стиралка Hansa PC5511B425 ошибка E01 и E21 | |||||
| fugas 17/04/2009 02:58 |
Господа помогите решить!
В общем, при включении Е01 показывает открытую дверь потом через некоторое время всё же дверь блокируется. Слышно сработку реле на пуск двигателя и всё через секунду ошибка Е21. Двигатель даже не пытается прокрутится сисмисторы менял... результат 0 пробывал коротить симистор на двигатель, он рывком начал крутится но тут же стиралка выдала ошибку 07(кажись) и отключила его. ...было ещё много танцев с бубном и выдавал он в ходе эксперементов ошибки Е02, Е11 и ещё чего-то не упомню но вот чтоб запустить, пока без результно
Подскажите будте добры как победить ентого зверя. Буду очень признателен |
| тю 17/04/2009 07:56 |
Е21 Блокировка приводного мотора - несмотря на то, что на него было подано питание, отсутствует сигнал обратной связи с тахогенератора Ошибка может быть вызвана следующими причинами:
- неисправен приводной мотор (тахогенератор, термовыключатель); - неконтакт проводных соединений между приводным мотором и платой контроллера |
| mehanic 17/04/2009 08:02 |
Вот здесь и ответ. |
| alexandr87 17/04/2009 08:02 |
fugas, а сервис-тест не пробовал!? попробуй!
ДОБАВЛЕНО 17/04/2009 10:04
ошибки по блокировке люка. |
| fugas 17/04/2009 23:23 |
Е21 ??? - двигатель и его обвязка абсолютно исправны (двигатель можно запустить, если закоротить ноги на симисторе)
не приходит сигнал с процесора на открытие симистора двигателя.
что посоветуете? |
| fugas 25/04/2009 00:55 |
всем спасибо ответевшим по делу
навернулся сам процесор так что думаю вопрос исчерпан ![]() |
