сма DAEWOO DWD K8051A биение корпуса при отжиме | |||||
Северный ветер 13/04/2009 21:05 |
Гарантийная машина DAEWOO DWD K8051A, стираем уже месяц. На максимальных оборотах (800) при отжиме начинает трястись так, что кажется, что у неё что-нибудь оторвется. Пластмассовая панель с перекючателями и металлический корпус машины вибрируют отдельно друг от друга. Приходится держать крышку руками, чтобы машина не пошла "в разнос".
Для ясности: установку производил сервисный мастер, установлена по уровню, ножки выровнены и закреплены, одно но - пол деревянный, но без крена и неровностей. Поначалу думали так и надо, потому как до этого автматом не пользовались вообще. Может это из-за того, что машинка дешевая и весит около 40 кг, ей балансировать то не в чем, корпус суперлегкий. Но потом взяли сомнения - может это все же дефект? В гарантийной мастерской сказали, что вмешаются, если что-нибудь сломается, а это просто дисбаланс. Но держать крышку руками уже достало. |
virmeshter 13/04/2009 21:12 |
Северный ветер, а транспортировочные болты сняли?Хотя если пол деревянный и 40 кг то это норма Да и вот еще что http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html ,Темку изправте! |
Северный ветер 13/04/2009 21:17 |
Транспортировочные болты, конечно, сняли, а что с темкой? |
virmeshter 13/04/2009 21:19 |
Северный ветер, сылку прочти!Надо в названии чтоб было так: сма DAEWOO DWD K8051A биение корпуса при отжиме |
Северный ветер 13/04/2009 21:28 |
Так лучшее? ... только мне от этого все равно не лучшее ... Спасибо за ответ ... и раз такое её поведение это норма, то видимо придется мне так и сидеть на этой машинке при отжиме в надежде, что она не доживет до окончания гарантийного срока и развалится, а пластмассы там много (сэкономили) и мне её поменяют на таз для ручной стирки. Говорила мама ... "не экономь, деточка ..." ... не послушалась. |
олса 13/04/2009 21:57 |
Нужно прочитать инструкцию-сколько какого белья ложить.У меня как-то жена положила один пододеяльник, так СМА чуть ли на середину кухни не выехала
А вобще-то на 800 оборотах здорово трясёт(правда зачем вам так много-бельё намного скорее разорвётся).Попробуйте раз на 600 и потом сравните |
Wycheslav 13/04/2009 22:02 |
А еще желательно бетонный пол |
Северный ветер 14/04/2009 05:36 |
олса, не в количестве белья дело, она при любом на взлет идет ... а оборотов там 800 и всё, никаких других нет. Вот такая сказочная моделька. Функционально, правда, к ней претензий нет, но конструкционно производитель явно лоханулся или намеренно такой агрегат запустил, по ценнику все равно отобьется. |
Рифат 14/04/2009 06:31 |
А это даже не желательно,а ОБЯЗАТЕЛЬНО и даже бы сказал незамедлительно.Иначе на таких полах всю машинку кончаешь.Северный ветер, не надо на машинку гнать,ты ей нормальные условия предоставь и будет она у тебя отжимать спокойно.А так хоть за 50 тыщ возьми стиралку,на таких полах скакать будет.Хоть что ты делай но одна пара ножек СМА будет стоять на одной доске,а вторая -на другой доске,и каждая гуляет по своему.Обрезай свои полы в месте установки СМА и делай бетонную заливку,в виде тумбы.И счастье постучит тебе в окно. ДОБАВЛЕНО 14/04/2009 05:34
Ну конечно,щас наговоришь. |
Северный ветер 14/04/2009 07:01 |
grifat, обороты действительно только в одном режиме ... не нужно сомневаться в моей адекватности. Совет с локальной стяжкой прикольный, но трудно выполнимый, ибо вы наверное не строитель, и плохо представляете конструкцию деревянных полов ... в ванной места нет, но понятно, что это моя проблема и что-то нужно придумывать... Спасибо за акцент насчет пола, озадачилась... может проще плиту под неё какунибудь подложить? |
Рифат 14/04/2009 07:13 |
Северный ветер, На каждой программе задан свой режим оборотов.На хлопке-один,на синтетике-другой,на шерсти и деликатный совсем другой.Вот это адекватная действительность.
Северный ветер, Как тебе не покажется странным-отлично знаю конструкцию деревянных полов,сам с села. А ты как думаешь люди делают?Лобзиком обрезают полы в месте установки СМА ,бутуют это место и делают бетонную заливку.Ещё как вариант-установить какую нибудь плиту не подверженную действию влаги и стянуть её на пол на очень много-много саморезов.Но это опять не факт если полы (сами доски) "гуляют" сильно. |
Северный ветер 14/04/2009 07:24 |
grifat, я имела ввиду, что задаваемых пользователем режимов отжима нет ... если по умолчанию в разных программах разные скорости отжима, то могу сказать, что и на "деликатной" её трясет, тем более на основных программах. Хорошо, с конструкцией полов разобрались, и даже если в месте установки не проходит лага, это, как уже гворилось, проблематично, тем более если нет мужских рук. Тут по ходу чугунную или бетонную плиту под машинку класть нужно ... где б упереть только |
allfat 14/04/2009 08:11 |
Северный ветер, хочу Вас огорчить
Для этой модели-это обычное дело.Экономия ни к чему хорошему не приведет.Вы сэкономили на машинке,производитель на материалах.Система противовесов на этой машинке ужасная....не ,не так....ее там просто нет.Отсутствие одного противовеса и приведет к такому результату.Если вы откроете верхнюю крышку машинки,то вы увидите,что верхнего противовеса просто нет!Отсюда и такие "танцы" при отжиме |
Северный ветер 14/04/2009 08:13 |
allfat, т.е даже установка на бетонном полу не улучшит ситуацию? .... Про вред экономии я уже поняла .... с опозданем |
alexu 14/04/2009 08:13 |
Северный ветер, в этих сма нет дополнительного противовеса(где-то подобная тема была с фотками)т.к. она малобюджетная и негодяи решили сэкономить на противовесе |
Северный ветер 14/04/2009 08:17 |
alexu, а можно самопально внести какиенить изменения в конструкцию, т.е. добавить эти самые противовесы или это утопия? (предположение дилетанта) |
alexu 14/04/2009 08:20 |
Северный ветер, как нечего делать то всё можно вообще то я так думаю, что через сервис можно попытаться сказать,что разлетелся и попытать счастья |
allfat 14/04/2009 08:20 |
Северный ветер, да,ни какой бетонный пол не поможет.Вам надо обратится в сервисный центр Daewoo,от этой проблемы они не должны открещиваться,т.к. существуют рекомендации по уменьшению биения при отжиме, от фирмы производителя.Не успокаиваетесь,стойте на своем!!! |
Северный ветер 14/04/2009 08:25 |
allfat, хм ... и в чем эти рекомендации заключаются? ... в добавлении отсутствующих конструкционных деталей? мне просто интересно ... да и вряд ли сервис обрадуется и расскажет мне про все существующие рекомендации от производителя... |
alexu 14/04/2009 08:29 |
Это уже головная боль СЦ,а ваша капать им на мозги |
Северный ветер 14/04/2009 08:34 |
Спасибо всем большое, добрые волшебники ... пролили свет на эту ситуевину и избавили от лишней суеты с полами. |
virmeshter 14/04/2009 08:59 |
Не тут то было! Пол все равно надо будет делать как grifat писал,иначе все хлопоты с асц ни к чему не приведут |
Северный ветер 14/04/2009 09:01 |
virmeshter, хорошо, хорошо, ..... ванну нахрен выкину, зато машинка будет стоять с самопальными противовесами насмерть ... как пуговица |
virmeshter 14/04/2009 09:13 |
Северный ветер, зачем такие нервы Нам то не видно где и как ваша стиралка стоит!Хотя и ванну на битон тоже можно Решать все равно вам,а наше дело что путное посоветовать! |
Северный ветер 14/04/2009 09:17 |
многоуважаемый virmeshter, никаких нервов , просто в ванной места нет для стиралки, это скорее сарказм в свой же адрес, а всех консультантов я искренне благодарю за действительно дельные советы ... сама бы не разобралась... |
Димка 14/04/2009 20:04 |
Да я согласен с allfat он и в холостую будет гулять.Мне кажется самый легкий СМА 60кг. |
gen00 14/04/2009 21:11 |
Для ясности: установку производил сервисный мастер,????????????очень странно..........
Северный ветер ,приедет сервис-мастер,посмотрит на деревянный пол,("допустим")посмотрит на переноску сетевую на 6 Ам,увидит что как всегда нет заземления и евророзетки,напишет в своих бланках-белютенях волшебное слово - установку сма производил владелец и всё.........к АСЦ нет притензий Прислушайтесь к совету grifat,или от противного, вызовите сертефицированого установщика С.М.А.,с лицензией от данного производителя и пусть у него голова болит по поводу данных шалостей стиралки. |
олса 14/04/2009 21:59 |
Всё это из разряда фантастики , по-моему...Ищите соседа или кого-нибудь наймите и делайте пол бетонный потому что машина-это надолго , а насколько долго зависит только от Вас |
Dima700926 15/04/2009 00:10 |
Я так понял, квартира - хрущеба. Иногда, если лень лобзиком под тумбу пилить, вырезают просто дырки в полу, штуки 4, под ножки, диаметром этак см 5-8 и заливают бетон туда. И стоит себе машина на столбиках, и полы меньше гуляют. Если хочешь противовес добавить - флаг в руки! В ПЭ мешок - прочного цементного раствора 15-20 кг, затворенного (это, кажется, термин строителей), шлепаешь на бак сверху, где он должен быть, равняешь, чтобы никуда при прыжках бака не упирался, и ждешь, пока затвердеет, т.е. неделю. Затем этот противовес - на любой герметик строительный, а потом киперной лентой с эпоксидкой - к баку. Еще сутки терпения - и машинка классом выше... При затратах 100 руб. Думаю, бетон или раствор хорошего качества для строителя - халява. Не были бы ноги очень длинными (пардон), чтобы руки ближе к голове были. И усе...
ДОБАВЛЕНО 15/04/2009 01:12 Чуть не забыл - ноу-хау - внутрь почти по периметру проволоку мягкую 3-4 пару кругов и пару восьмерок для прочности, иначе развалится. |
Рифат 15/04/2009 06:13 |
Dima700926, ну ты и жжёшь .талант строителя в себе убил |
allfat 15/04/2009 07:58 |
Что за бред вы несете!!!! Daewoo - это совсем другая песня,она прыгает с рождения,и ни какой пол здесь не поможет!Если только замуровать ее намертво.Как она прыгала,так и будет прыгать,хоть пол сусальным золотом покрыть. |
Северный ветер 15/04/2009 08:02 |
allfat,
ДОБАВЛЕНО 15/04/2009 09:19 кстати, вопрос по поводу сервисного мастера ... телефон дали в магазине, пришел этот черт по вызову, сделал врезку в водопровод, сгреб бабло и ушел ... ни отметки в паспорте, ни квитанции, НИЧЕГО. Мало того, воткнул вилку в обыкновенную розетку ... А вы говорите! Полы, заземления, выравнивание, уровни слива - просто это все сами знаем. ... Сдается мне, что они там совсем зажрались уже в сервисе, раз таких "мастеров" отправляют ... расскажите, как это должно быть правильно ... ведь должен же он был хоть где-то расписаться ... я ж потом ежели чего и не докажу, что установку производил сервисный мастер, пусть даже и такую хреновую. |
Рифат 15/04/2009 08:46 |
allfat, а для других машинок шатающийся деревянный пол -подходит?................ |
virmeshter 15/04/2009 09:07 |
А ведь были случаи Даже приваривали ножки к металлическому постаменту! Северный ветер-это намек |
Северный ветер 15/04/2009 09:12 |
ужасы какие-то говорите ... стоимость таких хитроумных работ будет явно певышать стоимость самой машинки в данном случае ... вы мне про правильное оформление установки машинки сервисным мастеров расскажите лучше (см.выше).... |
Dima700926 15/04/2009 14:25 |
Какое "правильное оформление", если такова конструкция машинки и пола. Захотела сэкономить - что просила, то и получила. Работы там чистой часа на 2-3. Доработать конструкцию, правда, не совсем дешево, там надо "знать, куда ударить", но и не очень дорого. Дешевле, чем ремонт после "прыжков".
ДОБАВЛЕНО 15/04/2009 15:27 Мы за такие "дрючки" просим 2,5 штучки (материалы включены). Наверно, и в Красноярске так же, кто бы только согласился... |
Северный ветер 15/04/2009 17:16 |
Dima700926, спасибо за информацию о цене за "дрючки". А правильное оформление установки сервисным мастером - это процедура обязательная при установке любой машинки, независимо от её стоимости и ожиданий поупателя, и если Вы про то не знаете, то Ваши комменты про то, чего я "просила" и чего "хотела", здесь более чем неуместны ... На форум люди обращаются, чтобы услышать дельные советы, которые я и услышала, а не для того, чтобы читать всякий бред. ....Мама не говорила, что невежливо так разговаривать с незнакомыми людьми? |
олса 15/04/2009 18:50 |
Помогал подключать к воде и канализ. с десяток машин своим друзьям и знакомым,у нас независимо от того ,кто подключал , гарантия сохраняется(было,ломались).А основу под технику всё-таки рекомендую Вам сделать!Дольше машина без ремонта пробегает.А уже по наявности денег и желания можете занятся модернизацией. |
Dima700926 15/04/2009 18:50 |
Попробую объянить на пальцах. Низко кланяюсь строителям за их труд нелегкий в деле настилания полов. Как минимум раза два в месяц выезжаю на такую беду с машинами. Когда хозяйкам надоедает сидеть на них верхом при отжиме (хотя противовес в 40-80-120кг, это уже что-то). Это после 3-4-5 визитов специалистов из сервиса... Их авторитетное мнение - машина в полном порядке, дайте машине жесткий пол, и она перестанет ходить. И они правы - машины работают, как часы, но "ходят". А пружинящий пол - это не производственный брак, не неправильная установка, а именно ваши местные условия, в которых именно Вы заставляете машину работать, и установщик из сервиса не может это исправить. Изменение конструкции машин и полов в обязанности специалиста из сервиса не входят. Приходится нам делать то, что не могут делать другие. Хоть и очень скучно, но в условиях кризиса выручает. Нам производитель - не указ, мы исполняем желания заказчика. Если заказчик скажет, что он хочет, чтобы вода текла на пол, слив проходил под потолком и т.д., мы составим договор (кроме квитанции), в котором все оговорим - и сделаем, как он хочет.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2009 19:57 По Закону о ЗПП Вы можете вернуть технику продавцу, если она не подходит по цвету, размерам, другим характеристикам, которые не были учтены при покупке или выявились в процессе эксплуатации в течение двух недель с момента продажи при условии сохранения упаковки и товарного вида изделия. Можно было в этот же срок оставить заявление в секретариате продавца с отметкой в копии о приеме с датой и входящим номером, а при нежелании продавца заменить товар на другой, более подходящий - с этой копией в суд за компенсацией, восстановлением сроков и т.д. А сейчас на установщиков пенять... |
эстет 21/04/2009 13:00 |
Надо выставить стиралку уровнем она и успокоится.. |
Рифат 21/04/2009 15:01 |
эстет, ты тему от начала до конца хоть прочитал? |
Северный ветер 21/04/2009 17:14 |
Друзья мои! Мне тут афигенную новость приподнесли ... в питерском "Эксперте" по поводу именно этой модели сма объяснили бестолковым потелям, что ЕЁ КРЕПЯТ К СТЕНЕ. И это предусмотрено производителем. .... Я несказанно удивилась, ... так как даже намека на этот конструкционный наворот в инструкции не нашла. ... и задняя стенка у этой машинки ни чем не отличается от других ... напольных .... как вам такая фишка?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2009 18:15 покупателям ... объяснили |
Рифат 21/04/2009 17:55 |
Северный ветер 21/04/2009 17:58 |
вот насколько же у людей фантазия развитая бывает ... это ж ещё догадаться нужно!!! |
Рифат 21/04/2009 18:04 |
Технические характеристики стиральной машины Daewoo DWD - K8051A
Основные свойства Тип загрузки фронтальная Максимальная загрузка 5 кг Цвет белый Эффективность Класс стирки A Класс отжима C Класс энергопотребления A Расход воды 42 л Габариты и вес Высота 85 см Ширина 60 см Глубина 44 см Осталось ещё добавить-КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ |
Северный ветер 21/04/2009 18:05 |
как скворечник... |
Рифат 21/04/2009 18:10 |
А они
Северный ветер 21/04/2009 18:11 |
по информации проверенного источника - на словах, но со святой верой в правду в глазах. |
gen00 21/04/2009 18:57 |
Как в мультфильме по 38 попугаев,кто чем мерял....(НИ кого не пытаюсь обидеть,просто ,просто вспомнил хороший мультик,ассоциация возникла),правда,... без обид.............. .
Северный ветер ,Вы купили С.М.А.,вызвали установщика от данной шараги ,опс,от магазина,Вам установили данное изделие и произвели ,т.е. с полной загрузкой белья режим -полоскание с отжимом,потом Вы в наряде-заказе расписались ,что сма установленна и притензий не имеете,заплатили за установку и подключение и копия квитанции осталась у Вас. Почему Вам не выставить претензии сертифицированому мастеру т.е. фирме ,которая имеет сертификат от данной фирмы???,зачем вести полемику в данном разделе?,..... . Хотя спасибо,на работе накувыркаешся,так хоть поулыбатся у бука Повторюсь, без обид..... . |
Dima700926 22/04/2009 10:45 |
Северный ветер! А стены-то у Вас не развалятся? Наверно, не лучше, чем полы сделаны. Ваша позиция понятна - найти способ обвинить в своей ошибке других людей, а не найти подходящий (в финансовом и техническом плане) способ устранения неприятности, т.е. исправления собственной ошибки. Тут, наверно, больше адвокат поможет, а не мастера. Но и адвокату надо платить. |
Северный ветер 22/04/2009 11:16 |
gen00, 1) да, вызвала установщика из сервисной мастерской, указанной магазином 2) да, он установил, всмысле сделал врезку в водопровод (больше ничего), но никакого запуска контрольного не производилось 3) ни в каком наряде-заказе я не расписывалась (его просто никто мне не показал) 4) оплата установки входила в стоимость сма 5) в этом разделе я вела "полемику" для того, чтобы выяснить причины такой работы машины, не более того ....... претензии обычно предъявляются (если есть в этом смысл) после разбора полетов .... Вот зачем я здесь. Это нужно было объяснять? или я должна была заранее знать о таких конструкционных особенностях этой сма и о порядке установки сервисным мастером?? ... вообще нелепо так думать .... ну, зато Вас повеселила
Dima700926, вы свои полы и стены обсуждайте, каждый живет в тех условиях и приобретает ту бытовую технику, на какие у него хватает денежных средств, и глумиться над этим не только некорректно, но и неэтично, я УЖЕ ЭТО ВАМ ОБЪЯСНЯЛА ...(неужели понадобится это делать и в третий раз?) я никого не обвиняла, а просто пыталась разобраться, а ошибки - у вас в голове, уважаемый .... адвокат мне не нужен, я сама разберусь с ситуацией по приобретенной СМА. |
Рифат 22/04/2009 11:32 |
gen00, Dima700926, Вы что в тему не въезжаете? Так прочтите ещё раз от начала до конца! С чего вы наезжаете какими то беспонтовыми наездами на Северный ветер, ?Прекращайте ересь всякую нести |
Северный ветер 22/04/2009 11:59 |
grifat, спасибо |
Рифат 22/04/2009 12:04 |
Северный ветер, да не за что вообще то.Думаю что здесь уже вопрос решения проблемы не технический.а скорее правовой.Не мешает вам взять бумажку.в которой бы СЦ чёрным по белому написал,что МАШИНКУ НАДО КРЕПИТЬ К СТЕНЕ,Пусть этот позор будет подтверждён документально.А по всем вопросам вам надо идти в защиту прав потребителей проконсультироваться и писать претензию.указав все недостатки которые вас не устраивают.Если это Брак от завода изготовителя.вы не обязаны с этим мирится. |
Dima700926 23/04/2009 01:15 |
Цитирую Северный ветер: "вы мне про правильное оформление установки машинки сервисным мастеров расскажите лучше (см.выше)...." Видимо, это и есть поиск оптимального инженерного решения - по-настоящему деловая постановка вопроса "Кто виноват?"
А полы, стены, противовесы и конструкция машинки - это не для данной темы. ДОБАВЛЕНО 23/04/2009 02:23 Глумиться над вашими условиями и в мыслях не было. Поймите правильно, конструктор стиральных машин не расчитывал ее на эксплуатацию на упругом, пружинящем основании. У нас полгорода живет в хрущевках, а то еще похуже, но машинки покупают и пользуются ими, "модифицируя" полы. И работают машинки нормально. В частных домах тоже. Неужели прикрутить под машинкой лист ДСП 60*60 см очень дорого? |
Рифат 23/04/2009 06:05 |
Dima700926, ты,как я понимаю тоже сервисник, и тоже считаешь что
Это и есть для сервиса
олса 23/04/2009 11:04 |
Это ж какую стену надо? Так и крыша поедет |
Dima700926 23/04/2009 11:38 |
Я не сервисник, но работаю официально. Просто-напросто мне не очень нравится, когда человек пытается не решить проблему, а найти виноватых. А про крепление к стене было сказано, скорее по той причине, что автор темы "достал" сервис требованиями исправить проблему бесплатно, хотя дело не в машине. Лично я вижу несколько вариантов решения.
1. Прикрутить под машину лист ДВП. Даже на деревянных полах машинка вибрирует, но не "ходит", хотя вибрировать начинает и мебель. Но очень дешево. 2. Установить машину на "ножки" или постамент из бетона. Дороже, но стоит очень прочно и мебель не шатается. 3. Добавить противовес. Довольно дорого, но полы трогать не надо, эффект сохраняется при переезде или передвижении машинки в более удобное место. Хотя теряется гарантия. 4. Договориться со знакомыми, у которых полы нормальные. Продать им свою (месяц работы для машинки - не срок), немного добавить и купить себе более массивную, они меньше "ходят". 5. Написать жалобу в Комитет по защите прав потребителя с просьбой вернуть деньги за некачественный товар. И отказаться от пользования СМА в дальнейшем (они все такие, бетонный пол просят). Прямое обращение в суд, скорее всего, ничего не даст - юристы в организациях не зря свой хлеб кушают. А пытаться заставить сервис установить машинку, переделав полы или прикрутив к стене, "за так" - пустая трата времени и нервов, и своих, и чужих. Их задача - подключить машинку, а обеспечить ей условия для работы - ваша. Аналогично можно купить телевизор, увезти в тундру и доставать продавца жалобами, что там не розеток. |
Рифат 23/04/2009 11:52 |
Dima700926, Ты всё таки невнимательно читал тему.Никто и не собирался заставлять сервис что то проделывать с полами или стенами.Но никто и не тянул этот же сервис за язык-по поводу прикрепления к стене.Такие вещи не шутка,и говрить такое клиентам вообще по моему верх предела.я бы .еслиб был руководителем этого сервиса давно бы нагнал таких советчиков.а если клиент послушается и прикрепит машинку к стене? кто будет потом отвечать за последствия.В уставе сервиса нет такого пункта-"день шуток с клиентами" Ничего не должна Северный ветер, добавлять в конструкцию СМА.за исключением нормальных полов естественно для машинки.если товар изначально некачествен-это проблемы производителя ,а не покупателя.Вот о чём речь. |
Dima700926 23/04/2009 12:45 |
Grifat, ты же сам мастер. Прекрасно понимаешь, что это далеко не самая дорогая машинка, это не брак, а максимально "удешевленная" продукция, поэтому требует обязательного соблюдения условий эксплуатации (полы, ножки, напряжения в сети). Более массивные и дорогие варианты позволяют больше "вольностей" в соблюдении этих условий. Наши жители тоже не рокфеллеры. Многие покупают машинки по 7-8 т.р., потом под них делают полы - 10 т.р. в результате, это не 18-20. Некоторые просят помочь выбрать из брака (помятый корпус, нет гарантийки и т.д.) за 3-4 т.р. и привести в порядок - в результате 4-6 т.р. Но вопрос, поставленный в таком ключе - это, извините меня, впервые. |
Рифат 23/04/2009 15:05 |
Dima700926, то что машинка стоит так дёшево не снимает обязанность с производителя проэктировать и выпускать машинку такого качества чтоб она функционировала нормально.Не забывай ,что основная масса покупателей-это простые люди,которые нифига не понимают ничего в машинках.Это мы с тобой сможем сказать,какую машинку стоит брать ,а какую нет.И если обычный покупатель купил откровенное г....но,не зная ,что он на самом деле купил,он не обязан всю.,оставшуюся эксплуатацию СМА сидеть на ней верхом при отжиме.Тем более как ты сам понимаешь здесь имеет место заводская недоработка.даже если и будут нормальные полы в доме.Я бы посмотрел на тебя если б ты купил какое то втюхнутое тебе менеджером магазино откровенное дерьмо,вместо качественной техники,и ты осознаешь,что это заводской недостаток и тебе кто то со стороны говорит ,что никуда не денешься . |
23rus 23/04/2009 15:38 |
Я гдета слышал вариан решения проблемы. Созданный обычным потребителем.
Мешок сахара весом в 50 кг. положенный сверху на крышку, позволяет стирать не прикручивая машинку к стене. Народ на выдумки горазд. А если серьёзно, то мы тоже сталкивались с этими стирками. Но наши магазины их меняли на другие бренды и делали возврат всей партии поставщику. Теперь их в продаже уже нет. |
Dima700926 23/04/2009 20:19 |
Grifat, наверно у меня другой характер. Я бы назвал товар не "втюхнутым", а выбранным по самой низкой цене. У меня тоже такое иногда бывает. В течение двух недель без проблем меняют. А если сам лопухнулся, время протянул, самому и приходится искать выход. Стараюсь в таких случаях задавать знающим людям не вопрос "кто виноват?", а "что делать?". И вносить изменения, не предусмотренные конструкцией. Пусть без гарантии, но работает техника. |
dimasik71 23/04/2009 22:21 |
Ну если всё так запущено,то выход один-НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА. |
23rus 24/04/2009 00:51 |
dimasik71, о чём ты говоришь. Это является конструкривной особенностью данной модели. Хочеш бери, ни хочеш, не бери. Цена порождает качество, и наоборот. Некоторый контенгент потребителей, устраивает машинка автомат по цене полу автомата, даже с такими особенностями.
А что косается обмена, то это на совести магазина. Если сразу не предупредили о особенностях в работе машинки, то можно настаивать и на обмене. У нас по району таких машинок разошлось десятка два. И ничего, тишина. Наверное стирают, подперев чем нибуть тяжёлым. |
Dima700926 24/04/2009 05:03 |
Обычно для обмена 2 недели дается. В этот срок должны поменять по любой причине, даже если цвет не подходит. |
23rus 24/04/2009 11:24 |
Можно поменять и через месяц. Если магазин нормальный и заведующий с мозгами. Иной раз проще поменять, чем конфликтовать с клиентом. |
