см BOSCH WFC1667PL сгорел тен | |||
| sergei9 07/04/2009 11:42 |
После замены тена и востановления дарошки на блоке
машина ненабирает воду . Если перекличать режимы стирки , то может заработать дигатель , помпа.Блокировка люка работает. Индикатор время показывает ,горит светодиод "Готова работать". |
| Рифат 07/04/2009 11:45 |
sergei9, Как дела обстоят с электроклапанами залива и управлению по ним? Дорожка по питанию Тэна сгорела что ли?Прчему всё надо вытягивать?sergei9, надо максимум информации выдавать. |
| sergei9 07/04/2009 12:00 |
Клапана подключал напрямую , рабочие ,Симисторы целые, Сгорела дорошка от выключателя S404 до реле K503 .
Блок AKO 547021_09 |
| Рифат 07/04/2009 12:06 |
sergei9, фото выложи |
| sergei9 07/04/2009 12:29 |
Качество неочень |
| Рифат 07/04/2009 13:46 |
sergei9,надо прошивку пробовать новую залить |
| xarl 07/04/2009 14:18 |
sergei9, следи за тем, что пишешь. Что проверялось в модуле? |
| sergei9 07/04/2009 14:49 |
Родная прошивка в" запросе прошивок" на 105 стр.проверте плз... |
| sergei9 07/04/2009 21:19 |
| cybe 07/04/2009 21:47 |
sergei9, а что в тесте? |
| sergei9 07/04/2009 21:52 |
Не тестирует залив воды в бак .Спасибо за програму автотеста. |
| sergei9 07/04/2009 23:44 |
Может прошивка у вас есть. |
| alexu 08/04/2009 00:17 |
sergei9, Машинка видать заземлена,ТЭН пробил на корпус с горела дорожка. проверь датчик уровня |
| sergei9 08/04/2009 07:42 |
Проверил , даже новый ставил ниче неизменилось. |
| alexu 08/04/2009 07:57 |
Дорожка просто так не горит, в этой машинке вроде ещё один клапан стоит на самом шланге
После этого нажимаешь старт люк блокируется и дальше молчит |
| sergei9 08/04/2009 08:05 |
В этой нет на шланге еще одного клапана . Нажимаю старт люк блокирует и дальше молчит. |
| cybe 08/04/2009 08:56 |
Вроде как прошива битая. Личка |
| sergei9 23/04/2009 21:45 |
Поменял прошивку проактически на всех режимах, даже в тесте идет набор и
одновременно слив воды. Память ставил и родную и новую. Сдвиг есть- может прошива неподошла? |
