посудомойка AEG tipe45_2XEN04 нет нагрева | |||
| kalambija 12/04/2009 22:41 |
Посудомойка AEG 2004 года выпуска, не греет воду.Хотелось бы на схемку посмотреть. Если кто имеет, помогите пожалуйста. Дополнительный код PNC 911 235 144 01 |
| SergeyNZ 12/04/2009 23:00 |
Мне тоже хотелось бы на схемку посмотреть. Даже похожих нет. |
| kalambija 14/04/2009 23:50 |
Нормально, всем до жопы просьба пацана о помощи. |
| Dima700926 14/04/2009 23:53 |
Извини, бежал помочь пацану, да вот, спотыкнулся... |
| virmeshter 15/04/2009 02:04 |
Dima700926, ![]() |
| Рифат 15/04/2009 06:09 |
kalambija, Что это такое?-
Может ещё требовать начнёшь схему?Если у кого то есть ,то дадут,нет ,значит нет.И не надо здесь подобные комментарии писать. ![]() |
| kalambija 15/04/2009 11:11 |
У всего ФОРУМА прошу извинить за наглый тон меня. Вчера был день рождения у жены, к компу сел немного не в Форме. Хорошо еще чего нибудь не наговорил. |
| virmeshter 15/04/2009 11:49 |
kalambija, так может без схемки обойдемся?А то не факт что найдется Что проверял?Что нашел? |
| Wycheslav 15/04/2009 12:42 |
kalambija, Было ли вскрытие пациента ? Если да - то что показало оно (вскрытие ) ? |
| Dima700926 15/04/2009 14:09 |
Проверь, цел ли ТЭН. Сопротивление у него стандартное - около 30 ом. Там и без схемы как со схемой. |
| kalambija 15/04/2009 17:05 |
Это датчик температуры.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2009 18:32 Это датчик уровня воды.12 и 17 контакты пустые. 1 и 16 закорочены проводом между собой. на давление реагирует только пара 11 и 14. ДОБАВЛЕНО 15/04/2009 18:37 С нагревателя один провод уходит на сетевую клему, а другой через лягуху в електронный модуль, толстым синим проводом. Хотелось бы узнать правильно работает лягуха или нет? ДОБАВЛЕНО 15/04/2009 18:41 Нагреватель с защитой целые. До меня к машине никто не прикасался. посудомойка 2004 года. |
| Dima700926 15/04/2009 19:09 |
Не понял, что такое "лягуха". Опиши, нарисуй или сфоткай, может, пойму. |
| kalambija 15/04/2009 21:31 |
Лягуха это датчик уровня воды. Вот меня смущает в нем , что замыкается только одна пара контактов. Во многих посудомойках таких контактов две группы по 3 провода. |
| Dima700926 15/04/2009 21:49 |
А на какие контакты приходит провода с ТЭНа и модуля? |
| kalambija 16/04/2009 20:57 |
Посудомойка отремонтирована. Причина - дефектная реле управления нагревателем. Реле имеет пять контактов. выпаял из платы и подал постоянное 12 вольт. На размыкание работал, а другая пара в это время не замыкалась.
Ко всему удалось узнать , что температурный датчик идет в комплекте с оптическим датчиком и имеет соотвественно 4 выхода. Довольно сложная вещь со своей микроплатой внутри. Выходит из строя редко. Если трубчатый нагреватель будет коротить на корпус то посудомойка нагрев не включит, есть защита в плате на этот случай. Пресостат контролировать достаточно трудно так-как идет второе или третье включение при срабатывании циркуляционного насоса. Есть еще пару фишек, но они больше относятся к плате. Если форум не помог, то сами попробуем ему помочь. Удачных ремонтов коллеги. |
| vservice 16/04/2009 21:04 |
во как. Маладца |
| Алесей 16/04/2009 21:32 |
kalambija, Ты все же заголовок то поправь.Модель укажи. |
| Dima700926 16/04/2009 21:34 |
Спасибо громадное. Но я говорил, что и без схемы можно. |
| Wycheslav 16/04/2009 21:56 |
kalambija, ![]() |
