СМА BOSCH WFCX 2460 0E не работает | |||||
кмс 09/04/2009 22:22 |
Прочитал все похожие темы, но результат не тот, есть свои глюки Помогите, не бросайте! Машинка была загружена и поставлена на таймер. Утром обнаружил белье не стиранным и на табло ошибка F04.
При выборе любой программы (на табло все ОК) слышен щелчок закрывания замка дверцы. При нажатии ПУСК включается помпа, барабан стоит. Несколько минут помпа пытается слить воду, которой нет, потом выключается. На дисплее загорается F04.Дверца закрыта. Выключаешь машину, потом дверца разблокируется. Продуты шланги слива воды (в ванну), из бака к помпе (она новая) и прессостата. Прессостат если в его подуть, как-то переключается (видно по тестеру). Пока все! HELP! О глюках потом, если будет интересно |
alexandr87 09/04/2009 22:37 |
xarl 09/04/2009 22:48 |
Совершенно неинтересно. Мастер на месте разберется. |
Рифат 10/04/2009 06:11 |
кмс, мастер или клиент? |
virmeshter 10/04/2009 10:14 |
grifat ,кмс это кандидат в мастера спорта
или клиент мастера по стиралкам |
кмс 10/04/2009 11:14 |
После 1-го загара F04 был открыт лючок помпы. При попытке продуть сливной шланг с обратной стороны от помпы встретил небольшое сопротивление. Думая что это и есть засор, резко и сильно дунул. Через лючок вместе с водой, как будто что-то вылетело(правда ничего не нашел). Довольный тем что произошло, закрываю лючок. Запускаю машину на очередную стирку. Все в порядке и так проходит несколько разных стирок. Радовался недолго опять появился F04. Проделав все предыдущие манипуляции, успеха не принесли. Бросился на поиски инфы. Зачел журналы и нашел ВАС. Все проштудировав начал искать причину. Сомнения были в помпе(при сливе как-бы не сразу запускалась с характерным трык-трык-тык, но напор был хороший) и в прессостате. Оценив помпу и замерив прессостат, сделал вывод о неисправности модуля. Имея небольшой опыт в ремонте телевизоров и мозгов к холодильнику BOSCH(замена чип-транзистора за 3,5 коп.при обьявленом ремонте равным 12000р. , с заменой модуля на б/у и изьятием моего) взял модуль стиралки в руки. Видимых повреждений нет, статический прозвон деталей ничего не принес. В режиме работы решил проверить м/сх на температурный режим, все в норме но произошло следующее. При прикосновении к процессору машина запустилась на том моменте стирки, который был по ходу программы. С такими касаниями стирку можно довести до конца. Прикасаться нужно только в переходных циклах, потом машина делает все сама. Мысль о трещинах, непропоях или плохом контакте отпадает (сильно давил через деревянную полочку), подносишь палец включается. Очень четко это видно при открытии клапанов заливк воды. Долго так стирать надоело, опять к ВАМ на сайт. Вычитав где-то о полярности фазы в розетке, переворачиваю вилку и включаю. Результат обратный, не работает даже с пальцем. Закружившись в версиях и по времени, отдаю в сервис, который якобы может ремонтировать мозги. Сначала тянули время(то кто-то болеет, то мастера нет на месте, то еще что), в итоге позвонили сказали что неисправны мозги. Следующие дрязги не хочу даже вспоминать!!! В итоге забираю свою и остаюсь один на один с машиной. Сейчас дело обстоит так. Кладу белье, включаю синтетику 40 или 60, предварительную стирку и пуск. Помпа крутанется, останавливается и начинается вращение барабана на режиме стирки. В этот момент засыпаю порошок и заливаю воду, через отсек для порошков. Машина стирает, но в этот момент, слышны и видны дополнительные доливы воды, самой машиной. Постирав машина сливает, переходит на основную стирку(опять засыпаю и заливаю). Отстирав сливает ,на индикаторе горит остаточное время для отжима 12 минут,отжима-же нет. Сливает долго потом на индикаторе сразу появляется 0:01 и все затихает. Отключаю машину, потом открываю дверцу отжимаю руками и т.д. неудобно как-то. К процессору не касаюсь машина собрана (так удобней). В от вроде и все. Кто может подскажите, паяльник держать умею, да и машина внутри как новая, жалко ее приговаривать. |
virmeshter 10/04/2009 11:29 |
Что за Эротику ты тут понаписал? Сма заземлена? |
cybe 10/04/2009 11:40 |
кмс, профиль заполни, может мастера подыщем |
xarl 10/04/2009 12:31 |
За удобства нужно платить. |
кмс 10/04/2009 13:36 |
Вызываю xarla, он приезжает и говорит у тебя модуль неисправен гони 2000р. Спасибо это я и без тебя подразумеваю. Лучше -бы помог деловым советом, если у тебя есть что-то в мозгах. Извини конечно, не от жира сюда обратился.Так-бы пошел и купил новую СМА какую-нибудь.
СМА раньше была заземлена через трубы(газ и водопровод одновременно), дом старый сталинка земли нет. Прочитал здесь что это не есть хорошо, переделал но получилось защитное заземление. При старом заземлении машина проработала 5лет отлично! По поводу пальца, для эроманов, обьясню что есть такое понятие как емкость.Почитай электротехнику внимательней. У меня мысль что конденсатор(тело-рука-палец) начинает влиять на процессор, а именно 50 Гц, собранные с тела как наводка. О как, если кто знает подскажите что сделать? |
virmeshter 10/04/2009 13:58 |
xarl тебе реальный совет дает-зови мастера. Из той эротической повести ,с элементами мазахизма,что ты выше написаль,ясно одно,твоя сма ласку любит и уход.Сперва ты ей в шланг дуешь а потом проц ласкаешь ,а нормально обьяснить ,что искал в плате и как помпу проверял,ты не захотел! Пойми что после таких как ты мастерам приходится чинить платы которые были исправны до этих самых ласк!Может дело вовсе не в плате а к примеру в тэне???Ты его проверял? |
кмс 10/04/2009 15:13 |
ТЕН 25,5 Ом. При стирке вода нагревается. По сети стоит УЗО, думаю оно первое щелкнуло-бы. К процу прикосаюсь, только в одном месте. В других не работает.По поводу зови мастера, то машина уже была даже в сервисе, не помогло. Если есть мастер ОТЗОВИСЬ,желательно с модулем-CMA BOSCH WFCX 2460 0E/ 10 |
Рифат 10/04/2009 16:02 |
кмс, будешь грубить участникам ,тема вылетит в помойку без промедления.Я об этом позабочусь,будь уверен.И как ты предпологаешь ремонт-мы будем говорить что делать, ты будешь это проделывать? |
allfat 10/04/2009 16:12 |
Уважаемые друзья-коллеги!Мне кажется,что мы слишком амбициозно относимся к автору поста.Конечно,самое простое сказать-зови мастера,но....Автор темы,просит на форуме помощи.В результате беседы,мы убедились,что кмс адекватно реагирует на критику,и не обращает внимание на колкости,в отношении него.Все,чего он просит-это помощь.И мне кажется,что мы,силами форума,можем ему помочь.
Давайте не будем подкаловать,а просто попытаемся ему помочь.Сам я в выходные,буду мало доступен,поэтому,если ни кто не сможет "дать руку помощи",на следуещей недели,попробю помочь автору поста.Это не значит,что сделаю машинку по интернету,но постараюсь помочь. Давайте не будем снобами! |
Рифат 10/04/2009 16:42 |
Что за фигня такая,не пойму? Сколько народу обращается сюда на форум,с разных стран.Но есть одно такое место-Москва и московская область где постоянный напряг с хорошими и адекватными мастерами. Или же всё таки авторы не хотят искать их,а ? allfat, дело совершенно не в том что снобы мы или не снобы.Я приветствую рвение человека самому исправить что то.Но это при вопросе если ремонт предпологает несложную процедуру его проведения.В противном случае начнётся ведение за руку и тыкание его для проверки туда и сюда.Никто не против помощи,но помощь должна взаимна,двухсторонняя.Есть какие то моменты,которые можно передавать только в личке и какие то моменты,которые считаю вообще не должны разглашаться.Если я замечу что при передаче информации участнику это будет наносить вред другим находящимся здесь постоянным участникам-мастерам-пост буду нещадно затирать.Без обид. |
allfat 10/04/2009 16:48 |
grifat, ни кто не будет передавать информацию кмс.Мне кажется,что у автора поста,есть потенциал для ремонта своей СМА.Если увижу,что этого потенциала нет-нет помощи. |
Рифат 10/04/2009 16:50 |
allfat, а я об этом и говорил
ДОБАВЛЕНО 10/04/2009 15:52 потом всё почищу здесь лишнее. |
allfat 10/04/2009 17:00 |
Ок,если ни кто не откликнется,продолжу тему после выходных. |
xarl 10/04/2009 17:19 |
кмс, а ты считаешь мозги таких денег не стоят?
В каком "месте" ? или считаешь, точность здесь неуместна? |
кмс 10/04/2009 18:07 |
allfat спасибо за защиту и поддержку, действительно нужна помощь.Мозги стоят 9100р у официалов и то ждать 1-3 месяца."Чуствительное" место проца угол обращенный вверх(если плата установлена на место), там еще металическая перемычка,как мостик. Осторожно она под напряжением! Ножки посчитать сейчас не могу машина собрана. |
xarl 10/04/2009 19:19 |
кмс, ремонт модуля, если необходим, стоит половину его цены.
Ну очень информативно... Выкладывай фото тогда, со стрелочками. |
майкюэль 10/04/2009 19:26 |
я бы посоветовал прозвонить обвязку проца возможно какое нибудь из чип сопротивлений сгорело или ушли параметры,а пальцем ты не емкость наводишь а создаешь сопротивление между ножками(около 100кОм).это как версия конечно но все же проверить не мешает да и пропайка планарного монтажа не повредит. |
xarl 10/04/2009 19:37 |
майкюэль, сопротивление , вносимое, зависит от многих факторов. Если есть реакция на касание, лучше пользоваться иголкой или шилом. Очень важно место касания. |
майкюэль 10/04/2009 19:41 |
в принципе согласен конечно но обвязку просмотреть все же не мешало бы... |
кмс 10/04/2009 20:32 |
Всем спасибо что не бросаете.По поводу сопротивления от пальца, я бы догадался что это не емкость.Но касался я только корпуса.Проц пропаян феном.Результат тот-же.Уже думаю про обвязку.Очень интересуют детали касаемые всех уровней залива, особенно транзисторы.По журналу Ремонт и сервис, вроде все понятно. Но на моем проце ножек больше. Пока все прокручиваю в голове. |
кмс 11/04/2009 17:03 |
Уезжаю в долгожданный отпуск на 2 недели в Астрахань, на рыбалку. Приеду тогда продолжу поиск. Если у кого-то есть модуль к такой машине, можно даже б/у или неисправный отзовись Заранее благодарен. |
кмс 29/04/2009 21:18 |
Опять со своим вопросом? После приезда горы белья, СМА собрана, выхожу из положения следующим образом. Ставлю желательную программу и стартую. Начинается слив, если через 1-2 минуты помпа отключается и начинается вращение барабана, то начинаю залив СМА вручную. При этом клапана импульсивно открываются от мгновения до нескольких секунд, это продолжается даже после достижения стандартного уровня стирки, поэтому бывает что уровень сильно превышает норму. Опасаясь залива соседей перекрываю воду.Машина выполняет первый цикл программы, затем сливает воду и переходит к следующему.Приходится повторять залив вновь и так до момнта отжима.Отжима нет НИГДЕ и НИКАК. Программы тоже не все запускаются, в таких случаях ставлю предварительную стирку, тогда большая часть программ стартует. КТО может подскажите мастера кто ремонтирет модули или есть плата, но хотелось-бы починить самому. |
кмс 17/05/2009 13:00 |
Есть-ли у кого модуль управления Сименс 5560 002 573 DS 174-M-10 SE 09 EPW 5916102. Процессор 64вывода B/S/H BS2100 5560 002 380 4L52H QQHA 0509. Можно б/у или снятый. Подскажите кто может отремонтировать? |
Wycheslav 17/05/2009 20:11 |
кмс, Кто рядом - тот и сможет ! |
кмс 21/05/2009 19:32 |
Это шутка или можно расчитывать на помощь. |
Пилот 21/05/2009 20:25 |
Хм... на рыбалку деньги есть, на ремонт машинки нет, всё кругом незнамо кто, хотят бедного клиента облапошить. Что ж за люди, или машинка не единственная? Месяц без стиралки. |
кмс 25/05/2009 20:30 |
Так все-таки КТО? сможет отремонтировать аппарат, скиньте № обязательно перезвоню!!! |
Audi-100 25/05/2009 21:25 |
кмс, Очень похоже что потек ТЕН! УЗО отключит при токе 30ма, а утечка в 10ма уже значительна, и при этом будут наблюдаться глюки, плавающие неисправности итд. нужно хорошее зануление (на форуме была тема "что вы думаете о занулении стиральных машин" примерно так называлась).
ТЕН надо звонить мегометром (на высоком напряжени с вывода на корпус, тока надо отключить его, чтоб "обратка" в модуль не пошла.) Если нет мегометра, можно вытащить тен и внимательно его осмотреть. если ТЕН течет, увидиш черное пятно в месте пробоя. Покрайней мере в нашей местности отложения на тене белые, и место пробоя четко видно! всего пару раз было так, что ТЕН звониться, а пятна нет. |
cybe 25/05/2009 21:55 |
Audi-100, давай завязывай с тэноманией, а то похоже все темы под одно |
Audi-100 25/05/2009 22:10 |
cybe, хорошо, завязываю просто я первым делом тен, и как правило так оно и есть. ну те я хотел сказать, что в стандартную процедуру диагностики, должна входить проверка тена (особенно когда глючит) ИМХО. (я думаю, что новички принебрегают измерениями, или меряют неправильно, а зря!) |
майкюэль 25/05/2009 22:53 |
Audi-100, проверить все не лишнее никогда.а вот насчет пятен....по моему это не показатель.как правило они есть на 80%тенов и возникают на мой взгляд в участках локального перегрева,нитки намотало например,с утечкой это вряд ли связано...хотя это мое мнение утверждать не буду. |
Audi-100 26/05/2009 15:43 |
кмс, а вот еще подумал, если еще актуально - попробовать поменять электролиты в БП модуля. |
кмс 27/05/2009 22:41 |
По ТЕНу, вопрос? Если он установленную температуру набирает(любую 30-40-60-90 градусов), то можно-ли говорить здесь об утечке?
Про электролиты совет ДОСТОЙНЫЙ (по теориии вероятный), действительно емкостной фон может наводится если неисправны емкости по питанию.Обязательно попробую и сообщу.Спасибо Audi-100 за совет |
майкюэль 27/05/2009 23:23 |
[quote="кмс"]По ТЕНу, вопрос? Если он установленную температуру набирает(любую 30-40-60-90 градусов), то можно-ли говорить здесь об утечке?
да можно!да еще как -утечка может идти на мегаомах под напряжением на сыром тэне и т .д.греть он при этом будет замечательно и прекрасно отработает на более простой машинке еще лет несколько.далеко конечно не факт что в твоем случае дело в этом но раз уж ты задал такой вопрос то вот тебе пояснение. |
vservice 28/05/2009 20:32 |
[quote="кмс"]что происходит с индикацией? |
кмс 29/05/2009 18:57 |
Емкость посмотрел она там одна 10мкф на 400вольт,заменю после выходных. Не знаю что делать с 2-мя другими емкостями на модуле они не электролиты и залезать-ли в сетевой фильтр, который установлен на входе электрошнура. По тену пока думаю (наверное подменю электрочайником). По поводу индикации все правильно (какая программа,сколько времени осталось, что сейчас выполняется, сколько оборотов и т.д.) |
Рифат 30/05/2009 05:52 |
Блин ,читаешь и поражаешься .Espec -сайт для мастеров....... |
FAU2 30/05/2009 16:32 |
попадешь к такому на ремонт, никаких денег не захочется. Сетевой фильтр там выгорает или в обрыве емкость, нужно заменить полностью или компоненты в обрыве. 2 месяца на руках стирает -трудяга. Или жену морит? Заработай денег и потрать на мастера.Чудо блюдо |
