CMA ARDO SE 1010 - подойдёт ELMARC вместо MINISEL? Решено. | |||
| Aleksei8 11/04/2009 13:36 |
СМА изнутри загорелась, Вскрытие показало, что модуль выгорел, провода обгорели и слиплись, оплавилась трубка прессостата и выгорела часть плоского 10контактного шлейфа от панели управления. Провода восстановил с колодками 10контактный шлейф и модуль заказали новый, но привезли модуль ELMARC вместо MINISEL и там хозяин магазина(с ним давно работаем нормально) сказал что подойдёт. После установки на стиралку она ничего не делает горят только три светодиода под кнопками(пол накала) и два -стирка и полоскание. Сами панельки поверил только микросхему не знаю как проверить на них. Вопрос: модуль когда сгорел потянул за собой плату управления либо не пододит элмарк1200 вместо минисел1000? |
| virmeshter 11/04/2009 15:08 |
Так это тебе видней,машинка то у тебя!Я полагаю что очень даже может быть! ![]() |
| mehanic 11/04/2009 22:17 |
Вот к горячей воде подключать не советую! |
| vservice 12/04/2009 12:26 |
ДОБАВЛЕНО 12/04/2009 13:28 Ты хоть модули сфотай старый и новый и выложи. |
| regiss 12/04/2009 13:49 |
Спросил, как настоящий мастер...
Тебе нужен модуль 546050100, на крайняк, подойдёт 546050000.... Микросхема логики, в модуле индикации - тоже труп. |
| virmeshter 12/04/2009 14:29 |
lex.ck, провтыкал ![]() |
| Aleksei8 12/04/2009 20:42 |
regis2, по номеру на модуле прав. Микросхеме на модуле индикации можно где-то найти замену или аналог (доноров у нас таких нет)? |
| mehanic 12/04/2009 20:47 |
Точно! ![]() |
| SergeyNZ 12/04/2009 21:18 |
Aleksei8, CMA ARDO SE 1010 - подойдёт ELMARC вместо MINISEL = оригинал вместо аналога.
Код модуля важнее. |
| Aleksei8 13/04/2009 06:32 |
Модули по разъёмаам совпадают смотрели когда выбирали тоже по номерам |
| Рифат 13/04/2009 11:21 |
Aleksei8,откуда ты? |
| Aleksei8 13/04/2009 15:17 |
Соликамск, Пермский край |
| Рифат 13/04/2009 16:22 |
Aleksei8, смотри личку ![]() |
| Aleksei8 14/04/2009 19:38 |
Микросхему заменил на панели управления MM74HC164N.Благо нашли такую у знакомых по счастливой случайности, Стиралка тест проходит, несколько стирок отработала. Спасибо за ответы.Тема решена. |
