стиралка Whirlpool AWG 334 проблема с отжимом | |||||
| Rusa 10/04/2009 11:38 |
Во время отжима стала сильно бить, отключили кнопкой питание, включили, начинает разкладывать бельё но при выходе на максимальные обороты отжима вяло немного разгоняется (чуть больше рабочего режима примерно до 100 - 150) и так "отжимает". Все остальные циклы работают, только иногда перед отжимом во время разкладки не делает остановок, а покрутит немного и пытется набирать обороты. Модуль управления Bitrun CVA 218 4.95698.00 VER.2.0. Родной семистор BTB15 600CI менял на новый BTB16 600C - не помогло,ёмкости в модуле в норме. В чём причина. Этикетка на двигателе:
SOLE Ture 20584.064 AC-EL CL.B/F 220/240V 50Hz 480/14000 RPM 4/95612/00 |
| xarl 10/04/2009 12:21 |
Rusa, есть проблемы-вызывайте мастера, он устранит неисправность или даст рекомендации. |
| Rusa 10/04/2009 12:52 |
Это понятно, ещё лучьше купить новую машинку, если есть деньги. Но хочется устранить своими силами и с минимальными затратами. |
| xarl 10/04/2009 13:05 |
Не думаю, что лучше... Но если
вперед. |
| Павел- 11/04/2009 17:14 |
рой двигатель. |
| Rusa 13/04/2009 10:29 |
Если отсоединить тахо, в режиме отжима двигатель начинает разгонятся но как будто срабатывает защита и сбрасывает обороты, за тем опять начинает разгон |
| wolf50 13/04/2009 10:56 |
А без белья как себя ведет?
ну и что?В чем смысл этой проверки?На любой машине это сделай и будет тоже самое. |
| Rusa 13/04/2009 13:39 |
Без белья тоже самое, сопротиаление таходатчика около 400 ом, это нормально? Если в режиме отжима паролельно семистору поставить сопротивление или коротнуть - двигатель разгоняется на максимальные обороты. Может быть причина в модуле CVA218 4.95698.00 VER.2.0? |
| Рифат 13/04/2009 13:58 |
Нет. |
| Rusa 13/04/2009 17:59 |
А если таходатчик не исправен, остальные режимы (стирка, разкладка белья) разве будут работать, на них он не влияет? |
| Рифат 14/04/2009 06:42 |
Rusa, Влияет.Иди к мастеру. |
| wolf50 14/04/2009 07:39 |
смотри коротнешь, мастер уже точняк никому не понадобится
Тахо не в норме у тебя,или тестер китайский. |
