СМА Zanussi FCS 920 C индикатор конец работы мигает 9раз
mas-ter
06/04/2009 12:08
Добрый день господа. Стиральная машина Zanussi FCS 920 C, P/№ 914010314-01 после выбора режима, сразу мигает 9раз индикатор "конец работы". Подскажите пожалуйста, причину.
allfat
06/04/2009 12:56
mas-ter, ошибка 90-й группы.Точнее определяй в диагностике.
коды ошибок как в EWM1000+
mas-ter
06/04/2009 15:53
Что бы не делал, индикатор мигает 9раз, есть идеи ??
Рифат
06/04/2009 16:07
mas-ter, надо точнее определять ошибку.Группа кодов 90-это и комуникациооная ошибка возможна,и слёт конфигурации.....
mas-ter
06/04/2009 16:22
Пытался стереть автотестом, но не реагирует, на любом из режимов теста показывает 9, может ПЗУ переписать. Если у кого есть выложите прошивку пожалуйста.
TDA72
06/04/2009 17:08
Была у меня недавно на панели дельта 91 -ая ошибка. Клавиши кнопок залегли в жиру. Хотя там был EWM 2000.
Рифат
07/04/2009 06:09
mas-ter, ты в тест правильно входил?напиши как входишь,можно вличку.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2009 05:13
Если я не ошибаюсь данная модель идёт с цифровой индикацией.если так то почему только 9 отображает? хммм...
Алесей
07/04/2009 08:56
grifat писал:
Ошибаешься.. Это "кубик" с 1000-м блоком.Там светодиоды..
Рифат
07/04/2009 11:40
Алесей, Понятно.Если в тест не входит есть смысл перезалить прошивку.
mas-ter
07/04/2009 11:56
Совершенно верно это "кубик", поэтому и прошу прошивку. Хозяйка говорит, что часто такой глюк поисходит. Включишь, выключишь, и дефект проходил - но не в этот раз. А в тест я нажимал две кнопки "пуск" и "дополнительное полоскание", и поворачивал регулятор на 1, горит 9раз "конец" и все.
mas-ter
11/04/2009 09:19
Если я выложу прошивку с данной стиралки, сможет кто проверить её и подредактировать???
shan907
11/04/2009 10:21
Недавно столкнулся с этой проблемой. прошивка не причем, решилось заменой контролера на плате индикации.
mas-ter
13/04/2009 10:48
А копии прошивки не осталось?, может у меня и заработает. После выпаивания ПЗУ стали светиться все лампочки.
shan907
13/04/2009 11:23
Нет, не осталось. я прошивками вообще не занимаюсь. я товарищу отдаю, он мне прошивает.
всё сам делаю, а вот шить так и не умею улыбка
mas-ter
20/04/2009 14:11
Выкладываю свою, если кто понимает посмотрите пожалуйста.
mas-ter
01/05/2009 23:31
Наконец запустил машинку. Предложенная мне прошивка к сожалению результата не принесла. Перепрошили другой и все заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! браво!
cybe
02/05/2009 09:49
mas-ter, а я уж твою "битую" пользовал. Без проблем классно!
