СМА Indesit W105TX R BG код ошибки
Сергей Иванюк
10/04/2009 19:22
Вечер добрый.
СМА Защелкивает люк, включает насос, командоаппарат идет по кругу. один раз (с перерывом до минуты) мигает фонарь питание.
Что бы это значило?
Сергей Иванюк, мигает, значит - к деньгам... недовольство, огорчение
cybe
10/04/2009 19:46
Сергей Иванюк, а добавить ВИД ТЕХНИКИ забыл?
тю
10/04/2009 20:04
xarl писал:
классно!
Сергей Иванюк
10/04/2009 20:47
Странное дело полностью переписал характеристику техники.
Дублирую:
Indrsit W105 TX R BG
SN 203081166 91270890000
За денежное паредчувствие спасибо, хотя и так жаловаться грех
тю
10/04/2009 21:27
Сергей Иванюк писал:
Дублирую:
cybe писал:
ДОБАВЛЕНО 10/04/2009 22:30
в заголовке
Konipet
10/04/2009 22:57
Ну если не хочешь признаваться кто такая Indеsit W105 TX R BG , тогда отвечу так :
Это значило 1. подмигивание
shan907
10/04/2009 23:44
Один раз с перерывом до минуты? Перерыв какойто большой получается. На код ошибки не похоже
Сергей Иванюк
11/04/2009 12:27
Там на баке имеется датчик температуры. Я его прозвонил - обрыв (правда под рукой был электронный тестер до 20 Ком.) Неужто тат момпротивление больше? Когда я снимал разъем с датчика СМА вела себя аналогично.
Рифат
11/04/2009 12:34
Сергей Иванюк, ,блин 410 дней на форуме,а до сих пор не научился в НАЗВАНИИ темы писать ВИД техники? недовольство, огорчение (У тебя -СМА) Принципиально тебе говорю -исправляй название темы,а то снесу в корзину! .NTC должен даже чуть больше 20 кОм показывать.Проверь тестером на другом положении.
Сергей Иванюк
11/04/2009 19:08
grifat,
В название темы внес изменения.
Тестер который был в тот момент под рукой не имеет такой технической возможности. возможности.
олса
11/04/2009 19:11
больше там,чем 20 кОм
Сергей Иванюк, это какой же у тебя прибор до 20 кОм?
Рифат
12/04/2009 11:19
xarl, made in Китай-трест -корпорейшн. голливудская улыбка В районе 22 кОм при 20 Гр.
regiss
12/04/2009 13:16
Это что, такое сумашествие ?
Привет, Иванюк !
Как то, долго, тебя не было на форуме по ремонту С\М. И почему, сей раз, без фотографий модуля ? Куда же "пальцем ткнуть" ? Даже, как то не солидно......
Сергей Иванюк
12/04/2009 15:17
regis2,
Проблем не\было.
grifat,
Спасибо.
Konipet
13/05/2009 23:54
Сергей Иванюк ! Так чем кончилось то? Здесь же принято сообщать о результате и отмечать тему как "решено"
virmeshter
14/05/2009 10:37
Konipet, тем и кончилось.... только зачем тему месячной давности подымать? замешательство
