СМ Ariston ALS88XEU - ошибка F03! РЕШЕНО! | |||||
| Gart 01/04/2009 10:57 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с решением проблемы! Продолжил хоть и давнюю но уже существующую тему (http://monitor.espec.ws/section7/topic46725.html)! Ситуация практически один в один! Тоже престала стирать, начался постоянный слив воды (вода не подается и клапан не открывается) крутится ручка выбора программ и ошибка F09. Выключили, обождали немного ... запустили в положении ручки сброса программы и выключили ... что бы дала открыть дверцу и достать вещи! Далее начал действовать по указаной выше схеме ... снял модуль ... выпаял флешку ... с помощью програматора (собраного по схеме в вышеуказаной теме) считал старую проршивку ... вся флешка (93С86AN) забита "FFFFFFFFFFF....." . Купил новый чип ... прошил прошивкой с этой темы (http://monitor.espec.ws/section26/topic122209.html) ... теперь срабатывает клапан залива воды ... сразу включается ее слив и появилась ошибка F03. Облазил тен и датчик температуры ... датчик оказался живой а вот тен накрылся "медным тазом". Купил новый тен ... установил всё на место ... по прежнему выполняется запуск и слив воды и ошибка F03. Подскажите куда двигаться далее ... может прошивка не та что надо? Далее попробую прикрепить имеющиеся фото:
П.С. В кодах ошибок по F03 пишется: Датчик температуры замкнут/в обрыве. 1. Проверить контакты разъема CAN на электронном модуле. 2. Проверить провода датчика температуры. 3. Проверить целостность проводов от датчика до разъема. 4. Заменить датчик или модуль. ... у меня на модуле есть разём CNA... это то же самое или нет? Заранее спасибо за компитентные ответы! |
| Рифат 01/04/2009 11:17 |
Gart, В названии темы измени вид НЕИСПРАВНОСТИ |
| nisa 01/04/2009 14:04 |
перешей снова. Машынка запомнила ошибку с згоревшим теном.
Если не поможет тогда хорони проц |
| alexandr87 01/04/2009 14:18 |
а датчик точно рабочий?скока показывает? |
| mas-ter 01/04/2009 17:26 |
Была подобная ситуация, причина была в стертых щетках двигателя. Но лучше еще и ПЗУ рабочую поставить. |
| Gart 01/04/2009 23:59 |
nisa, ОК попробую перепрошить!
alexandr87, Я так понимаю что датчик разомкнут .. при высокой температуре его коротит (опускал на проводах от тестера в кипящий чайник .. тестер фиксировал короткое ... после вынимал и через некоторое время датчик опять в разрыве); Сколько он должен показывать?
mas-ter, Движок снял полностью и проверил щетки ... запаса еще достаточно ... пружины прижимают плотно ... звонятся. Как то у меня был мастер ... накрылась СМ LG ... пришлось менять весь блок ... потому как он изнутри весь залит был селеконом ... так вот к чему я ... мастер снимал движек отдельно и закарачивая группу контактов на самом движке подключили 220В - движек отработал как положено! Какие котакты надо коротить а на какие падать 220В что бы проверить движек в вышеуказаной модели? П.С. Подскажите прошивка что брал по вышеуказаной теме (http://monitor.espec.ws/section26/topic122209.html) подходит для моей СМ или нет? Если нет то какую еще попробывать перед тем как выкладывать деньги за новый модуль! Вот та прошивка что скачал: |
| kmkkpa 02/04/2009 01:30 |
прошива твоя, та не тот датчик меришь. |
| SergeyNZ 02/04/2009 01:33 |
Gart, если проц дуркует, прошивкой вычислить сложновато. Становится ясным только после его замены. Чаще модуль универсален.
P.S.: Нашёл простейший выход - устранил боязнь модулей к сырости(окиси): купил в автомагазине аэрозоль для защиты высоковольтных проводов от влаги и обрабатываю (модуль,разъёмы...), правда нужно время на высыхание... . |
| kmkkpa 02/04/2009 01:35 |
датчик должен показывать около 20 КОм, при тем.25 градусах,
а на старых около 8.6 КОм, при тем.25 градусах |
| alexu 02/04/2009 01:43 |
Gart, какую память ставил
| kmkkpa 02/04/2009 02:07 |
да если амтеловские их надо дорабатывать, как я помню какую-ту ногу надо на плюс сожать, почитай тему http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html
там это есть |
| Gart 02/04/2009 09:27 |
Флешка: (режим макросъемки однако ) Родная была не WP а AN! Но вроде это связано со скоростью и всякими температурными коэфициентами. На работу вроде как влиять не должно. Но ради эксперемента сегодня зашью старую флешку и попробую! |
| Gart 02/04/2009 11:44 |
Можно про датчик поподробнее .... где его мерять? |
| alexu 02/04/2009 11:46 |
твой в ТЭНе стоит |
| kmkkpa 02/04/2009 11:47 |
а ты сфотографируй её без задней крышки, я покожу |
| alexu 02/04/2009 11:52 |
kmkkpa, пусть сам найдёт,потом легче будет и не будет подобных вопросов |
| Gart 02/04/2009 21:27 |
alexu, Тот что в ТЭНе я сразу нашел ... на нем и ставил эксперементы ... я его вынял и проверил в кипящей воде а потом под холодной ... датчик работает нормально ... Проверил его сопротивление 19580 Ом - по идеи достаточно!
Завтра буду пробывать на родной флешке стартануть ... вроде пишут что играет роль производитель (родная флеш - 93С86AN)! П.С. Что за контакты? 1. Проверить контакты разъема CAN на электронном модуле. |
| kmkkpa 03/04/2009 12:25 |
это контакт, где провода идут от модуля до датчика, они у тебя по другому написаны |
| Gart 03/04/2009 23:44 |
Огромное спасибо за толковую ссылочку! Удалось запустить мою СМ! Вернул обратно родную флешку 93С86AN с перепрошитой программой (все таки наличие родной памяти оказалось критичным) .... и .... о чудо машинка начала выполнять программы! Еще раз огромное спасибо!
П.С. Всем принимавшим активное участие ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Толковый сайт! ![]() |
| SergeyNZ 03/04/2009 23:52 |
Это-же "Merloni", ищет способы защиты (одной ногой, но отличились). ![]() |
| alexu 04/04/2009 00:31 |
Gart, пометь тему РЕШЕНО,чтоб лишний раз не нырять |
| kmkkpa 04/04/2009 00:35 |
Gart, закрой пожалуйста тему правильно, чтобы не маячила,
ДОБАВЛЕНО 04 Апрель 2009, 00:37 надо же,тоже наверноalexu, плохой инет |
| alexu 04/04/2009 00:39 |
kmkkpa, У меня дома и на работе безлимит 2056мбит |
| kmkkpa 04/04/2009 01:00 |
ладно начну всем в личку писать по поводу закрытия, они наверно думают, что модераторы должны следить за темами и закрывать их. ![]() |
| некрас 04/04/2009 11:41 |
kmkkpa,а ты что, модератор? |
| alexu 04/04/2009 11:46 |
некрас, Видать метит |
