СМА Candy AQUAMATIC 1000T командоаппарат постоянно вращается
nabber
07/04/2009 22:59
может кто знает вчем дело AQUAMATIC 1000T командоаппарат постоянно вращается, раньше глючило вовремя выполнения программы несколько раз (7- 8) прокручивался, но программа дальше выполнялась, а сейчас после запуска доходит до первого переключения и он крутится безперерыва и машинка встает.
номер машинки 31000538 0412 0155
Рифат
08/04/2009 06:52
nabber, я знаю .в чём дело.Машинка сломана и требуется вмешательство специалиста.
wolf50
08/04/2009 06:58
nabber, прошивку надо считать,по ней определить ошибку и лечить.Это правильный вариант.А по другому- тупо все проверять и вызванивать.А еще лучше вызвать мастера.
nabber писал:
из твоего поста понятно одно-симистор мотрчика рабочий.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 07:59
вот grifat, уже опередил,как всегда улыбка
Рифат
08/04/2009 07:04
wolf50, главное что ты ,что я дали правильный и мудрый совет подмигивание
nabber
08/04/2009 20:26
симистор помоему как раз и помер доходит до первого переключения программы и крутится без остановки
вот и хотел узнать какой там симистор за мотор отвечает чтоб купить и поменять, а сервис это замена всего блока управления сейчас мастера обленились меняют все блоками
а вот зачем это писать надо было
"nabber, я знаю .в чём дело.Машинка сломана и требуется вмешательство специалиста." Это сарказм такой ?
vservice
08/04/2009 20:45
Нет, ты не прав, это не сарказм. grifat правильно тебе ответил.
Ты только описал как себя ведет машина, не проверив ее компоненты на работоспособность. Вот и появилось предположение, что ты не знаешь как это сделать, а если не знаешь - обратись к мастеру.
К тому- же очень много мастеров умеют не только менять модели, но и ремонтировать электронику (если необходимо)
nabber, это не сарказм и даже не юмор. Это-реальность.
Мастер определит в чем причина неисправности.
Выходя с такими вопросами, хорошо хотя бы заполнить строчку "откуда" в профиле.
nabber
09/04/2009 00:04
Хорошо спрошу по другому, подскажите какой симистор отвечает за электромотор командоаппарата?
paulk
09/04/2009 01:43
При чем тут симистр?Просто плохие контакты в команднике. Не может найти позицию.Сначала иногда находил,потом вовсе перестал.
nabber
09/04/2009 08:28
притом что симистр управляет питанием моторчика и если он незакрывается то мотор крутится постоянно
mehanic
09/04/2009 08:59
nabber, Ты упрямый!Даже если хочешь поменять свой симистор.То посмотри по дорожкам что куда.Или ты хочешь чтоб пальцем ткнули.
wolf50
09/04/2009 11:00
nabber писал:
nabber, давай вернемся к твоим баранам.Что конкретно она делает между запуском и первым переключением,до того как начинает вращаться ручка программатора.Распиши по минутам.
nabber
09/04/2009 18:53
Выставил программу например номер 2, начинает забирать воду забрала, начинает стирать (тоесть все как и должно быть программа выполняется). Стирает она стирает и как дело доходит до поворота командоаппарата (переключение наследующий шаг) он вместо того чтобы переключится на один шаг начинает вращатся. И вращается и вращается минуты три может больше, вовремя вращения машинка продолжает выполнение программы стирает, но после остановки командоаппарата останавливается и процесс стирки, можно выключить вручную переключить командник в нужное положение и она продолжает.
regiss
09/04/2009 20:39
nabber писал:
Встречный вопрос : програматор имеется или нет ?
Если нет, то к данной С\М лучше и не лезь......
То , что "дуркует" симистор - открываеться и не хочет закрыться, теоретически возможно (шанс 1:100000). На плате все симисторы одинаковые, поменяй местами, и вопросы отпадут.
А так, надо читать прошивку........
wolf50
09/04/2009 21:21
regis2, не надо ему лезть в плату,а то он наменяет там симисторы на сотню баксов.
Не нравится мне зтот парень,упрямый очень.Я вопрос ему задал,чтобы для себя убедиться,что симистор непричем улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/04/2009 22:33
Motorised selector 30 settings там стоит.
nabber
09/04/2009 21:58
[wolf50,
Motorized selector 30 set - это название командника. В нем корень зла ???
regis2, програматора нет
да и я не упрямый просто стечение обстаятельст, таково, что с денюжкой не очень хорошо, а стирать надо так как дети, а когда дети стираеш каждый день и бывает не раз
А мастер сто процентов будет менять блоками, либо плату управления, либо командник, у самого сервис на работе под боком правда орг технику ремонтирует так у них ничего недопросишся ни емкостей не сопротивлений ничего нет тока модули и производители тока модулями поставляют все, а 6к платить за плату щас нет возможности
regiss
09/04/2009 22:02
nabber писал:
Без него, в данных С\М - никуда.....
wolf50
09/04/2009 22:06
Селектор это.Если бы понял не писАл бы,что
nabber писал:
програматора нет
nabber
09/04/2009 22:14
wolf50,
selector= Селектор это, здорово
Если знаеш вчем дело подскажи, а то какието недомолвки одни.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2009 23:41
wolf50,
где можно преобрести селектор в москве?
wolf50
10/04/2009 07:28
nabber, ну причем тут селектор ?regis2, спросил, я 31000538 посмотрел и ответил.Какие.блин недомолвки?
Все как на духу выкладываем,помогаем тебе,а у тебя ничего не получается.Почисти фильтр сливной и вызывай мастера.
alexandr87
10/04/2009 07:38
вызывай мастера
будет дешевле,чем ты перелопатишь всю машину и пойдешь покупать новую.
ты же не знаешь, что сломалось, откуда тогда такие выводы!?
nabber
10/04/2009 18:34
нускажите тогда как хоть командник снимается на этих машинках....
Как поворотную рукоятку снять...
ДОБАВЛЕНО 10/04/2009 19:37
alexandr87 писал:
вызывай мастера
ну явно не клапан ни помпа ни тен ибо наливается греется сливается
regiss
10/04/2009 18:54
nabber писал:
Ну ты упрямый........
Если с командником проблема, то в прошивке будет сидеть ошибка ЕА (Е10)....
Раз програматора нет, не лезь к машине....
Тупо всё перелопатишь, и в итоге всё ровно придёться вызывать мастера.
тю
10/04/2009 20:09
nabber, вызываи мастера пока непоздно
faljosa
27/06/2012 08:27
вопрос по с\м Candy AQUA 1000T 45 . При включении машинки на любой программе работает только насос слива воды и все ?!?!?!?!?!?!?!?!?!
cybe
27/06/2012 08:30
faljosa, поломалася, к мастеру!
faljosa
27/06/2012 08:33
Блок управления ????????
Мелиор
27/06/2012 08:36
faljosa, мастер разберется
faljosa
27/06/2012 08:45
Мастера вызвать как не странно проблема , ехать за 60км не хотят , а везти машинку ...
Может кто подскажет ???? недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
faljosa, вот не надо...
Мелиор
27/06/2012 08:59
faljosa, что подсказать? Какие у вас знания в ремонте сложной бытовой техники? Какие приборы имеются в наличии? Что проверяли, что делает в тесте? Выложите прошивку для проверки...
Или вы думаете, что ваша стиралка подобна "чайке" или "волне" - ремень нацепил и работай дальше. А на счет 60 км это глупости, не верю. Ездим и дальше и возят нам из более дальних мест
