сма.Атлант 45У82-000 ошибка F-13.решено. | |
| gen00 02/04/2009 13:14 |
сма.стала выдавать ошибку ,коды ошибок на неё не нашол
проверил двигатель,прессостат,тен на утечьку,вскрыл модуль пропаял что не понравилось,видимых битых элементов нет,питание в норме,что это за ошибка?(ошибка F-13). |
| allfat 02/04/2009 13:25 |
F13- неисправен модуль или интерфейс.Замена модуля |
| kmkkpa 02/04/2009 13:39 |
allfat, неужели в модуле нельзя поковыряться, хуже же не будет
allfat, кстати заметны изменения с мозилой? |
| gen00 02/04/2009 13:39 |
allfat,спасибо |
| allfat 02/04/2009 13:53 |
kmkkpa, твердая пятерка !
Хочешь ковыряться,-ковыряйся.С такой ошибкой поднимать модули не получалось ![]() |
| Рифат 02/04/2009 13:57 |
allfat, ![]() |
| allfat 02/04/2009 14:03 |
grifat, тихо,ни кому.... |
| Рифат 02/04/2009 15:07 |
allfat, БОЛЬШОЕ СПАСИБО! |
| xarl 02/04/2009 15:47 |
allfat, grifat, ну вы конспираторы... |
| gen00 02/04/2009 19:38 |
перезалил прошивку,правда из подобной ,сма ожила и великолепно работает ,правда с отжимом не в порядке,хозяива утверждают что на отжиме жужжала тише,но выжатым бельём очень довольны , возможно 82 от 102 отличается только отжимом. Есть прошивочька и мануал правда он весит почьти 2-метра. |
| kmkkpa 02/04/2009 22:41 |
скинеш? Буду очень признателен
allfat, Видал это тебе не это ![]() |
| gen00 03/04/2009 21:00 |
kmkkpa ,сейчас ещё раз спрашиваю у него,можно отдать мануал,да или нет,как скажет так и сделаю,извени... ,ответ жди завтра. |
| Валерчик 04/04/2009 16:38 |
И мне если можно ![]() |
| dimanja 29/08/2010 00:21 |
Вобщем появилась F-13. Я так понимаю нужно сменить модуль или интерфейс. Самому это можно сделать? Если да, то какой искать для сабжа? Где можно купить в Москве и как поменять? Если можно, вариант с перезаливкой прошивки поподробнее описать - тоже хочется поковырятся. |
| Мелиор 29/08/2010 09:13 |
dimanja, в теме общались друг с другом мастера. Ты тему прочитал и теперь хочешь, чтобы мастера тебя на пальцах научили как починить машинку? Хочется поковыряться - поковыряйся. Форум открытый - читай получай информацию. Покупай новый модуль, покупай программатор... В Москве много мест, где это все можно купить. Мастера эти места знают, а клиентам знать не обязательно |
| dimanja 29/08/2010 13:36 |
Уж послали так послали... слишком много вопросов, наверное ![]() |
| xarl 29/08/2010 17:33 |
dimanja, а здесь и требуется всего лишь школа электроники и мастер-класс по ремонту стиралок. Ерунда какая... ![]() |
