СМА Whirlpool AWT 2288 нет залива воды | |||
| chumak 03/04/2009 11:35 |
Нет залива воды. Впускной клапан исправен, тен исправен, тиристор поменял сразу на новый , 24В есть , 5В есть , емкость поменял. |
| mehanic 03/04/2009 12:01 |
chumak,
Смотри уровень с проца. О.1. |
| xarl 03/04/2009 14:10 |
chumak,
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html |
| TDA72 03/04/2009 14:50 |
А люк блокируется ? |
| chumak 03/04/2009 15:28 |
люк блокируется. Включается насас на выкачку, Барабан два-три раза крутится и все. |
| Рифат 03/04/2009 15:30 |
chumak, а дальше что происходит? |
| chumak 03/04/2009 15:36 |
Дальше стоит. И так на любой программе. ( Может быть , что клапан звонится нормально - а не работает? ) |
| Рифат 03/04/2009 15:37 |
chumak, а что стоит его проверить подав напряжение на него напрямую и посмотреть-идёт ли набор воды? |
| chumak 03/04/2009 15:45 |
значить работает |
| regiss 04/04/2009 14:37 |
Когда включаешь питание, должен закрыться замок и в этот момент модуль проверяет мотор. Если всё ОК (сигнал о закрытии, цепь мотора, NTC) начинаеться залив. Если же, хотябы одного из данных сигналов нет, С\М будет "тупо" стоять и молчать..... |
| chumak 24/04/2009 10:22 |
Всем привет.Проблемма так и не решилась.Поменял командоаппарат на новый, клапан залива новый , замок новый , тен новый ,
насос на выкачку новый , основной мотор подставил другой.Провода проверил , а проблемма таже. Помогите кто чем сможет пожалуйста. |
| олса 24/04/2009 10:29 |
Подумай,что ещё не менял-может тут что-то |
| Рифат 24/04/2009 10:34 |
chumak, NTC сколько показывает? |
| TDA72 24/04/2009 11:51 |
Блокировочку всё-таки напрямую включи, попробуй. |
| mas-ter 24/04/2009 11:58 |
Не смотрел тип мотора, был случай когда щетки стерлись, но прибором звонились, а когда снял то они были стерты, после их замены все заработало. |
| chumak 24/04/2009 12:00 |
Народ всем спасибо.Ясам недоглядел .Не было контакта на NTC со стороны платы. Внутри в фишке контактная пластина согнулась.Да народ кстати. Может кому-то будет интересно - когда небыло контакта основной мотор крутился два раза и с большим перерывом , а теперь три и с маленькой паузой. |
| mas-ter 24/04/2009 12:04 |
Заработала или нет? |
| chumak 24/04/2009 12:11 |
Все работает. |
| Рифат 24/04/2009 14:08 |
chumak, вот поэтому и спрашивал про NTC.Если в обрыве -такая картина и будет прорисовываться. |
| chumak 24/04/2009 19:16 |
сам NTC звонился нормально . Провода отдельно тоже от фишки до фишки , а все вместе нет.Виноват - исправлюсь. |
