СМА Аристон AVTL 83 обрывается набор воды на 2 секунде | |||||
Илья MA$TER 22/04/2009 17:28 |
Проблемка следующая. У машинки на силовой плате выгорел симистор,тот что возле силовой колодки стоит,рядом с варикапом,после его замены стиралка стала работать следующим образом.включается набор воды и через две-три секунды прекращается подача напряжения на катушку клапана,но если отцепить разьем от датчика температуры,что в тене стоит,то все проходит нормально.Подскажите в чем может быть заквоздка? |
Wycheslav 22/04/2009 18:45 |
Что всё - стирает , греет ,полощет , отжимает ? |
vservice 22/04/2009 19:05 |
Ты кроме "отцепления" разъема что-нибудь проверил? |
xarl 22/04/2009 19:36 |
а чем управляет
SergeyNZ 22/04/2009 21:20 |
Илья MA$TER, а прозвонить клапана нет тестора или отвёртки под звёздочку? ![]() |
wolf50 22/04/2009 21:27 |
SergeyNZ, а клапана зачем звонить? Илья MA$TER, что там датчик температуры показывает? |
SergeyNZ 22/04/2009 21:43 |
wolf50, их там два. Один наливает 3 секунды и закрывается, через 5 секунд включается второй и наливает "уровень", затем стирка.... . |
wolf50 22/04/2009 22:05 |
SergeyNZ, я знаю что два- первый работает около 30 секунд,через какое то время включается второй и добирает до уровня,ну никак не 3 секунды ![]() |
SergeyNZ 22/04/2009 22:12 |
Раньше так оно и было, давно посовременнее не попадались?
Итальянцы модернизируют... . Сам порою удивляюсь при проверке работоспособности. |
Илья MA$TER 22/04/2009 22:12 |
датчик температуры я подбрасывал другой,та же история,катушки клапана я тоже менял,похоже теряется напруга на управляющую ногу тиристора |
xarl 22/04/2009 22:27 |
Илья MA$TER, хорошо, симисторы, управляющие клапанами, проверил? При таком "бахе" обычно достает. |
Сергей 23/04/2009 12:01 |
Илья MA$TER, а зачем в твоей стиралке "варикапы" , она что с приемником? ![]() Без обид. ![]() А теперь по делу, какой симистор выгорел (на включение первого клапона, с которого через 2-3 секунды пропадает напряжение)? И что ты вместо битого поставил? |
Илья MA$TER 23/04/2009 14:50 |
Все симисторы живые,а варикап стоит не только в приемниках ![]() ДОБАВЛЕНО 23/04/2009 15:52 Я так думаю проц задет,учитывая,что бах произошел из-за влаги.. |
xarl 23/04/2009 14:58 |
Илья MA$TER, НЕТ в стиралках варикапов. Вари... есть, но ...кап -нет. |
Илья MA$TER 23/04/2009 15:01 |
Варистор,извините ![]() |
23rus 23/04/2009 15:30 |
Ты не ответил на прямой вопрос !?! |
Илья MA$TER 23/04/2009 16:13 |
на блокировку кажется подает питание |
23rus 23/04/2009 16:16 |
Ну и ... ? Как поживает УБЛ ? Почему бахнул симистор ? |
Илья MA$TER 23/04/2009 16:17 |
отлично поживает,ни каких следов,рабочая |
23rus 23/04/2009 16:18 |
А почему тогда взорвался симистор ?
ДОБАВЛЕНО 04/23/2009 17:19 Подкинь другой для проверки. |
Илья MA$TER 23/04/2009 16:20 |
залило плату похоже,следы под ней есть от порошка |
xarl 23/04/2009 16:22 |
Подробнее, пожалуйста... ![]() |
23rus 23/04/2009 16:40 |
Что за народ. Целая страница писанины и только сейчас выясняются подробности. Илья MA$TER, описывай полностью, по подробнее. Можно с фотками. |
xarl 23/04/2009 20:32 |
Нормальный народ. Вера в коллективный разум безгранична... ![]() |
Dima700926 23/04/2009 21:29 |
NTC не менял, его сопротивление не мерял, чем симистор управляет точно не смотрел... Что "нормально проходит" с отключенным NTC, не написал... Хочет, чтоб советами замучали. Но если следовать логике и высказывание понято правильно, то проц скорее жив, чем мертв. Видимо "бахом" что-то вокруг зацепило, искать надо. А то что на плате следы от порошка(???), так они почти на каждой плате бывают - при заливе там еще и результаты электролиза видны, их трудно с чем-то другим спутать. |
Илья MA$TER 24/04/2009 17:18 |
все,сменил силовой модуль на новый,нет времени просто...все работает |
xarl 24/04/2009 21:27 |
Обалдеть... ![]() |
Форик 24/04/2009 23:01 |
ULN ??? |
