Посудомойка Bosch 5002-заливает-сливает воду, но не моет
new44
13/04/2009 16:18
Воду заливает, программа идет, но вода в камеру не поступает, как цикл мойки заканчивается она воду сливает и вроде как-будто помыла. В процессе мойки идет тихое гудение, но воды в камере ни капли. Что это может быть.
bun
13/04/2009 17:38
Очевидно заклинило циркуляционный насос.....
new44
01/07/2009 14:44
Выяснил крыльчатка нагнетающего насоса разлетелась, двигатель работает, продают только все в сборе за 7000 рублей, где можно отдельно крыльчатку купить?
vservice
01/07/2009 14:53
new44, Профиль свой заполни, а то тебе дадут адреса в Южной Америке, например в Бразилии смех
new44
01/07/2009 15:04
Заполнил, Москва.
vservice
01/07/2009 16:30
Попробуй сфотографировать крыльчатку и циркуляционный насос и выложи посмотреть.
new44
01/07/2009 16:38
Насос сфотографирую, а от крыльчатки отались только мелкие фрагменты, диаметр ~5 см, высота ~1,5 см.
new44
03/07/2009 07:05
Случайно обнаружил в одном магазине рециркуляционную крыльчатку отдельно арт. 065550. Ехал уже за насосом в сборе, оказался не тот, но обнаружил на витрине отдельно крыльчатку-УРА!!! Цена в Москве 880 рублей, но можно купить и за 1450:) А в сервисах и магазинах говорят очень уверенным голосом что все только в сборе и отдельно не бывает.....даже официалы....
P.S. Двигатель МО 1185
vservice
03/07/2009 09:12
То, что тебе попалось в магазине, неоригинал или из разборки.
Подтверждаю, что на Бош по спецификации этот узел идет в сборе.
new44
03/07/2009 23:44
В закрытом пакете с надписью original, очень похоже на родную вещь, но не спорю мб и по другому. Странно что собрал и всё работает, а от блока программатора идет слабый запах изоляции... Ничего не греется, да и внешне никаких признаков горелости недовольство, огорчение Из-за чего?
Мелиор
04/07/2009 08:43
new44 писал:
Понюхай любой другой работающий прибор
new44
08/07/2009 08:41
Проработала 3 дня и перестала сливать воду(((( Программатор крутится, вода заливается, но теперь не сливается. Подозреваю что сливной насос, или мб программатор? Может кто-нибудь знает артикул насоса или программатора?
Мелиор
08/07/2009 08:57
Укажи полную модель аппарата. Кстати впиши в заголовок
new44
08/07/2009 09:29
Модель Bosch SKT-5002 (настольная). Вроде нашел артикул насоса 152710, но где его взять или аналог? Подозреваю насос, тк на всех программах одна и та же песня...
regiss
08/07/2009 09:33
new44 писал:
Подозреваю насос,
Что мешает проверить наличие 220В. на клеммах помпы ?
А помпа там стоит довольно редкая. По моему вот эта:
new44
08/07/2009 10:26
Сегодня сделал только предварительный осмотр, наличие 220В не проверял пока. Насос похож. П\М увижу только в пятницу, в некоторых магазинах сказали что есть НЕоригинал, если напряжение будет, то помпу сниму отвезу, не знаю можно-ли брать неоригинал.
regiss
08/07/2009 10:29
new44 писал:
Как это понимать ?
new44 писал:
А это как ?
new44
08/07/2009 15:44
В смысле если напряжение подам и насос не заработает - то буду покупать новый - неоригинал, оригинала не нашел.
А предварительный осмотр - разобрал, насос не работает. Видимо он - запах изоляции откуда-то оттуда, а визуально ничего нет. Я так понимаю либо программатор не дает команду, или помпа...того
vservice
08/07/2009 17:42
new44, Блин, утебя же крыльчатка циркуляционного насоса рассыпалась ( с твоих слов) так разбери помпу и проверь не заклинило ли остатками крыльчатки. улыбка
Kurt76
14/07/2009 19:36
regis2, а чё ты ему-сливной насос подставляешь..у него вроде-циркуляционка разлетелась? равнодушие
ДОБАВЛЕНО 14/07/2009 20:38
regis2, сори НЕ ДО ЧИТАЛ,, равнодушие
ДОБАВЛЕНО 14/07/2009 20:44
new44, оригинал ,не оригинал.....regis2-прав...это обыкновенная редкая немецкая помпа
и китайцы их вроде ещё-не делают...так,что точно сверяй по образцу-если на думаешь менять
хотя такие насосы служат довольно-долго...
zloylee
14/07/2009 19:56
Kurt76, китайцы такие редкости не делают объем не тот эти насосы Италия клепает универсальные голливудская улыбка
Kurt76
14/07/2009 20:32
zloz, возможно НЕ ТОТ объем продаж немецких посудомоек..
так как-на бошики(сма) они-насосы делать научились.. подмигивание
Dima700926
14/07/2009 21:52
Такие помпы редко летят, наверно, стоит ПММ почистить от обломков крыльчатки.
zloylee
14/07/2009 22:44
Kurt76, бошей посудомоек полно уважаемая техника в Москве просто этот вариант настольной посудомойки (холостяцкой ) не пользуется большим спросом в ней только рюмки после застолья мыть или маленькое домашнее животное смех
new44
08/08/2009 12:26
Полетела помпа недовольство, огорчение , поеду покупать в а-айсберг. Зря, моет она много и хорошо, 9 лет это достаточный срок, но выбрасывать всё равно не буду - жалко, буду чинить. Скорее всего сам виноват, вода в помпу попала когда крыльчатку менял
new44
09/08/2009 09:20
Такой помпы ессно нет, взял обмотку от старой помпы СМ Candy она подходит - теперь все работает классно! , надеюсь долго. Всем спасибо за ответы
Rain
09/08/2009 09:33
new44, так вроде ты писал что крыльчатка полетела...а тут обмотка...не понятно
new44
09/08/2009 11:19
Rain, Одно за другим
Rain
09/08/2009 11:19
Понятка улыбка
