СМА LG WD-80160NUP ремонт бака. | |||
| Kaskad11 23/04/2009 21:53 |
По непонятной причине (для меня - бак ещё не разобрал) сместился вперёд барабан и прорезал бак. Бак пластиковый. Вопрос - как заклеить? Эпоксидкой? И нужно ли армировать? Если да - то чем армировать? |
| xarl 23/04/2009 22:04 |
Kaskad11, попадались темы по ремонту пласт. баков. Поищи. |
| рсм сервис мастер 23/04/2009 22:04 |
Смотря как прорезал, интересно бы посмотреть фото может что подскажем. |
| майкюэль 23/04/2009 22:27 |
эбоксидка не катит.она отвалится сшиваешь порез проволокой(делаешь типа шнуровки)и с обоих сторон герметезируешь холодной сваркой (по пластику!) собираешь и стирай на здоровье!разберись с барабаном только! |
| mehanic 23/04/2009 22:29 |
Скорее всего барабан не сместился,а получился перекос.Последнее время часто бывает.стали экономить на жестянке видать.Я чаще меняю барабан в таких случаях.Но нужно смотреть насколько глубоко прорезан бак.Там впереди грузы серьезные,и усилие нормальное. |
| Kaskad11 23/04/2009 22:36 |
xarl, да поискал бы. Инет у меня дайлапный, еле дышит. Мож кто ссылку даст.
рсм сервис мастер, порез круговой, словно резцом кто прошелся, в некоторых местах видны дыры, вздутие пластика по кругу. Фото выложить не могу, нечем сфотографировать. На мониторе советуют клеить эпоксидкой и армировать. |
| sergiotochini 23/04/2009 22:43 |
Вот точно как выше описано! Машинке три года, тоже перекосило барабан при вращении ходит восьмеркой.........Из-за корозии сьело крестовину и повело барабан я так предполагаю
ДОБАВЛЕНО 23/04/2009 23:46 крестовина |
| майкюэль 23/04/2009 22:46 |
| Kaskad11 23/04/2009 22:48 |
lex.ck, перекос проверю обязательно, спасибо, что подсказал.
майкюэль, как называется эта сварка? |
| майкюэль 23/04/2009 22:49 |
| Kaskad11 23/04/2009 22:58 |
Повреждение бака как на фото sergiotochini. Значит крестовине кырдык.
майкюэль, как сварка называется? |
| майкюэль 23/04/2009 23:06 |
как называется не помню да и названия разные могут быть.покупаю в автомагазинах.стоит 150-250 р.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2009 00:13 с крестовиной вот конечно ж-па.тут уже только барабан искать.ну ты свою не проверял?може у тебя подшипники так убиты что барабан провис?хотя вряд ли... |
| 23rus 24/04/2009 01:07 |
Наврядли подшипники. Шкив не даст такой перекос барабану. Или луч на крестовине оборвало, или болт. Както попадалась подобная проблема.
Чё годать то, разбирай и увидешь. А дырку можно запаять пояльной станцией или строительным феном. Как варинт, заменить полубак. |
| Dima700926 24/04/2009 05:01 |
Эпоксидка - это точно бред. Она к бакам не липнет. Только заваривать, как присадку брать такой же материал или подобный, а перед сваркой проверить, как липнет на небольшом кусочке. |
| Рифат 24/04/2009 06:24 |
Kaskad11, был бы ты поближе -за так отдал бы бак.Лежит .А по делу-такие вещи теперь запросто запаиваютем же материалом из чего и сделан сам бак.(от Индезита остался,теперь расходую его помаленько)Прям распиливаю тонкие полоски и паяльной станцией наплавляю.Наловчился так.что даже красиво получается,почти и не заметно. |
| mehanic 24/04/2009 08:21 |
Kaskad11, С крестовиной или барабаном я могу помочь.Но не не за ТАК!grifat, ![]() |
| 23rus 24/04/2009 11:38 |
А если не поленится и ещё нулёвочкой пройтись, так вообще не отлечишь. ![]() |
| Kaskad11 25/04/2009 08:28 |
Разобрал бак. Крышку бака с барабаном в сторону, осматриваем бак. На просвет оказалось, что бак прорезан насквозь и держится только на ребрах-усилителях втулок крепления грузов. Сверху прорезан сильнее, с низу - чуть-чуть, потому и течь появилась недавно. При таких повреждениях, я думаю, нужно не клеить а менять. Что скажут спецы?
Болт шкива отвернул с трудом, посажен на какую-то гадость. Снял шкив и крышка бака легко снялась с вала. Подшипники пальцем вращаются легко, плавно без заклиниваний, сальник чистый, упругий. Следов проникновения воды в подшипниковый узел не обнаружено. Стоит ли менять сальник на новый? Крестовине пипец, два луча имеют сквозные трещины. Выкрутить болты не удалось, займусь позже, ключ нужно модернизировать. |
| Рифат 25/04/2009 10:28 |
Kaskad11, паял вообще практически оторванную от трения барабана часть бака,ничего,работает нормально.а менять или клеить решать тебе,мы не видим картинку.
Гадостью обычно дедушка из рекламы яблони поливает,а здесь-фиксатор резьбы Если не тек сальник и с виду нормальный не втжу смысла в его замене.Хотя я бы лично поменял,или хотя бы спецсмазки добавил в него.А что толку то выкручивать болты-крестовину один фик выкидывать,другую ставить.Пили их болгаркой. ![]() |
| Kaskad11 25/04/2009 10:41 |
Картинка как на фото sergiotochini, один в один. Как называется смазка? Что применить вместо фиксатора резьбы? |
| Рифат 25/04/2009 10:55 |
Kaskad11, я уже не в мастерской,чтоб посмотреть Код смазки.Если не ошибаюсь Мерлониевская,титановая.белая такая.несмываемая водой.а фиксатор резьбы в любых автозапчастях найдёшь.У меня он красный.Есть ещё другие разные цвета. ![]() |
| Fenster 25/04/2009 13:36 |
grifat, Kaskad11, если вы про AMPLIFON то код - 033026 |
| шайтан 25/04/2009 18:36 |
Еще есть AMBLYGON TA 15/2 cod 020109 |
| mehanic 25/04/2009 21:54 |
Что бы легче откручивались болты можно подогреть в месте крепления.Тогда идет как по маслу. |
| соискатель 25/04/2009 22:46 |
Kaskad11 вы определитесь с каким форумом .А то по всему нету раструбили о своеи проблеме.На нашем форуме вам пытаются помоч советами а вы "из уважения "на соседних проверяете компетентность нас ? Не красиво . |
| Рифат 26/04/2009 04:14 |
соискатель, есть ссылка? |
| шайтан 26/04/2009 05:18 |
http://monitor.net.ru/forum/lg-wd-80160nup-repair-info-278313.html |
| Kaskad11 29/04/2009 09:09 |
соискатель, а разве это запрещено правилами? Я ни кого не проверяю, просто ремонтом занимаюсь недавно, больше советов - больше знаешь и ремонтируешь исходя из собственных возможностей. Или нужно принять присягу и подписаться? Я потому и регистрируюсь под одним ником и пишу откуда родом, что ни от кого не прячусь. |
| mehanic 29/04/2009 09:15 |
Kaskad11,
Ну то как дела обстоят с барабаном,баком? |
| Kaskad11 29/04/2009 09:43 |
lex.ck, хреново. Клиент попался - все ему посчитай заранее до копейки а уж он потом скажет делать или нет . А я недавно занимаюсь ремонтом, бак ещё не попадался, фиг его знает сколько это будет стоить. Вечером буду звонить, агитировать за новый бак. При разборке крестовина вообще на три части распалась.
Кстати, соискатель, я выше сам написал про монитор и ни кого это не удивило. |
| NEON 29/04/2009 14:22 |
Бак то он заклеет, а по поводу крестовины ты бы ему в личку написал сколько стоить будет и пусть бы он определялся со своими расходами и накрутками и клиенту озвучивал. Врятли он дома быстрее найдёт чем ты по почте пришлёш. |
| mehanic 29/04/2009 16:18 |
NEON, Я так и поступил! Пока молчит. |
| Kaskad11 30/04/2009 08:46 |
Всем спасибо за помощь. Услышав сумму ремонта клиент впал в транс, а когда вышел то отказался от ремонта. Не знаю можно ли такое спрашивать на форуме, но спрошу. За ремонт бака и замену крестовины 130 гривен - это много? Прошу ответить тех, кто занимается ремонтом на Украине. И если кому не в лом, скиньте в личку расценки на часто встречающиеся ремонты - не для копирования, а что бы сориентироваться. Я тут недавно ЭМ починил, взял за все 130 гривен, так клиен от радости готов был прыгать - в сервисе предлагали купить новый ЭМ за 900.
lex.ck, спасибо за предложение и помощь. |
| шайтан 30/04/2009 09:08 |
Смори личку |
| mehanic 30/04/2009 10:25 |
Kaskad11, Ты не переживай.Клиент когда увидит цены на новые машины,впадет в еще больший транс.А ремонт такого дефекта стоит не мало. |
| бегемот** 17/07/2010 17:01 |
Всем привет! подскажите, как зашаманить дырку 1мм толщина, 7-10мм длинна (саморез попал в барабан)
Машина вертикальной загрузки, электролюкс, дырка\порез внизу. |
| Рифат 17/07/2010 17:16 |
можно взять , позвонить специалисту и доверить это дело ему. ![]() |
| glevera 21/03/2014 11:10 |
Ищу схему модуля 6871en1055d к машине lg wd-80160nup.
Спасибо!!! |
| alexu 21/03/2014 11:35 |
glevera, смотри пост выше ![]() |
| glevera 21/03/2014 12:28 |
Спасибо!!! В сервисе в м.Умань мне сказали:- Купи новую плату. Старую смотреть отказались ( причина поломки - через раз включается. Я думаю какой то конденсатор подсел или даёт утечку). |
| Kaskad11 21/03/2014 12:41 |
Забыл тему закрыть. Решено. |
