Стиралка BOSCH WLF 20181 CE мигает индикатор "Отжим&quo
Shaman182
21/04/2009 16:19
Задали программу "Белое/цветное белье 60 градусов", машинка простирала, прополаскала, отжала несколько раз на высоких оборотах и потом остановилась, и моргает индикатор "Отжим"
ПО инструкции:" Попробывал выключить, открыть в правом углу панельку снизу, открутить крышку (где крыльчатка насоса), слил воду соответственно, там ее было мало, никаких посторонних предметов не обнаружил, крыльчатка вращается нормально".Вытащил белье, нормально отжато. В чем проблема не подскажете?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2009 18:10
Я еще заметил что во время отжима, он разгоняется 2 или 3 раза до 1000 об/мин, все это время дампочка отжим горит, а вот потом постоит чуток и начинает моргать. не означает ли это что стирка окончена?
тю
21/04/2009 19:31
Shaman182
Shaman182
21/04/2009 19:43
она мигает
тю
21/04/2009 19:52
можно открывать
mehanic
21/04/2009 20:01
Shaman182, Так в чем проблема?Запусти стирку еще раз,можно без белья,на быструю программу.
Shaman182
21/04/2009 20:03
вот именно "все лампочки", а у меня только одна "Отжим"
ДОБАВЛЕНО 21/04/2009 21:07
запускал второй раз, правда с бельем, но все нормально по времени работает, выжимает нормально, но в конце начинает мигать...я из за этого и переживаю, в инструкции написано "окончание стирки - светится лампочка" а светится и мигает это вроде не одно и тоже....но попробую без белья
mehanic
21/04/2009 20:25
А какое время вы пользуйтесь машинкой?
Shaman182
21/04/2009 20:28
2 или 3 раз))
