СМА Candy Holiday 181 остановка после залива воды
shyrik05
06/04/2009 12:10
СМА Candy Holiday 181. При выполнении программы"5"(6,7,8) сначала все работает нормально (происходит набор воды, стирка, слив, полоскание и т.д.) до момента выполнения последнего отжима. ( В инструкции он называется"Деликатный отжим"). При переходе на этот режим происходит набор воды до нужного уровня, закрытие впускного клапана и дальше ничего. Если повернуть КА на 1шаг вперед, то происходит дальнейшее выполнение программы( слив воды, отжим). При этом на программа "1"(2,3,4) и "32" выполняются без сбоев. Это происходит с момента покупки СМА. Что может быть? Предполагается брак при сборке. Предположительно, неправильное подсоединение проводов к КА, либо некорректная работа Блока Управления. Есть ли у кого схема соединений на данный тип СМА, чтоб проверить?
некрас
06/04/2009 12:14
Прочитай внимательно инструкцию, это у машинки называется "остановка с водой", чтобы не сминалось бельё. Надо, нажав кнопочку, выключить эту функцию.
makke
06/04/2009 12:19
столько умных слов знает, а про аквастоп забыл
mas-ter
06/04/2009 12:19
Какой продуктовый номер изделия, начинается на 3....... Я понимаю, что окончательного отжима- нет. Может включен режим "аквастоп", кнопки здесь работают в обратной последовательности.
некрас
06/04/2009 12:19
makke, аквастоп- это совсем другое.
shyrik05
06/04/2009 12:25
Там всего 3 кнопки : 1. обороты при отжиме 800\400, 2. Дополнительное полоскание, 3. Отжим\ Без отжима.
Но пробовал их нажимать в во всех комбинациях. Разницы нет. На программе"1" в этом месте по инструкции идет" Энергичный отжим". Там все работает.
Начинает заливаться вода, затем вкл. вращение барабана, откл. впускной клапан и т.д. по программе.
шайтан
06/04/2009 12:29
некрас писал:
Эта функция у машины заложена в программе, если нет отдельной кнопки " Останов с водой" то она выполняется всегда.
shyrik05
06/04/2009 12:36
Я, конечно, извиняюсь, но сейчас не поленился, залез в инструкцию: там нет такой кнопки "Аквастоп" . И повторюсь еще раз: перепробованы ВСЕ комбинации кнопок. ( 8 комбинаций)
ДОБАВЛЕНО 06/04/2009 13:41
шайтан писал:
некрас писал:
Если она заложена в программе, то какие должны быть дальнейшие действия пользователя? И почему этот момент не освещен в инструкции?
makke
06/04/2009 12:42
извините, перепутал слова. я имел ввиду что по программе она будет делать останов с водой и необходимо будет вручную переключить на деликатный отжим. что собственно и происходит. поломки тут я не вижу
shyrik05
06/04/2009 12:45
Сейчас скачал инструкцию. Уточнил: этот режим называется: "Последнее полоскание перед отжимом". Он присутствует во всех программах. Вот на нем и "клинит".
ДОБАВЛЕНО 06/04/2009 13:52
makke писал:
Если вручную переключить дальше, то происходит сразу слив. Т.е. при 3-ем последнем полоскании перед отжимом происходит залив воды и останов. Затем поворачиваю ручку вручную, сразу происходит слив и отжим. Наверное, в этой СМА данный режим может иметь место быть! (6 программ из 12 ). Но в чем тогда логика стирки?! После 2-го полоскания залить белье водой и дать постоять неизвестно сколько? А затем тупо слить и отжать?! Как-то нелогично! Могу, конечно, ошибаться..
ДОБАВЛЕНО 06/04/2009 13:59
А может у кого-нибудь есть циклограмма работы командоаппарата? Есть для Holiday 80, но они немного разнятся...
makke
06/04/2009 13:07
а вы собственно кем будете? профиль то пуст ваш
shyrik05
06/04/2009 13:20
Сорри! Не успел заполнить! Исправлюсь. Я собственно, местный кулибин из деревни Тьмутаракань в глухой сибирской провинции! Крутой сервис в наш колхоз не ездит. Вот, когда собственных мозгов не хватает, приходится обращаться к сильным мира сего! (Хотя Пони Прог юзаю уже года 2. Шьет - только шум стоит!) подмигивание
cybe
06/04/2009 13:48
shyrik05 писал:
Отправил на мыло
Рифат
06/04/2009 13:58
shyrik05, Поэтому и называется "деликатный отжим",машинка останавливается с водой и даёт тебе сделать выбор-либо ты воду просто сольёшь,либо сольёшь её с отжимом.
TDA72
06/04/2009 17:13
А функция называется гидростоп.
alexandr87
06/04/2009 17:18
а не "легкая глажка"?
TDA72
06/04/2009 17:21
Точно гидростоп, из книжки по ремонту за 1998 год.
makke
06/04/2009 17:27
аквастоп, гидростоп придумают же. легкая глажка нечто подобное, применяется в вирпулах если не ошибаюсь, тоже клиенты дергали несколько раз
