CMA ARDO TL1000X-1 (Верт. загр) сильная вибрация | |||
| reanimaster 23/04/2009 11:52 |
Не понятно, противовесы на месте и прочно закреплены, амортизаторы даже заменили, такое ощущение, что конструктивно отродясь её так тилипало, да и рама конечно очень хлипкая, может есть то о чем не знаем, подскажите...? |
| Рифат 23/04/2009 12:14 |
а стоит в каком месте? |
| reanimaster 23/04/2009 12:21 |
на бетонном полу, со всеми соблюдениями правил установки
ДОБАВЛЕНО 23/04/2009 13:22 может, пружины, хлипкие они какие-то |
| Рифат 23/04/2009 12:26 |
Естественно с удалёнными трансболтами? а на отжим как выходит -постепенно ,плавно или резко? Раскладка перед этим производится? Сколько лет машинке? |
| reanimaster 23/04/2009 12:39 |
Болты, удалены ессно, всё делает как положено, вот насчет раскладки не знаю - вертикалка, так если по валу определить, но, кстати без загрузки нормально, вибрация в пределах нормы, стакан с водой стоит |
| Dima700926 23/04/2009 12:49 |
А как ножки? Раз корпус хлипкий, то разница в четверть оборота сказывается даже очень. Иногда только экспериментально можно подобрать - на ощупь не определишь. |
| reanimaster 23/04/2009 13:46 |
Да нет, ножки это ножки, а вот верх корпуса машинки гуляет туда-сюда |
| некрас 23/04/2009 14:07 |
В вертикалках бывают ещё вставки внутри корпуса из пенопласта, наклеенного на картон. Загляни под низ, может они не вытащены. |
| шайтан 23/04/2009 14:08 |
Вертикалка - она и есть вертикалка. Для уменьшения вибрации при отжиме следует, при загрузке в машину больших предметов - простыни ,пододеяльники, пледы и т.п. - полностью растряхивать их( особенно махровые). Если вибрация сильная - можно принудительно выключить машину и вручную устранить дисбаланс. |
| dimasik71 23/04/2009 14:58 |
Возможно нарушена балансировка самого барабана.Как ведёт себя машинка без загрузки белья на отжиме? Если "колбасит"то смотри соосность фланцев. |
| alexandr87 23/04/2009 17:45 |
reanimaster,
возможно суппорт на барабане раскрошился следу совету dimasik71 |
| Aleksei8 23/04/2009 18:35 |
если машине 5-7 лет скорее всего суппорт |
| Рифат 24/04/2009 06:34 |
| Форик 24/04/2009 22:54 |
Вал кривой! ![]() |
| alexu 24/04/2009 23:55 |
Сма чья твоя или "друга" |
| майкюэль 25/04/2009 00:39 |
на суппорт действительно похоже больше всего но в таком случае должны быть посторонние шумы как правило это характерные металлические щелчки в.т. числе на стирке.не наблюдал такого?а лучше всего разобрать узел подшипников со стороны шкива и посмотреть там делов то на 15 мин... |
| alexu 25/04/2009 00:56 |
видать лень |
| reanimaster 04/05/2009 23:04 |
короче разобрал все узлы, ничего подозрительного не обнаружил, но был у коллеги в Вильнюсе в мастерской, он ещё с Советских времен занимается ремонтом, так вот он про эту машину рассказал, что даже клиенты заказывали на неё боковые стенки, которые деформировались от расколбаса, может это заводской недочет, хотя конструкция, ну очень хлипкая, например тут была недавно машинка Haier (Merloni) 1000ТХ вертикалка, стоит на двух амортизаторах, без пружин, и хоть бы ей что? НЕ знаю что уже и думать, клиент говорит, что от рождения её так колбасило. Машине 7 лет, а снаружи и изнутри как новая, как буд-то не пользовались. |
