СМА ARDO TL1000EX не греет тэн
lebedoc
02/04/2009 08:54
Поставил новый тэн. Сопротивление между клемами 27Ом. Ставлю программу на 90 град, меряю напряжение на клемах = .
Думаю где то обрыв. Звоню провода-все нормально.
Меряю питание на разъеме платы (где подключается тэн) тоже.
P.S. На реле AJS1311 питание на трех ногах 220В, а на четвертой, та которая выходит на разъем тэна . Куда дальше смотреть не знаю.
Может кто то подскажет.
alexandr87
02/04/2009 08:55
lebedoc, тен срабатывает не сразу, а через какое то время(мин 10)
lebedoc
02/04/2009 09:03
alexandr87,
мерял и через 10 мин и через 30, результат 0
alexandr87
02/04/2009 09:08
lebedoc, проверяй реле тена
lebedoc
02/04/2009 09:11
alexandr87, как его проверить, даже незнаю...
Рифат
02/04/2009 10:44
lebedoc, в первую очередь исправь тему как положено-допиши в названии темы ВИД техники.В таком виде тема уйдёт в корзину.
mehanic
02/04/2009 10:52
lebedoc,
Если не знаешь, то вызови человека который знает!
regiss
02/04/2009 10:53
lebedoc писал:
Переведи ?
Если элементарных вещей не знаешь - в модуль не лезь !
P. S. Нагрев в данных С\М проверяеться а тестовом режиме.
lebedoc
02/04/2009 10:55
lex.ck, вызвать то можно, но они работают по принципу "замена блоками"
regis2, перевожу, просто с той ноги которая подключается к тэну нет питания 220В
regiss
02/04/2009 11:03
Что, на ТЭН не идёт 220в - я понял сразу....
Я просил перевести:
lebedoc писал:
Человека, ничего не "рубящего" в электронике, можно вычислить по одной, случайно сказанной фразе.......
lebedoc
02/04/2009 11:05
regis2, просто реле не переключает 220В что бы питать тэн.
Может и неправильно высказался, бывает
шайтан
02/04/2009 11:11
lex.ck писал:
Это не первый форум, где он спрашивает ( в том числе и у меня в ЛС), видимо надеется что где-то ему выдадут готовенькое решение улыбка
lebedoc писал:
А вот это мягко говоря неправда - я такого не говорил, не надо участников форума обманывать, в Киеве найдутся хорошие мастера ( себя я не имею ввиду) недовольство, огорчение
regiss
02/04/2009 11:17
lebedoc писал:
"Железный" аргумент хитрого клиента.
lebedoc писал:
Клиент, имеющий дома тестер (но не особо умеющий им пользоваться - "питание на трех ногах 220В" классно! ) решил "капануть" МИНИСЕЛ..........
lebedoc
02/04/2009 11:18
шайтан, правильно. на одном форуме спросил-ответ тишина, на втором тоже самое.
Вот и думаю тут спросить и сразу началось...
Мне кажется, что для Киева 180грн (20 уе примерно) это дороговато для вызова специалиста + к тому уже приходило два горе мастера которые сказали, что покупайте новую плату (600грн - 75уе) и будет Вам счастье. Вот и пытаюсь разобрать сам что случилось
v-oxa
02/04/2009 11:28
как измерял 220 в ? на трёх ногах одновременно, тремя щупами? недовольство, огорчение
lebedoc
02/04/2009 11:31
v-oxa, измерял между одной ногой на тэне и последовательно каждую на реле. Три дали по 220В, а четвертая которая является вторым контактом для тэна=0В(измерения в момент работы тэна)
mehanic
02/04/2009 11:37
lebedoc, Угробишь плату.Тогда точно "замена блоками".
lebedoc
02/04/2009 11:41
lex.ck, вот и думаю может перепаять реле и идти от обратного. 12В управляющих на реле поступают.
Просто было время что подгорели контакты на разъеме идущие к тэну, я их пропаял, все работало, а теперь...
Может быть связано подгорание контактов с неисправностью реле?
v-oxa
02/04/2009 11:55
lebedoc писал:
определись с типом контакта в реле NO или NC либо преключающий , просто мерить напругу между ногами какойто реле
lebedoc
02/04/2009 11:58
v-oxa, я так понял что реле лучше выпаять и подать 12В и потом мерять?
alexu
02/04/2009 12:06
lebedoc писал:
нет
lebedoc писал:
Апросто купить новую релюшку и поставить и освободить себя от головняка,т.е. потом захочется релюшку разобрать почистить контакты
lebedoc
02/04/2009 12:08
alexu, вот и думаю покупать и поставить
v-oxa
02/04/2009 12:10
ну или так , попробуй опеделить где на реле приходит напряж а где подкл. нагрузка. что уж проще- выключатель наверно?
lebedoc
02/04/2009 12:12
v-oxa, буду пробовать
v-oxa
02/04/2009 12:19
Привет !
