samsung s832 ремонт модуля после сгоревшей помпы РЕШЕНО
соискатель
03/04/2009 23:17
Помпа была залита водой .В результате -КЗ обмотки и триак в дребезги. После замены триака (с донора) все работает ,но на помпу 220В не приходит . Что еще могло зацепить ?
allfat
03/04/2009 23:19
резисторы по управлению симистором,ULN
соискатель
03/04/2009 23:39
мерсис . действительно резюк 620 ом битый . ULN чем можно заменить ? Аналог есть или роднная самсунговская ?
SergeyNZ
03/04/2009 23:46
соискатель писал:
Либо с донора, либо целиком.
alexu
03/04/2009 23:48
6503 меняется на uln2003,а 6504 на 2004
SergeyNZ
03/04/2009 23:57
alexu, совпадают действительно?
alexu
04/04/2009 00:00
да
SergeyNZ
04/04/2009 00:03
соискатель, дерзай. подмигивание
alexu , спасибо, не вникал... . классно!
соискатель
04/04/2009 00:09
у меня sip 2655A03 -аналог есть ?
Spec
04/04/2009 00:13
Не хочется забегать на перед, но корейские ключи, как и симисторы перегорают с пробоем на управление, тоесть если в Самсунгах перегорел замок, клапан или насос, то модуль можно выбрасывать сразу, поскольку 220 пробивает вплоть на процессор.
alexu
04/04/2009 00:16
Spec писал:
Бывает редко ,но процы иногда выживают
SergeyNZ
04/04/2009 00:21
соискатель писал:
Я не понял: чип или дип микросхема. С планаром сложнее (с чипом).
Вообще: модуля от SAMSUNG живучие.
alexu
04/04/2009 00:28
SergeyNZ писал:
SergeyNZ, Ты прикололся или я протупил
SergeyNZ
04/04/2009 00:42
alexu, я прогноз погоды рассказывал... у тебя-же спрашивал.
alexu
04/04/2009 00:45
SergeyNZ, пордон видать у люлю пора
kmkkpa
04/04/2009 01:14
просто пусть с начало поменяет резюк и семистор,
а то еще шкуры нет а мы уже мясо делим
Рифат
04/04/2009 06:52
SergeyNZ, Я KID ставил вместо SIP
Сергей
04/04/2009 10:11
grifat, прав, и KID и SIP взаимозаменяемые, можно ставить ULN2003 и ULN2004.
Хочу несогласится со Spec, по поводу мертвого проца при выбитой улн-кой. При взорвавшемся симисторе, как правило, улн-ка проц и спасает. Сама вылетает, но проц остается живой.У меня во всяком случае чаще всего происходит так....
Spec
04/04/2009 10:55
Сергей, примерно гдето до 10-ти машин у меня было именно самсунгов со взорвавшимся симисторов (каждую проверял тщательно, программу выполняла, но выход микросхемы, на котором вышел симистор больше не работал) и ни в одной проц не выжил, возможно следующая выжевет. Как в даной ситуаци соискатель раскажет если сосчитает нужным.
23rus
04/04/2009 11:17
Да зачастую проц выживает. Не раз обходился заменой симистора, резока и УЛНки. Иногда даже УЛНка выживает. Резак успевает оборвать цепь, но я на автомате меняю всё. Цена деталей копеечная, да и время экономится. подмигивание
О чем разговор? Бывает проц. выживает, бывает нет. И то и другое -правда.
alexandr87
04/04/2009 15:28
но все таки улн и стоит для защиты проца.
vservice
04/04/2009 16:26
соискатель осваивает электронику
ДОБАВЛЕНО 04/04/2009 17:28
alexandr87, улн-ка проц не защищает она выполняет другие функции....
соискатель
04/04/2009 23:38
Сегодня поставил модуль все работает . Вопреки страшным прогнозам все обошлось заменой семистора и резюка.
Всем кто откликнулся огромное СПАСИБО. Пьем пиво
regiss
05/04/2009 06:59
alexandr87 писал:
Да, так прям и для "защиты"....... смех
Рифат
05/04/2009 07:02
Скажем так-УЛН в ряде случаев позволяет процессору сохранится. голливудская улыбка
Мелиор
05/04/2009 08:28
соискатель писал:
Резюк сгорел по-видимому не тот, что на управляющий электрод симистора идет. А то УЛН-ки была бы хана
соискатель писал:
резюк 620 ом битый
Мелиор
05/04/2009 12:56
Ну да. Я просто не помню какой там на улнку. По-моему 1 кОм
620 Ом.
Мелиор
05/04/2009 13:33
Я думал, что 620 это тот, что на корпус
Тогда непонятно как улн-ка уцелела
Так и я о том же: 50/50.
соискатель
05/04/2009 21:28
Чудо, но все работает. классно! 620 Ом связывает улнку и семистор .
kmkkpa
05/04/2009 21:40
kmkkpa писал:
Как я и говорил классно!
теме закрывай
