Ст. машина "Electrolux EWS 1030" нет запуска (Реше | |||
| KVITALI 04/04/2009 15:40 |
Стиральная машина "Electrolux EWS 1030" пр.№91475650200
сер. №44401529 нет запуска программ. Запускаю любую программу, индикация программ показывает правильно, блокируется люк и через 2-3 секунды переходит на "end" конец программы. На индикации никаких ошибок нет. Не входит в диагностический режим, когда нажимаю две правые крайние кнопки и включаю машину. (Как указано в журнале Ремонт&Сервис №5,2005г.) Снял плату управления, проверил навесные элементы, прочитал прошивку PonyProg, конечно там ничего не понятно. Прошивок других нет. Поставил плату на место, все заработало. Через 10 стирок опять то же самое. Кто подскажет как войти в диагностический режим? |
| allfat 04/04/2009 15:44 |
KVITALI, для начала,проверь все разъемы в проводке.Ведь сам пишешь,поставил-заработало |
| KVITALI 04/04/2009 15:48 |
Разъемы вроде все в порядке, все таки как войти
в режим диагностики? |
| alexandr87 04/04/2009 15:50 |
KVITALI, скорее всего не в прошивке дело а в контактах |
| vservice 04/04/2009 16:18 |
Однозначно не в прошивке. При любом плавающем дефекте прошивка не виновата.
У меня на всех рабочих штанах протерты коленки потому что для того, чтобы докопаться до истины приходится частенько помолиться стиралке и тогда она раскрывает свои секреты. а иначе никак. Хотя нт, можно и на форуме попросить, чтобы другой постоял на коленях.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2009 17:20 Диагностика тебе в данном случае не поможет. :имхо |
| alexandr87 04/04/2009 16:20 |
| xarl 04/04/2009 17:52 |
Это больше поза холодильщиков, но бывает и стирке помолиться надо... |
| KVITALI 05/04/2009 14:12 |
Благодарю всех. Я на прошивку не грешил и не грешу. Кому надо прошивку могу выложить.
Думал диагностика все покажет, написали что не поможет. Есть еще проверенный вариант, пропаять все контакты на плате. Попробую пропаять, еще раз проверить контакты разьемов и посмотрим. |
| leonla 06/04/2009 12:41 |
Выложите пожайлуста прошивку.Есть битая плата от ZWS1030 думаю подойдет. |
| шайтан 06/04/2009 13:07 |
Подними глаза - запрос прошивок в отдельном разделе форума. |
| KVITALI 30/05/2009 19:55 |
Тема закрыта, клиент не обращается уже 2 месяца.
В блоке питания заменил электролит, родной был подсевший. Уже не помню, кажется 470мкф. |
| xarl 30/05/2009 20:17 |
Извини , это как? Утечка , уменьшилась емкость, обрыв? |
| KVITALI 09/07/2009 17:20 |
Извините, долго не заглядывал.
Уменшилась емкость. |
