Посудомоечная Машина Ariston li48a. Вопросы
Kostya232
06/04/2009 21:38
Предварительное ополаскивание холодной водой во всех режимах - должно ли так быть?Можно ли обойти датчик протока воды.
regiss
06/04/2009 22:49
Kostya232 писал:
Что за "муть" ? Переведи....
Kostya232 писал:
Покажи фото "морды" П/М.......
Wycheslav
07/04/2009 19:52
Kostya232, Предварительное ополаскивание холодной водой во всех режимах - должно ли так быть?- ДА !
Можно ли обойти датчик протока воды.- ЗАЧЕМ ?
Kostya232
07/04/2009 20:45
фото выложить не могу , потерял провод.
Wycheslav,
Очень плохая вода , боюсь , что лагать будет из-за отложений на оптических элементах датчика.Если можно скиньте коды ошибок.Спасибо.
makke
07/04/2009 23:35
если честно никогда не встречал машину с оптическими датчиками. что это?
johnson
08/04/2009 12:22
Kostya232 писал:
Снимается импульс с датчика и делается генератор этих импульсов, вот только зачем вопрос вопрос вопрос
regiss
08/04/2009 12:32
johnson писал:
Ну ну....
И как по этому "генератору" проц будет измерять количество заливаемой воды ?
Wycheslav
08/04/2009 22:15
Опять "пытливый ум" - рукам покоя не дает !
Kostya232
09/04/2009 00:18
Ребята заранее извините, занимаюсь ремонтом пром техники а это так сказать с"барского плеча" т. е подарили.Если что-то делаю то либо для себя,либо для родни так что хлеб не отбиваю. 1- на морде надпись"sensor system" с глазком. Могу ошибатся,но это не контроль чистоты .прозрачности воды на выходе? 2- объем входной воды разве не по прессостату? С турбинкой протока я сталкивался по моему в Мили. 3- соль нужна специальная? Ведь там же по моему двух валентная смола работающая с регенерацией. На этом спасибо. Ну а генератор .......................... если ум не займет руки то они потянутся к С2Н5ОН
Wycheslav
09/04/2009 21:09
Соль крупная "типа "лизунец" ! И ВСЁ ! А ТО ЗАЛЕЧИШЬ !
Kostya232
17/04/2009 21:52
Понятно.Спасибо всем кто откликнулся
regiss
17/04/2009 22:27
Kostya232 писал:
Датчик протока, он же "Flowmeter" применяеться в Whirlpool, Ardo и т.д. и т.п.......
А датчик мутности (прозрачности) - это совсем другой элемент........
Kostya232
17/04/2009 23:51
regis2 если не трудно ,можно по подробней о 2пункте
Dima700926
18/04/2009 04:18
А не проще восстановить вращение крыльчатки?
Kostya232
19/04/2009 20:43
Dima700926, "Flowmeter" в этой моделе отсутствует.
Датчик мутности можно обойти?
regiss
19/04/2009 21:38
Теоретически - можно (нужна прошивка с аналогичной П\М, только без данного датчика).
Практически - х.з. (я лично не пробовал, не было необходимости).
Теперь вопрос : зачем тебе это ??????
Если только из за этого :
Kostya232 писал:
Будет работать как "часы"...... проверенно ......
Dima700926
20/04/2009 00:13
Вместо датчика мутности (прозрачности) я бы просто вывел источник и датчик за пределы потока и дал им возможность видеть друг друга. Если это не прокатывает, опиши, как работает этот датчик (преобразование сигнал - частота (напряжение, ток) или как-то иначе). Что-нить придумаем.
Kostya232
24/04/2009 23:44
Ребята, насчет прошивки да, но не всегда это можно сделать быстро,вывести за поток трудоемко осталось только мутить что-то с приемником датчика.Скорей всего это простой фото элемент наверное лечится подбором R .В одном очень большом и сетевом сервисе меня озадачили что датчик летит летит регулярно и нужно только менять, вот я и решил посоветоваться с корифеями. Может кто нибудь мануальчиком поделится? Спасибо
Kostya232
26/04/2009 08:28
Выяснилась новая байда , когда включаешь посудомойку начинается ополаскивание и сразу же открывается контейнер с порошком , машина работает , происходит слив в конце цикла ополаскивания , мойка посуды горячей водой происходит уже без порошка т.к. контейнер открыт ,щелканье реле открывания контейнера с моющим средством происходит ив мойку посуды и в заключительное ополаскивание , контейнер с порошком открывается в каждый цикл работы машины ,что может быть?Что то с прошивкой?
Kostya232
06/07/2009 19:13
спасибо всем кто откликнулся , все решено.
Мелиор
06/07/2009 19:23
Kostya232, так напиши чем дело кончилось
Kostya232
11/01/2010 00:28
Закрыл видимо рано,написал что все решено но не написал что :лечил заменой симистора (Z 0109) в цепи открывания контейнера с моющим средством.Но наверное обрадовался рано ,потекла циркуляционная помпа из под переднего сальника ,интересно можно ли ее перебрать, обмотки двигателя даже не подгорели На вид сама улитка помпы вроде как сварная материал пластик
ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 01:33
Ребята извиняюсь что молчал к компу практически не подходил ,мороки навалилось выше крыши
Ни себе фига! Пол-года...
Kostya232
11/01/2010 00:52
ну всяко -то быть может, житуха она такая..........................................................разная
Dima700926
11/01/2010 01:00
И перебрать можно. Только переделывать под себя придется.
regiss
11/01/2010 01:08
Dima700926 писал:
Очередная "трагикомедия" с твоей стороны.....
Данная деталь стоит около 14 Евро....
А ты очередной раз предложишь улитку "нихромом" разрезать, "левый" сальник поставить, ось двигателя проточить.... Чудной
Kostya232
11/01/2010 01:20
Dima700926, она родимая, переделывать под себя придется, согласен. если не жалко просвети насчет засад(ведь она паяна по периметру) и где взять. скоро появится время так-что повеселю народ
regiss
11/01/2010 01:25
Kostya232 писал:
Да поставь новую и забудь, минимум на 4-и года......
Машинка то "на халяву" досталась, не ужели НЕ СТЫДНО ????...
Dima700926
11/01/2010 01:26
Причем тут трагикомедия? Спросил человек, можно ли перебрать, говорю - можно. Может, денег жалко, а может, где заказать не знает. Все зависит от местных условий.
regiss
11/01/2010 01:35
Dima700926 писал:
Можно и помпу, типа PLASET / ASKOLL, перебрать (были тут "авторы" в форуме....) ну и что ?
Не удивлюсь, если появяться кулибины с лозунгом "где заказать не знаю, в местных условиях" 7 Евро - через чур дорого......
Kostya232
11/01/2010 01:47
и где взять./???????????????????????? ' экономия 1,5 тыс деревянных - ДОРОГА- ПОТРАЧЕННОЕ ВРЕМЯ-РИСК ПЕРЕБОРКИ разве это экономия? Просто интересно ну а купить готовый проще простого а насчет стыда то нет ,может у нее еще прощенья попросить?
Dima700926
11/01/2010 10:09
Когда я ее перебирал, даже в сервисах не было спецов, которые бы взялись за ПММ. Ее хозяин, человек совсем не бедный, ко мне попал, когда абсолютно все сервисы ему отказали. За десять лет ситуация поменялась. голливудская улыбка Теперь Вятку я вижу раз в году.
Kostya232
11/01/2010 21:59
Без обиды. Думаю что просто поставить, просто, неисправность-то перед носом анализ не нужен .Нестандартно решить если есть возможность -это по крайне мере интересно.А Кулибина помнят до сих пор.Если у кого есть мысли, то напишите может что-то вырастит. улыбка
Kostya232
03/08/2010 23:17
Прикулибить не получилось .после очередных гостей чуть не заставили мыть посуду .помпу поменял в сборе. тему наверно можно закрыть . спасибо всем кто откликнулся за науку
