Серия СМА Ariston с нерж. неразборн. баками. Разборка ? | |||||
Мелиор 02/04/2009 08:45 |
Для проточки вала или замены бронзовой втулки. Они завальцованы как консервная банка. У кого-нибудь есть опыт разборки? |
рсм сервис мастер 02/04/2009 09:18 |
Мелиор, Честно говоря тоже об этом задумывался так как это было необходимо. надо попробовать какй нибудь убитый чтоб нежалко было. при первойже возможности попробую |
sadko178 02/04/2009 09:19 |
Втулку можно заменить и не разбирая бака,а вот крестовину увы,может у кого и есть опыт хотелось бы узнать. |
Рифат 02/04/2009 10:42 |
Мелиор, для проточки вала только разбирать,по другому никак.Опыта в этом к сожалению никакого.а вот втулки в год раз 10-15 меняю,в том числе и на таком барабане.Ничего сложного нет,был бы станок токарный и всё. |
sadko178 02/04/2009 11:06 |
Дайте мне убитый бак проведу эксперемент |
Мелиор 02/04/2009 18:48 |
приезжай забирай ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 19:54
sadko178 02/04/2009 19:35 |
Fenster 02/04/2009 21:54 |
Мелиор, я два раза срезал втулку с барабанов которые находятся в неразборных баках - бака не коснулся ни разу, а если бы и цепанул, то герметик...
И то для перестраховки, там ведь широкая юбочка... у сальника... |
mehanic 02/04/2009 23:00 |
Fenster, А новую как ставить? впрессовывать потихоньку?Или её протачивают с большим допуском,чтоб лехче налезла? |
Валерчик 02/04/2009 23:04 |
Всем привет! Я для себя этим занялся ,Electrlux был убит по рабочему месту сальника.Снял крестовину, нашёл токарный станок с возможностью его установки,подобрал сальник с меньшим внутренним размером и проточил под него. 5 год работает на нашу семью! |
kmkkpa 02/04/2009 23:05 |
мне на днях привезут аристон с отломанной крестовиной, хочу попробовать распилить болгаркой, со знакомым договорился полуавтаматом заварить за 500 рублей,сразу выскакивает вопрос
А бак как на ардо не поведёт? |
Мелиор 02/04/2009 23:11 |
lex.ck, ставить как раз не проблема. Разогреваешь горелкой до красна и продолжая греть надеваешь. Главное делать это быстро и не тормознуться в другом месте, а то от соприкосновения с валом втулка моментально остывает и оказывается совсем не в том месте, где надо. Эту процедуру лучше делать вдвоем.
Валерчик, ты все правильно сделал, но в этой теме разговор совсем не об этом |
Fenster 02/04/2009 23:16 |
lex.ck, у меня есть доступ к токарю, втулки заказываю строго в размер, забиваю цилиндром... |
kmkkpa 02/04/2009 23:17 |
а мне токарь точил поплотнее, чтобы подшипниками вдавитьЮ потом опять разбираешь ставишь сальник и собираешь, только втулку точил не на 25 а на 30
, такие сальники есть, сказал так лучше, только я не понял почему |
Fenster 02/04/2009 23:20 |
kmkkpa, потому что тонкую стенку проточить сложнее... |
kmkkpa 02/04/2009 23:23 |
возможно, но клиенты не жалуются, ни разу повтора не было, хотя гарантию даю 6-ть месяцев |
Мелиор 02/04/2009 23:26 |
kmkkpa 02/04/2009 23:29 |
вот это ответ по серьезнее
ДОБАВЛЕНО 02 Апрель 2009, 23:37
а лучше точками приварить, и вырезать из жестянки широкий хамут, а под него резинку, и всё а может дешевле, купить барабан взборе? ДОБАВЛЕНО 02 Апрель 2009, 23:42 Мужики может темку прикрепить чтобы постоянно не спрашивали, как допустим я темку заводил про пластиковый Название, разборка НЕ РАЗБОРНЫХ барабанов |
Рифат 03/04/2009 06:09 |
Именно так и делаю.за всё время сколько переменял этих втулок ,только один раз не успел просадить втулку,и то по вине токаря ,протачил немного не так,пришлось срезать шлифмашинкой.А срезаю на неразборных баках тоже шлифмашинкой,бывает что и на токарном станке прям бак устанавливали и срезали втулку на низких оборотах.Но для этого нужен токарный станок с регулируемой высотой патрона. |
Ruslano 03/04/2009 08:58 |
Всем привет! Мужики жуть - расхреначил его нахер, тоже в нержавейном баке Аристона крестовина лопнутая была! Машинку раскидал на зап.части, а бак валялся, ну и еще до прочтения этой темы, я его с любопытства начал отгибать спереди - решил посмотреть где ж там лопнуло именно, делать было нечего. 8-) Все делал здоровенной отверткой, минут 25. Внутри заклеено геметиком белым, заклеено сильно, бил там зубилом чтоб расклеить. Вид был потом жуткий - весь перед бака был перекасобочен, измят. Жалко не сфоткал - на мусорку все выкинул и барабан с его крестовиной тоже. Так что результат наверно Вас огорчит, мужики.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 10:02 Мужики а втулки можно и газовым ключом выворачивать. Предварительно разогрев желательно конечно. |
Мелиор 03/04/2009 19:51 |
Что разогреть, ключ? |
Wycheslav 03/04/2009 20:47 |
Мелиор, Нет публику перед шоу! |
wolf50 03/04/2009 22:05 |
Мелиор, разогрев- это не глагол,разогрев- это существительное |
Мелиор 03/04/2009 22:19 |
Wycheslav, wolf50, |
kmkkpa 04/04/2009 01:18 |
wolf50, Wycheslav, ну вы и приколисты, чуть под стол не упал |
Рифат 04/04/2009 06:49 |
Весёлая темка. Мелиор, сам начал .сам и разгребай |
Мелиор 04/04/2009 08:48 |
grifat, а че разгребать. Стеб ровно со второй станицы начался. Чик и все |
Рифат 04/04/2009 11:22 |
Мелиор, |
