СМА ARISTON AQXD129EU без признаков жизни... (РЕШЕНО) | |||||
Fenster 11/04/2009 12:10 |
Господа, рад вас приветствовать...
AQXD129EU не реагирует на нажитие кнопки вкл. Оба модуля на вид - идеальные На модуль индикации +5, +12 поступает Полистал подобную тему от blackfox7, из которой можно сделать вывод, что велика вероятность слета прошивки модуля индикации 24LC512. Решил слить ее содержимое. Параметры выставил, паучка припаял - лошадь не читает (и в то же время не сигнализирует об ошибках) Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста ![]() |
Павел- 11/04/2009 17:11 |
по шине обмен есть? |
Fenster 11/04/2009 17:17 |
Павел-, а как проверить? |
Павел- 11/04/2009 17:23 |
![]() ДОБАВЛЕНО 11/04/2009 18:30 паук не поможет, сними микруху с платы. |
Fenster 11/04/2009 19:49 |
Павел-, осцилом пока не обзавелся, а паучком я микрик обозвал (любя), на фото он как раз к программатору припаян... ![]() ...ребята, ну задавайте пожалуйста вопросы... |
wolf50 11/04/2009 20:03 |
Fenster, сама кнопка работает?Индикацию достань кнопку сними и спичкой включи.Были случаи облома кнопки у самого микрика. |
cybe 11/04/2009 20:17 |
Может память хрюкнула, раз не читает или я что-то не понял как подключаешься |
Fenster 11/04/2009 20:18 |
wolf50, оба модуля у меня на столе, с платы на вкл/выкл прозванивается...
подскажи, что я ни так с понипрогом сделал... |
wolf50 11/04/2009 20:27 |
Fenster, почему у тебя такая уверенность ,что это индикация.5 против 1,что это основной модуль. |
cybe 11/04/2009 20:28 |
Fenster, снимай память, подпаивай проводки (делай паука) и в прогер ![]() |
Fenster 11/04/2009 20:31 |
cybe, понипрог от мастер-кит с переходничком, в аннотации написано, что "предназначен для работы с ....... ....... 24С512 ....... ....... и др." при чем когда я плохо пропаял один из контактов он выдал ошибку (не помню, что написал).
Пропаял, подключил, поставил считывать, заодно открыл диспетчер задач, так вот там программа PonyProg2000 в графе "состояние" то - работает, то - не отвечает... Выпаял 24LC512, вставил 24С64 - считала нормально... ДОБАВЛЕНО 11/04/2009 21:32 cybe, сейчас снова впаяю, 5 сек... |
cybe 11/04/2009 20:35 |
Вроде как народ шьёт поником 24с512. Попробуй другую м/с |
Fenster 11/04/2009 20:36 |
wolf50, нет уверенности, я вообще в AQUALTIS впервые влез, да и с трудом понимаю как там эти ЭМ меж собой информацией обмениваютя ![]() ДОБАВЛЕНО 11/04/2009 21:40 cybe, другой 24LC512 под рукой нет, но с 24С64 работает... Может быть, что сам микрик накрылся (не данные)? |
cybe 11/04/2009 20:44 |
Fenster, я не в курсе про поник ![]() |
Fenster 11/04/2009 20:46 |
Забыл сказать - нет COM-порта, работаю через USB-переходник, даже 24С64 тупит страшно... |
cybe 11/04/2009 20:48 |
Бук что-ли? Может здесь собак порылся... |
wolf50 11/04/2009 20:56 |
Fenster, если оба модуля чистые я все таки с основного начинаю.Индикация все таки вслед за основным вылетает.А что бы прошивка индикации слетела просто так???
Fenster, у меня опыт с aqvaltis намного поболее твоего.Я слов на ветер не бросаю,хотя в чем то могу быть не прав. ![]() |
cybe 11/04/2009 21:03 |
Есть такая беда |
Fenster 11/04/2009 21:08 |
cybe, а кто такой бук? |
cybe 11/04/2009 21:09 |
Notebook ![]() |
Fenster 11/04/2009 21:11 |
wolf50, я так понимаю, надо проверить запитку проца (могу ошибаться)...
Если я правильно мыслю - подскажи пожалуйста на каких ногах мерить и где у него первая нога... ![]() ДОБАВЛЕНО 11/04/2009 22:13 cybe, да, но на стационарном COMа тоже нет (сам удивился, когда узнал) - поставлю... |
cybe 11/04/2009 21:18 |
В личку скину рабочую. Сходи к друзьям что ли... |
wolf50 11/04/2009 21:21 |
Fenster, извини,но я так с ходу не подскажу.Не так часто эта информация нужна. А потом я не понял тебе индикация нужна или модуль? |
Fenster 11/04/2009 21:21 |
cybe, завтра сделаю, спасибо... |
wolf50 11/04/2009 21:23 |
Побалуйся с прошивкой пока ![]() |
Fenster 11/04/2009 21:40 |
wolf50, я до недавнего времени в модуля старался не углубляться...да и в теории электроники - не очень...
Пытаюсь попасть пальцем в небо...как говорит kmkkpa: "я только учусь"... |
blackfox7 12/04/2009 03:24 |
Все прочитал - честно говоря так и не понял суть проблемы. Лошадь прекрасно читает и 64ые и 512ые на любых адресах I2C. Прошивку можно читать/писать в плате управления не выпаивая EEPROM. Надо только подать питание +5v и держать RESET проца чтобы шину освободил. Разумеется силовой блок надо отключить - в нем 64ая мешаться будет. |
Vik77 12/04/2009 14:28 |
Fenster 12/04/2009 18:53 |
blackfox7, спасибо что заглянули...
Оказалось, что поник был рабочий, просто 5% считывания он выдал только через 15 минут, считал с божьей помощью, вот она... Сейчас заливаю ту что прислал cybe, потом впаяю, на столе соберу - отпишусь... |
gen00 12/04/2009 20:15 |
Vik77 , ![]() Fenster,с нетерпением ожидаю решения этой загадки ,чтобы не заводить подобной темы,у меня AQSF129 SLIM .опыта по этой сма.тоже нет...... извените за флуд ![]() |
Fenster 13/04/2009 08:23 |
Господа, перепрошивка модуля индикации не помогла...
Вечером солью и выложу с силового модуля... |
blackfox7 13/04/2009 19:35 |
А модуль индикации подает признаки жизни при подаче питания (+5 и +12 обязательны) ? Должен выдать F9 |
Fenster 14/04/2009 07:50 |
Да blackfox7, +5, +12 выходят с силового модуля и подаются на модуль индикации, на дисплее - ничего... |
Fenster 14/04/2009 09:41 |
Это прошивка с силового, кто соображает - посмотрите пожалуйста... |
allfat 14/04/2009 10:34 |
Fenster, прошивка нормальная,только беспокоит 12 раз перебои в сети. |
Vik77 14/04/2009 10:38 |
![]() Fenster Плату индикации меняй. |
Fenster 16/04/2009 21:22 |
Спасибо всем, кто отозвался...
Клиент согласен менять модуль индикации, но я опрометчиво не записал S/N, клиент по телефону продиктовал: 080511930000 11 004 707181257 Мануала на свежие модели у меня нет... Может кто подскажет код ЭМ И еще вопрос: Без осциллографа как-нибудь можно проверить работоспособность силового модуля? allfat, Vik77, клиент говорит что СМ крякнула как раз после скачка напряжения... |
wolf50 16/04/2009 22:19 |
индикация-144051
силовой с впаяной ппзу 254530 ДОБАВЛЕНО 16/04/2009 23:22 не прошитый ![]() |
Fenster 16/04/2009 22:40 |
wolf50, спасибо ![]() |
wolf50 16/04/2009 22:46 |
Fenster, с него и спросишь,если с новой индикацией не пойдет ![]() |
Fenster 16/04/2009 23:03 |
wolf50, кто не рискует - тот не пьет "Арбатского", своим умом пока проверить не могу ![]() |
Vik77 17/04/2009 19:28 |
Fenster 17/04/2009 19:42 |
Vik77, то есть запасная плата индикации в хозяйстве все равно пригодится ![]() |
Vik77 17/04/2009 19:48 |
![]() ДОБАВЛЕНО 17/04/2009 20:51
Я имел в виду не от Аквалтиса |
SergeyNZ 18/04/2009 23:05 |
Пока существуют в обиходе - да. Больной мозоль 129-ых. Была такая-же проблема до замены платы индикации... . |
levsha72 19/04/2009 20:35 |
Fenster, Индикацию менять я бы всё-таки погодил... |
Fenster 25/04/2009 08:20 |
Господа, извиняюсь за перерыв...
Вчера выезжал на такой же Аквалтис с той же проблемой... Притащил домой еще один "тандем"... Дай думаю "скрещу" старый силовой и новую индикацию, и наоборот ... Старый модуль индикации включился с нового силового ![]() Новый модуль индикации не включился со старого силового...я его перепрошил прошивкой от cybe, от старого силового он не заработал, но заработал от своего родного ![]() То есть на данный момент имеем условно-рабочий "тандем" от новой машины (100% покажет, я думаю уже на С/М) и нерабочий силовой от старой... Всвязи с чем возникает вопрос: можно ли как-нибудь проверить его на возможность восстановления без осциллографа... или напишите в личку - какой НЕДОРОГОЙ осцил рекомендуете приобрести... Заранее благодарен... |
wolf50 26/04/2009 21:23 |
Fenster, ты прям как селекционер Мичурин ![]() А насчет осцила -набери в Google ,,скопметр,, удобная штука. ДОБАВЛЕНО 26/04/2009 22:41 Fenster, как насчет ,, Арбатского,, ![]() |
cybe 26/04/2009 21:52 |
Fenster, немного опаздал. У него Тектрониксы были, но видать кончились ![]() |
Fenster 07/05/2009 20:00 |
Снова извиняюсь за долгое отсутствие, в конце мая - защита диплома...
Те два модуля что заработали "на столе" так же заработали на СМ, правда не запускается одна из программ (какая-то из синтетик)... Хозяин сказал, что его все устраивает - остался доволен ![]() По поводу первого тандема - история мистическая... Привез новые модуля - и силовой, и индикацию... Прошил силовой, соединил со старой индикацией - работает... Не знаю зачем, еще раз соединил оба родных модуля с машины - работает - шоу ![]() Поехал, поставил - все работает... Друзья, всем спасибо за подсказки ![]() cybe, отдельный респект за прошивку ![]() wolf50, имею в запасе два новых ЭМ (думаю - не залежатся)... это я к вопросу об "Арбатском"... ![]() Еще раз - СПАСИБО... закрываюсь... ![]() |
xarl 07/05/2009 20:10 |
Fenster, ![]() |
