Стиралка Candy aquamatic 1000T-45 все время набирает воду | |||||
Max_Ostroukhov 03/04/2009 11:57 |
Проблема такова. При включении начинает набирать воду и больше ничего не происходит. Воду набирает минут 20, больше не пробовал - выключаю. Такое ощущение, что вода просто течет в барабан, набирается до определенного уровня, потом открывается слив. А забор воды продолжается. Раньше такая ситуация возникала и во время стирки, когда происходило переключение между программами. То есть доходит, например, до цифры три, и останавливается. Все время набирает воду.
Может ли это быть проблема с крутилкой выбора програм? Или есть там какой-нибудь поплавок, который отслеживает уровень воды и закрывает входной клапан? n. 31000538 0724 |
Vik77 03/04/2009 12:08 |
Зы.... как только не обзовут ![]() ![]() |
Max_Ostroukhov 03/04/2009 12:11 |
Мастера она не просит. На работе с более сложным оборудованием разбираемся..
И читать умею. Мне бы вместо инструкции схемы бы посмотреть. Во очень был бы благодарен |
kmkkpa 03/04/2009 12:18 |
может самослив? |
Vik77 03/04/2009 12:21 |
Нееее не схему надо тебе а учебник по физики ![]() |
некрас 03/04/2009 12:50 |
kmkkpa, ![]() |
alexu 03/04/2009 12:55 |
Где описаноа тема о сообщающихся сосудах ![]() ![]() |
Max_Ostroukhov 03/04/2009 13:24 |
Я вообще-то помощи просил, а не издевательств. Не думаю что есть смысл здесь обсуждать чьи либо познания в разных областях.
Нет желания помочь - тогда и не надо. |
alexu 03/04/2009 13:29 |
Max_Ostroukhov, НЕ обежайся ,возьми сливной шланг кинь в ванную или в раковину и прийдёт в твой дом счастье |
allfat 03/04/2009 13:29 |
Max_Ostroukhov, тебе же писали-самослив.Подними сливной шланг! |
xarl 03/04/2009 13:48 |
-до какого, определенного? -потом включается сливной насос или? |
Рифат 03/04/2009 13:54 |
Max_Ostroukhov, А теперь представь сколько она за 20 минут ПОЛНЫХ таких баков .как в твоей стиралке наберёт? Штук 10 ,не меньше.Но вода тем не менее не набирается.Вывод? Значит вода куда то уходит.А куда она уходит?Правильно-самосливом в канализацию.
Верю.Только надо ещё уметь и простые инструкции от стиральных машин читать.Уж очень это всё пахнет самосливом.Но если у тебя это дело насосом сливается .тогда другое дело уже. ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 12:55 А шланг то сливной небось на полу валяется или конец шланга в воду опущен...... |
allfat 03/04/2009 14:05 |
Только сейчас до меня дошло,что он сравнивает СМА с устройством унитаза!!!! ![]() ![]() ![]() Такие вопросы простительны блондинкам! |
makke 03/04/2009 14:22 |
тут не схемы читать надо. а для начала хотя бы инструкцию к машинке. |
Max_Ostroukhov 03/04/2009 15:02 |
Мне кажется что проблема не в этом, т.к шланг специално идет по задней стенке стиралки до самого верха, а потом уже в канализацию. мне что же слив делать на высоте 2-х метров?
Сейчас к сожалению нет возможности долго рассуждать - сижу на работе. Буду дума напишу все подробно по пунктам. Что как происходит и что когда включается |
Vik77 03/04/2009 15:12 |
Конец шланга должен быть 60-100 см от пола. |
xarl 03/04/2009 15:14 |
Значит точно нужно читать инструкцию, раздел "установка машины". И учебник физики. А я то повелся на "На работе с более сложным оборудованием разбираемся.. " |
makke 03/04/2009 17:45 |
говорят же вам опустите конец шланга в унитаз или раковину и сравните режимы работы |
kmkkpa 03/04/2009 18:06 |
да не хочет он вас слушать, дайте ему схему,
он потом сам к этому придет |
андрей2009(0000) 03/04/2009 19:20 |
да не хочет он вас слушать, дайте ему схему, схему подключения СМА |
олса 03/04/2009 19:22 |
Ну нет просто схем ![]() |
FireBeast 03/04/2009 22:27 |
На самом деле если сливной шланг наглухо вмонтирован в канализацию, а в канализации забита вентиляция, то там создаётся разряжение и воду из машины просто отсасывает сама канализация. У меня такие случаи бывали! Это можно проверить просто, тупо отсоеденить шланг от канализации и кинуть в ванну или унитаз, о чём уважаемый alexu и написал. Дальше если дефект пройдёт то подсоеденить сливной шланг через сифон раковины, например, там через отверстие всё время поступает воздух и разряжения не произойдёт. уф.... устал писать... ![]() ![]() |
kmkkpa 04/04/2009 01:47 |
держи схему |
Vik77 16/04/2009 07:14 |
Мда... а где автор то ![]() ![]() |
