СМА Siemens номинал резистора на командаппарате РЕШЕНО
snegyrka
14/04/2009 22:04
Резистор R2 выгорел так, шо нет возможности определить его номинал. Если у когото есть такая плата, прошу подсказать.
Данные: на программаторе поти все стерто но вроде АКО 514 026
плата АКО 48 015.
virmeshter
14/04/2009 22:34
snegyrka, http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
snegyrka
15/04/2009 00:06
Я конечно извеняюсь если что не правильно(на первый раз надеюсь простите)
все что могу сообщить дополнительно -стиральная машина Siemens, к сожалению ни номера, ни серийника нет. Проблема - не срабатывает ни один клапан.
Spec
15/04/2009 19:24
snegyrka, ты хотя бы описал свою машинку или мордочку сфоткал. Похоже на электронный Сименс с сушкой. Покажи плату с другой стороны, чтобы видеть куда идет этот резистор, чтобы не играть в угадай резистор в неизвестной машинке.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2009 20:28
Да и еще, проверь на дверке нет ли там номерка какого.
snegyrka
16/04/2009 22:11
Сегодня на складе нашлась точно такая машина, радовались пока не разобрали её - ПУСТО. но зато прояснились кой какие данные по этой вертикалки
SIWAMAT PLUS 7821
E-NR.W7871______ 1312.0096
Typ P7871SO00
DVGWM515E
H71170 2457716 к сожаленью данные почти затёрты
Не оставляю таки надежду, что может всётаки у ковота завалялся точно такой модуль и добрый человек поможет.
snegyrka
20/05/2009 21:59
Так и не нашлось такого командоаппаратора. Потому сел, срисовал схему, посчитал R2=68к. Месяц машина работает без нареканий от клиента, так шо проблема РЕШЕНА
virmeshter
20/05/2009 22:02
snegyrka, Так "шо" пометь ее как решенную! смех
