СМА Whirlpool AWT2285 нет залива воды.Решено
crush
08/04/2009 17:34
Здорова,уважаемые.СМА Whirlpool AWT2285 ,856122810058 340626002765.Предистория такова.
После покупки через 3 месяца глюкнул модуль.СЦ по гарантии заменил.Клиент говорит,что после этого все программы стали выполнятся по схеме:включение,селектор делает шаг и далее как положено.
Сейчас(прошло 1.5 года): при стирке открылся барабан и поймал клина.При включении загорается индикатор питания,блокируется замок,селектор делает шаг,трижды включается мотор в одну сторону и включается насос.На всех программах.
На клапанчике питания нет
Замена ВСЕМ известного кондёра картину не изменила.
NTC=17.3к
Тэн =25
Соленоид = 3.6к
Моторчик с тахо 13.3 Ом.Тype IBA5736-owa.
На модуле всё красиво.Все "симинисторы" звонятся одинаково(но неважно,-поменяю).На СТОЛЕ на управляющей ноге симистора клапана +4.5.И на остальных симисторах,кстати тоже.
Поскольку мотор крутится нормально (хоть и в одну сторону) подозреваю,что он,и релюхи в норме.
Порт клапана не битый.Транзисторы 3В проверял ,выпаивая.
Хочу посмотреть прошивку,но не пойму, где 1-я нога ППЗУ(на фото)?
И даташит не находится,почему-то.
Прошу подсказок,ответов или наводящих вопросов.
Первая нога справа внизу.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 20:01
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/23686/STMICROELECTRONICS/ST24C02.html
crush
08/04/2009 19:52
xarl, спасибо
regiss
08/04/2009 21:36
crush писал:
NTC=17.3к
Для Whirlpool многовато, должно быть не более 12к.
crush
08/04/2009 21:46
regis2, подставлял резистор 10к ,при включении ничего не меняет
crush, ТЭН не течет?
crush
08/04/2009 21:50
xarl, меггером пока не мерял,а цифровиком в норме,плюс концы откидывал
mehanic
08/04/2009 22:50
Вот из документации.Возможно поможет!
crush
09/04/2009 21:49
NTC=8.3k при 36 и понижается с увеличением температуры
ДОБАВЛЕНО 09/04/2009 22:53
Без прошивки - блокируется замок,и через 20 сек включается насос
Dima700926
09/04/2009 22:04
Первый вывод - нижний правый (по фото). А пресс не залип?
crush
09/04/2009 23:03
Щелкает и прозванивается отчетливо
Рифат
10/04/2009 06:06
crush, я чёт не понял вот это-
crush писал:
У тебя тахо столько показывает что ли?если да ,то смотри его,не должен он столько показывать.
mehanic
10/04/2009 07:53
Может это тот моторчик что на плате?
Рифат
10/04/2009 10:22
а причём тогда тут
crush писал:
тахо
mehanic
10/04/2009 10:37
Нет.Точно не на плате.его сопротивление 8 кил.
Рифат
10/04/2009 16:25
crush,
Tacho generator . . . . . . . . 184 Оm
crush
11/04/2009 01:01
Да,ребята,мотор барабана имеет тахо 13.3 Ом.Подвернулась похожая машина,проверю и на ней.
crush
11/04/2009 08:14
А может есть у кого официальные данные по такому мотору.Специально указал его модель.
Мотор и не назовёшь мотором,мля - именно моторчик,ппц какой маленький шок
Рифат
11/04/2009 12:29
crush, Так пойдёт?
Motor
Resistance contacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (20 °C)
Stator (full field) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.20 om
Stator (tapped field) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.51om
Rotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.72 om
Tacho generator..................................................................................................184om
crush
11/04/2009 21:42
Подкинул ардошный движок,с Rтахо = 67 Ом,тоже 3 раза в одну сторону ,насос и отключка с горящей индикацией питания.Симисторы,эл-литы заменил,резисторы на микросборке в норме,прошивку от lex.ck залил.Всё то же самое.На двух Вирпуловских машинах Rтахо - 65-72 Ома.
grifat, спасибо за инфу,конечно,пошаманю с катушкой.
cybe
11/04/2009 21:48
crush, а по мотору данные совпадают?
crush
11/04/2009 21:54
cybe, в том то и дело,что не совпадают.На родном стандартные величины Rcтат=2.1 ,Rя=3.6 +\- и нестандартное тахо.Всего 6 концов.
cybe
11/04/2009 21:56
А пробовал пускать его от сети и посмотри, что на тахо
crush
11/04/2009 22:09
cybe,завтра запущу и намеряю;сегодня только от руки,- однократное прокручивание пальцами,как ни старался больше 0.4 не генерило.
Надо сказать,что эти три пуска двигателя - не простые рывки или дергания мотора,а вполне осмысленное регулируемое вращение
cybe
11/04/2009 22:30
От руки 400mV нормально.
crush
11/04/2009 22:33
cybe, попробую еще с динамическими замерами,хоть модуль и не приспособлен под эти действия
crush
14/04/2009 18:47
Запустил движок напрямую,тахо выдаёт на холостых 34В.
Выпаял релюшки реверса,проверил,-норма.
Прозвонил резисторы микросборки.Норма.
Дороги от проца к элементам.Норма.
При включении,щелчок командника,три движения мотора в одну сторону,включение насоса на 20 сек и ... тишина.В моменты такого включения мотора импуль с проца подаётся только на один ключ,то бишь реверса нет.Может это типовая реакция на ошибку,а может проц заболел.
Тему закрываю.Всем спасибо
