сма indezit wds1047tx нет в модуле remko5153 питания на проц
wizawi
03/04/2009 12:30
прошe помощи. вроде все форумы прочел, но про. процессор точных данных нет. у меня filco-15 9648KH001. вместо 5В питания только 1.3
eskander
03/04/2009 12:36
wizawi, Ну теперь смотри что садит напругу,
wizawi
03/04/2009 12:38
процессор не может? сопротивление между ногами около 800 ом не мало?
alexu
03/04/2009 12:49
причём сопротивление,откинь ножку исключишь проц и дальше по цепочке ниужеле так трудно найти что садит питание
eskander
03/04/2009 12:49
процессор не может?
Может, откинь ногу +5 и замерь повсей цепи, может и в БП гемор зарылся.
wizawi
03/04/2009 13:12
не поскажете, что за стабилитрон dz1?
wizawi, а посмотреть нельзя?
wizawi
03/04/2009 14:03
пока не знаю, как фото сделать. но попробовал откинуть процессор. ноги 28 и 23. 5в появилось.
wizawi, значит, привет...
А вообще я предлагал посмотреть маркировку стабилитрона.
wizawi
03/04/2009 14:28
досадно, но причин видимых не было. странное, что перестал работать после перестановки машинки
wizawi
03/04/2009 16:52
при подаче извне 5в машинка работает.детали все родные и не горели. 24В на питание реле присутствует.
при подаче извне 5в
Это откуда? Проц. не греется? Если нет, то что нужно сделать?
wizawi
04/04/2009 00:34
взял отдельный блок питания, выставил 5 вольт.припаял провода параллельно стабилитрону и попробовал.работает и не греется. с микропроцессорной техникой опыт работы имеется. но такую схему получения постоянки из 220 не встречал и признаюсь честно. пока идеи нет. смущает, что вокруг 220. как бы не навредить пробами.
kmkkpa
04/04/2009 01:08
и питалово не просаживается?
wizawi
04/04/2009 09:04
напряжение сети нормальное.
wizawi, смотри БП, почему не держит 5 вольт.
wizawi
04/04/2009 13:40
БП- сильно сказано. параметрический стабилизатор в цепи 220 вольт. стабилитрон стеклянный, типа нашего КС162. с края одна белая полоса мм 1.5. параллельно кондеры 220х25 и керамика.
Нормально сказано. Что есть, то и есть. Однако победить, как я понял, пока не получается. Рой 24 В--5В--проц.
