Посудомойка Bosch 5002-заливает-сливает воду, но не моет | |||||
| new44 13/04/2009 16:18 |
Воду заливает, программа идет, но вода в камеру не поступает, как цикл мойки заканчивается она воду сливает и вроде как-будто помыла. В процессе мойки идет тихое гудение, но воды в камере ни капли. Что это может быть. |
| bun 13/04/2009 17:38 |
Очевидно заклинило циркуляционный насос..... |
| new44 01/07/2009 14:44 |
Выяснил крыльчатка нагнетающего насоса разлетелась, двигатель работает, продают только все в сборе за 7000 рублей, где можно отдельно крыльчатку купить? |
| vservice 01/07/2009 14:53 |
new44, Профиль свой заполни, а то тебе дадут адреса в Южной Америке, например в Бразилии ![]() |
| new44 01/07/2009 15:04 |
Заполнил, Москва. |
| vservice 01/07/2009 16:30 |
Попробуй сфотографировать крыльчатку и циркуляционный насос и выложи посмотреть. |
| new44 01/07/2009 16:38 |
Насос сфотографирую, а от крыльчатки отались только мелкие фрагменты, диаметр ~5 см, высота ~1,5 см. |
| new44 03/07/2009 07:05 |
Случайно обнаружил в одном магазине рециркуляционную крыльчатку отдельно арт. 065550. Ехал уже за насосом в сборе, оказался не тот, но обнаружил на витрине отдельно крыльчатку-УРА!!! Цена в Москве 880 рублей, но можно купить и за 1450:) А в сервисах и магазинах говорят очень уверенным голосом что все только в сборе и отдельно не бывает.....даже официалы....
P.S. Двигатель МО 1185 |
| vservice 03/07/2009 09:12 |
То, что тебе попалось в магазине, неоригинал или из разборки.
Подтверждаю, что на Бош по спецификации этот узел идет в сборе. |
| new44 03/07/2009 23:44 |
В закрытом пакете с надписью original, очень похоже на родную вещь, но не спорю мб и по другому. Странно что собрал и всё работает, а от блока программатора идет слабый запах изоляции... Ничего не греется, да и внешне никаких признаков горелости Из-за чего? |
| Мелиор 04/07/2009 08:43 |
Понюхай любой другой работающий прибор |
| new44 08/07/2009 08:41 |
Проработала 3 дня и перестала сливать воду(((( Программатор крутится, вода заливается, но теперь не сливается. Подозреваю что сливной насос, или мб программатор? Может кто-нибудь знает артикул насоса или программатора? |
| Мелиор 08/07/2009 08:57 |
Укажи полную модель аппарата. Кстати впиши в заголовок |
| new44 08/07/2009 09:29 |
Модель Bosch SKT-5002 (настольная). Вроде нашел артикул насоса 152710, но где его взять или аналог? Подозреваю насос, тк на всех программах одна и та же песня... |
| regiss 08/07/2009 09:33 |
Что мешает проверить наличие 220В. на клеммах помпы ? А помпа там стоит довольно редкая. По моему вот эта: |
| new44 08/07/2009 10:26 |
Сегодня сделал только предварительный осмотр, наличие 220В не проверял пока. Насос похож. П\М увижу только в пятницу, в некоторых магазинах сказали что есть НЕоригинал, если напряжение будет, то помпу сниму отвезу, не знаю можно-ли брать неоригинал. |
| regiss 08/07/2009 10:29 |
Как это понимать ?
А это как ? |
| new44 08/07/2009 15:44 |
В смысле если напряжение подам и насос не заработает - то буду покупать новый - неоригинал, оригинала не нашел.
А предварительный осмотр - разобрал, насос не работает. Видимо он - запах изоляции откуда-то оттуда, а визуально ничего нет. Я так понимаю либо программатор не дает команду, или помпа...того |
| vservice 08/07/2009 17:42 |
new44, Блин, утебя же крыльчатка циркуляционного насоса рассыпалась ( с твоих слов) так разбери помпу и проверь не заклинило ли остатками крыльчатки. ![]() |
| Kurt76 14/07/2009 19:36 |
regis2, а чё ты ему-сливной насос подставляешь..у него вроде-циркуляционка разлетелась?
ДОБАВЛЕНО 14/07/2009 20:38 regis2, сори НЕ ДО ЧИТАЛ,,
ДОБАВЛЕНО 14/07/2009 20:44 new44, оригинал ,не оригинал.....regis2-прав...это обыкновенная редкая немецкая помпа и китайцы их вроде ещё-не делают...так,что точно сверяй по образцу-если на думаешь менять хотя такие насосы служат довольно-долго... |
| zloylee 14/07/2009 19:56 |
Kurt76, китайцы такие редкости не делают объем не тот эти насосы Италия клепает универсальные ![]() |
| Kurt76 14/07/2009 20:32 |
zloz, возможно НЕ ТОТ объем продаж немецких посудомоек..
так как-на бошики(сма) они-насосы делать научились.. ![]() |
| Dima700926 14/07/2009 21:52 |
Такие помпы редко летят, наверно, стоит ПММ почистить от обломков крыльчатки. |
| zloylee 14/07/2009 22:44 |
Kurt76, бошей посудомоек полно уважаемая техника в Москве просто этот вариант настольной посудомойки (холостяцкой ) не пользуется большим спросом в ней только рюмки после застолья мыть или маленькое домашнее животное ![]() |
| new44 08/08/2009 12:26 |
Полетела помпа , поеду покупать в а-айсберг. Зря, моет она много и хорошо, 9 лет это достаточный срок, но выбрасывать всё равно не буду - жалко, буду чинить. Скорее всего сам виноват, вода в помпу попала когда крыльчатку менял |
| new44 09/08/2009 09:20 |
Такой помпы ессно нет, взял обмотку от старой помпы СМ Candy она подходит - теперь все работает , надеюсь долго. Всем спасибо за ответы |
| Rain 09/08/2009 09:33 |
new44, так вроде ты писал что крыльчатка полетела...а тут обмотка...не понятно ![]() |
| new44 09/08/2009 11:19 |
Rain, Одно за другим |
| Rain 09/08/2009 11:19 |
Понятка ![]() |
