Стиралка AEG OKO_LAVAMAT 70530 UPDATE откл. на 36 минуте. | |||||
| noki05 03/04/2009 13:08 |
Привет всем! У меня AEG OKO_LAVAMAT 70530 UPDATE проблема отключается машинка на 36 минуте после слива! Стирку начинаю с 65 минуты запуск на 60-ти градусах ENERGIESPAREN - KURZ - 900 оборотов стирка проходит нормально но как доходит до 36 минуты сливает воду и виснет! Помогите пожалуйста! |
| xarl 03/04/2009 13:27 |
noki05,
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html |
| allfat 03/04/2009 13:28 |
noki05, если ты внимательно читал одноименную тему,то видел,что там есть упоминание о режиме диагностики и коде ошибок.Тебе надо с этого начинать |
| noki05 03/04/2009 13:34 |
allfat, Извени но как зайти в режим диагностик и протестировать на ошибки? Буду очень благодарен за подсказку! |
| allfat 03/04/2009 13:35 |
noki05, оформи правильно тему,напиши продуктовый номер |
| noki05 03/04/2009 13:41 |
allfat, Извени какой продуктовый номер? Стиралки? |
| allfat 03/04/2009 13:45 |
А какие еще у тебя есть продуктовые номера? |
| Рифат 03/04/2009 13:49 |
noki05, правильное оформление темы .Вид техники.Модель.Неисправность. Продуктовый номер можешь указать уже в посте.Чтоб изменить название темы жмёшь в своём первом посту кнопочку "ИЗМЕНИТЬ" и меняешь название темы.
Специально для тебя теперь выделил и увеличил.Дополни вид неисправности в тему! ![]() |
| noki05 03/04/2009 14:14 |
allfat, Я нашол! S-No 01317420 |
| allfat 03/04/2009 14:28 |
noki05, я позволю дать вам один совет.Не стоит самому занимать этой стиралкой.После вопроса о диагностики,последует вопрос о кодах ошибок.Затем такое начнется....!
У нас на форуме есть замечательный мастер,кстати ваш земляк,вот его координаты http://monitor.espec.ws/users/61821.html Попробуйте обратится к нему,может вы недалеко друг от друга? А затею с самостоятельным ремонтом лучше оставить.Это не та техника,на которой надо учиться. |
| noki05 03/04/2009 14:50 |
allfat, Добрый день! Тут вот в чём вся кухня до этого писала моя жена и посоветовала меня заглянуть о чём она писала я хочу сам починить стиралку! Смысл в том что это не всегда происходит, если я повторно запускаю машинку с начала то она стирает до конца и так может несколько раз повторить а потом опять на 36 отонавливается! Что это может быть? Коды не выбивает, если бы сгорела какая то деталь она бы продолжала остонавливаться при каждом перезапуске!? Может подскажите как протестировать? Благодарю! |
| noki05 07/04/2009 14:04 |
Привеи всем! Причина найдена, замена прессостата! Большое всем спасибо за помощь! Тема закрыта! |
| allfat 07/04/2009 14:15 |
noki05, неужели сам сделал?Подробнее можно?Кем найдена причина? |
| virmeshter 07/04/2009 15:38 |
noki05 а она тоже мастер? ![]() |
| noki05 07/04/2009 15:44 |
allfat, Сам починил! Снял прессостат, разобрал его внутри была ржавая пружинка под диафрагмой, заменил пружину и всё заработало! |
| Wycheslav 07/04/2009 19:56 |
noki05, Лихо ! А мы с дуру всё на новые меняем (гарантия однако !) |
| Алесей 07/04/2009 20:54 |
Сомневаюсь однака.. Что гарантия.. Ей уже лет 10 должно быть. |
| Мелиор 07/04/2009 21:44 |
Алесей, секонд-хендщики тоже гарантию дают ![]() |
| makke 07/04/2009 23:38 |
это сейчас хорошо. есть где взять запчасти. у нас к примеру лет 5 назад мастерам не из сервиса запчасти взять было неоткуда, приходилось так же все ручками восстанавливать. |
