СМА Samsung P104300 нет реверса- Решено | |||||
sergiotochini 22/04/2009 20:02 |
открыл плату .......Не нашел точной схемы на нее. Подскажите что делать? Я подозреваю что релюшка RTE24012A. Она ногой управляется с KID65003AP но не уверен. Посоветуйте |
SergeyNZ 22/04/2009 21:12 |
Что мешает проверить? ![]() |
xarl 22/04/2009 22:09 |
SergeyNZ, ну говорит же человек
А вообще расклад здесь может быть такой: если уверен, что причина в модуле, а что делать с модулем не знаешь-меняй модуль. |
sergiotochini 22/04/2009 22:32 |
Завтра выпаяю релюшку и проверю. Мож у кого даташит есть а то я качнул на P1043 а она них не такая(ну не совсем такая)? На модуле написано MFS-P1043-00, 2005O219XNINAN/09 |
regiss 22/04/2009 22:35 |
Жестокий у тебя совет..... Человек всётаки :
xarl 22/04/2009 22:53 |
Жестокий говоришь? А что нужно чтобы проверить реле и KID? ![]() |
cybe 22/04/2009 23:34 |
Разговор недавно слышал: Один говорит, надо срочно покупать комп, а то стиралка сломалась - говорят в тырнете помогают чинить! |
тю 23/04/2009 07:45 |
sergiotochini 23/04/2009 09:30 |
Присоединяюсь к вышесказанному
mehanic 23/04/2009 10:16 |
sergiotochini, Модель поправь.
P1043GW/YLP P1043GW/YLW P1043IW/YLN |
олса 23/04/2009 10:59 |
Рифат 23/04/2009 11:15 |
Народ,хорош флудить то! ![]() |
sergiotochini 23/04/2009 13:16 |
Модель на наклейкe Samsung P1043 символов за этим других нет кроме "Сделано в Китай". А на модульной наклейке MFS-P1043-00 и 20050219XINAN/09 |
23rus 23/04/2009 14:09 |
sergiotochini, а вращение двигателя вообще есть? Сколько раз? Цекличность?
А вообще для начала проверь колодку двигателя. Частенько провода отваливаются. |
sergiotochini 23/04/2009 17:03 |
Вращение есть и на режимах и на раскладке предед отжимом но только по часовой и недолго. Затем встал и тишина......... Реле вроде отщелкивает, жаль я управляющий не посмотрел с буферной микросхемы. Выпаял релюшку, нашел ее распиновку проверил 12 DC .Постоянно замкнут только один средний и с пары контакты, но катушка срабатует. Хз вот непойму вроде так вообще не должен вращать. ![]() ДОБАВЛЕНО 23/04/2009 18:15 Да и забыл сказать 23rus - Спасибо! Первый Гуру, снизошедший до более-менее вразумительного совета. |
xarl 23/04/2009 20:52 |
sergiotochini, да нельзя путаться с проверкой "драного" реле!! Что там может быть непонятного?
Это что написано? Что можно тебе посоветовать?
cybe 23/04/2009 21:31 |
sergiotochini, катушка срабатать никак не могёт, если только якорь притянет при подаче напруги. Увидеть это, конечно можно, если разломать защитную крышку.
Не проще ли было написать, что при подаче напруги на катушку средний контакт остаётся постоянно замкнут с нормально замкнутым (нз) |
23rus 24/04/2009 00:31 |
cybe, пущай поменяет для успокоения души.А старую релюшку можно будет розломать для наглядности. =)
У меня в последнее время, тоже зачастили ремонты с релюхами. Особенно "нуси" и "люксы", со своей болячкой из Е** серии. |
sergiotochini 04/05/2009 21:09 |
cybe,
Мда старую реле разломали, но не для наглядности а для того чтобы подогнуть контакты, т.к. такую же не привезли итог - машинка работает отлично. Проблема решена. ![]() |
kse33 04/05/2009 21:22 |
http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-32.gif |
xarl 04/05/2009 21:41 |
sergiotochini, реле нужно заменить.
Кстати, реле не она, а оно... |
cybe 04/05/2009 21:49 |
Лет 15 назад так тоже делал, когда дифцит был. Приходилось даже кнопки перебирать... |
sergiotochini 04/05/2009 22:30 |
cybe, значит может через 15 лет догоню вас. Всем спасибо |
cybe 04/05/2009 22:52 |
sergiotochini, зачем догонять?! Сходил, купил, заменил ![]() |
Мелиор 04/05/2009 23:36 |
Рифат 05/05/2009 05:51 |
Мелиор, за 15 лет cybe, уже одним взглядом будет налаживать всё ![]() |
