперемента сегодня зашью старую флешку и попробую!
Gart
02/04/2009 11:44
kmkkpa писал:
Можно про датчик поподробнее .... где его мерять?
alexu
02/04/2009 11:46
Gart писал:
где его мерять
твой в ТЭНе стоит
kmkkpa
02/04/2009 11:47
а ты сфотографируй её без задней крышки, я покожу
alexu
02/04/2009 11:52
kmkkpa, пусть сам найдёт,потом легче будет и не будет подобных вопросов
Gart
02/04/2009 21:27
alexu, Тот что в ТЭНе я сразу нашел ... на нем и ставил эксперементы ... я его вынял и проверил в кипящей воде а потом под холодной ... датчик работает нормально ... Проверил его сопротивление 19580 Ом - по идеи достаточно!
Завтра буду пробывать на родной флешке стартануть ... вроде пишут что играет роль производитель (родная флеш - 93С86AN)!
П.С. Что за контакты?
kmkkpa
03/04/2009 12:25
это контакт, где провода идут от модуля до датчика, они у тебя по другому написаны
Gart
03/04/2009 23:44
kmkkpa писал:
там это есть
Огромное спасибо за толковую ссылочку! Удалось запустить мою СМ! Вернул обратно родную флешку 93С86AN с перепрошитой программой (все таки наличие родной памяти оказалось критичным) .... и .... о чудо машинка начала выполнять программы! голливудская улыбка Еще раз огромное спасибо! подмигивание
П.С. Всем принимавшим активное участие ОГРОМНОЕ СПАСИБО! браво! Толковый сайт! классно!
SergeyNZ
03/04/2009 23:52
Gart писал:
Это-же "Merloni", ищет способы защиты (одной ногой, но отличились).
alexu
04/04/2009 00:31
Gart, пометь тему РЕШЕНО,чтоб лишний раз не нырять
kmkkpa
04/04/2009 00:35
Gart, закрой пожалуйста тему правильно, чтобы не маячила,
ДОБАВЛЕНО 04 Апрель 2009, 00:37
надо же,тоже наверноalexu, плохой инет
alexu
04/04/2009 00:39
kmkkpa, У меня дома и на работе безлимит 2056мбит
kmkkpa
04/04/2009 01:00
alexu писал:
неплохо
ладно начну всем в личку писать по поводу закрытия,
они наверно думают, что модераторы должны следить за темами и закрывать их. хммм...
некрас
04/04/2009 11:41
kmkkpa,а ты что, модератор?
alexu
04/04/2009 11:46
некрас, Видать метит
