СМА Candy AQUAMATIC 1000T командоаппарат постоянно вращается | |||||||||
nabber 07/04/2009 22:59 |
может кто знает вчем дело AQUAMATIC 1000T командоаппарат постоянно вращается, раньше глючило вовремя выполнения программы несколько раз (7- 8) прокручивался, но программа дальше выполнялась, а сейчас после запуска доходит до первого переключения и он крутится безперерыва и машинка встает.
номер машинки 31000538 0412 0155 |
Рифат 08/04/2009 06:52 |
nabber, я знаю .в чём дело.Машинка сломана и требуется вмешательство специалиста. |
wolf50 08/04/2009 06:58 |
nabber, прошивку надо считать,по ней определить ошибку и лечить.Это правильный вариант.А по другому- тупо все проверять и вызванивать.А еще лучше вызвать мастера.
из твоего поста понятно одно-симистор мотрчика рабочий. ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 07:59 вот grifat, уже опередил,как всегда |
Рифат 08/04/2009 07:04 |
wolf50, главное что ты ,что я дали правильный и мудрый совет |
nabber 08/04/2009 20:26 |
симистор помоему как раз и помер доходит до первого переключения программы и крутится без остановки
вот и хотел узнать какой там симистор за мотор отвечает чтоб купить и поменять, а сервис это замена всего блока управления сейчас мастера обленились меняют все блоками а вот зачем это писать надо было "nabber, я знаю .в чём дело.Машинка сломана и требуется вмешательство специалиста." Это сарказм такой ? |
vservice 08/04/2009 20:45 |
Нет, ты не прав, это не сарказм. grifat правильно тебе ответил.
Ты только описал как себя ведет машина, не проверив ее компоненты на работоспособность. Вот и появилось предположение, что ты не знаешь как это сделать, а если не знаешь - обратись к мастеру. К тому- же очень много мастеров умеют не только менять модели, но и ремонтировать электронику (если необходимо) |
xarl 08/04/2009 20:53 |
nabber, это не сарказм и даже не юмор. Это-реальность.
Мастер определит в чем причина неисправности. Выходя с такими вопросами, хорошо хотя бы заполнить строчку "откуда" в профиле. |
nabber 09/04/2009 00:04 |
Хорошо спрошу по другому, подскажите какой симистор отвечает за электромотор командоаппарата? |
paulk 09/04/2009 01:43 |
При чем тут симистр?Просто плохие контакты в команднике. Не может найти позицию.Сначала иногда находил,потом вовсе перестал. |
nabber 09/04/2009 08:28 |
притом что симистр управляет питанием моторчика и если он незакрывается то мотор крутится постоянно |
mehanic 09/04/2009 08:59 |
nabber, Ты упрямый!Даже если хочешь поменять свой симистор.То посмотри по дорожкам что куда.Или ты хочешь чтоб пальцем ткнули. |
wolf50 09/04/2009 11:00 |
nabber, давай вернемся к твоим баранам.Что конкретно она делает между запуском и первым переключением,до того как начинает вращаться ручка программатора.Распиши по минутам. |
nabber 09/04/2009 18:53 |
Выставил программу например номер 2, начинает забирать воду забрала, начинает стирать (тоесть все как и должно быть программа выполняется). Стирает она стирает и как дело доходит до поворота командоаппарата (переключение наследующий шаг) он вместо того чтобы переключится на один шаг начинает вращатся. И вращается и вращается минуты три может больше, вовремя вращения машинка продолжает выполнение программы стирает, но после остановки командоаппарата останавливается и процесс стирки, можно выключить вручную переключить командник в нужное положение и она продолжает. |
regiss 09/04/2009 20:39 |
Встречный вопрос : програматор имеется или нет ? Если нет, то к данной С\М лучше и не лезь...... То , что "дуркует" симистор - открываеться и не хочет закрыться, теоретически возможно (шанс 1:100000). На плате все симисторы одинаковые, поменяй местами, и вопросы отпадут. А так, надо читать прошивку........ |
wolf50 09/04/2009 21:21 |
regis2, не надо ему лезть в плату,а то он наменяет там симисторы на сотню баксов.
Не нравится мне зтот парень,упрямый очень.Я вопрос ему задал,чтобы для себя убедиться,что симистор непричем ДОБАВЛЕНО 09/04/2009 22:33 Motorised selector 30 settings там стоит. |
nabber 09/04/2009 21:58 |
[wolf50,
Motorized selector 30 set - это название командника. В нем корень зла ??? regis2, програматора нет да и я не упрямый просто стечение обстаятельст, таково, что с денюжкой не очень хорошо, а стирать надо так как дети, а когда дети стираеш каждый день и бывает не раз А мастер сто процентов будет менять блоками, либо плату управления, либо командник, у самого сервис на работе под боком правда орг технику ремонтирует так у них ничего недопросишся ни емкостей не сопротивлений ничего нет тока модули и производители тока модулями поставляют все, а 6к платить за плату щас нет возможности |
regiss 09/04/2009 22:02 |
Без него, в данных С\М - никуда..... |
wolf50 09/04/2009 22:06 |
Селектор это.Если бы понял не писАл бы,что
nabber 09/04/2009 22:14 |
wolf50,
Селектор это.Если бы понял не писАл бы,что selector= Селектор это, здорово Если знаеш вчем дело подскажи, а то какието недомолвки одни. ДОБАВЛЕНО 09/04/2009 23:41 wolf50, где можно преобрести селектор в москве? |
wolf50 10/04/2009 07:28 |
nabber, ну причем тут селектор ?regis2, спросил, я 31000538 посмотрел и ответил.Какие.блин недомолвки?
Все как на духу выкладываем,помогаем тебе,а у тебя ничего не получается.Почисти фильтр сливной и вызывай мастера. |
alexandr87 10/04/2009 07:38 |
будет дешевле,чем ты перелопатишь всю машину и пойдешь покупать новую.
ты же не знаешь, что сломалось, откуда тогда такие выводы!? |
nabber 10/04/2009 18:34 |
нускажите тогда как хоть командник снимается на этих машинках....
Как поворотную рукоятку снять... ДОБАВЛЕНО 10/04/2009 19:37
ну явно не клапан ни помпа ни тен ибо наливается греется сливается |
regiss 10/04/2009 18:54 |
Ну ты упрямый........ Если с командником проблема, то в прошивке будет сидеть ошибка ЕА (Е10).... Раз програматора нет, не лезь к машине.... Тупо всё перелопатишь, и в итоге всё ровно придёться вызывать мастера. |
тю 10/04/2009 20:09 |
nabber, вызываи мастера пока непоздно |
faljosa 27/06/2012 08:27 |
вопрос по с\м Candy AQUA 1000T 45 . При включении машинки на любой программе работает только насос слива воды и все ?!?!?!?!?!?!?!?!?! |
cybe 27/06/2012 08:30 |
faljosa, поломалася, к мастеру! |
faljosa 27/06/2012 08:33 |
Блок управления ???????? |
Мелиор 27/06/2012 08:36 |
faljosa, мастер разберется |
faljosa 27/06/2012 08:45 |
Мастера вызвать как не странно проблема , ехать за 60км не хотят , а везти машинку ...
Может кто подскажет ???? |
xarl 27/06/2012 08:55 |
faljosa, вот не надо... |
Мелиор 27/06/2012 08:59 |
faljosa, что подсказать? Какие у вас знания в ремонте сложной бытовой техники? Какие приборы имеются в наличии? Что проверяли, что делает в тесте? Выложите прошивку для проверки...
Или вы думаете, что ваша стиралка подобна "чайке" или "волне" - ремень нацепил и работай дальше. А на счет 60 км это глупости, не верю. Ездим и дальше и возят нам из более дальних мест |
