СМА LG WD-80160NUP ремонт бака. | |||
Kaskad11 23/04/2009 21:53 |
По непонятной причине (для меня - бак ещё не разобрал) сместился вперёд барабан и прорезал бак. Бак пластиковый. Вопрос - как заклеить? Эпоксидкой? И нужно ли армировать? Если да - то чем армировать? |
xarl 23/04/2009 22:04 |
Kaskad11, попадались темы по ремонту пласт. баков. Поищи. |
рсм сервис мастер 23/04/2009 22:04 |
Смотря как прорезал, интересно бы посмотреть фото может что подскажем. |
майкюэль 23/04/2009 22:27 |
эбоксидка не катит.она отвалится ![]() |
mehanic 23/04/2009 22:29 |
Скорее всего барабан не сместился,а получился перекос.Последнее время часто бывает.стали экономить на жестянке видать.Я чаще меняю барабан в таких случаях.Но нужно смотреть насколько глубоко прорезан бак.Там впереди грузы серьезные,и усилие нормальное. |
Kaskad11 23/04/2009 22:36 |
xarl, да поискал бы. Инет у меня дайлапный, еле дышит. Мож кто ссылку даст.
рсм сервис мастер, порез круговой, словно резцом кто прошелся, в некоторых местах видны дыры, вздутие пластика по кругу. Фото выложить не могу, нечем сфотографировать. На мониторе советуют клеить эпоксидкой и армировать. |
sergiotochini 23/04/2009 22:43 |
Вот точно как выше описано! Машинке три года, тоже перекосило барабан при вращении ходит восьмеркой.........Из-за корозии сьело крестовину и повело барабан я так предполагаю
ДОБАВЛЕНО 23/04/2009 23:46 крестовина |
майкюэль 23/04/2009 22:46 |
Kaskad11 23/04/2009 22:48 |
lex.ck, перекос проверю обязательно, спасибо, что подсказал.
майкюэль, как называется эта сварка? |
майкюэль 23/04/2009 22:49 |
Kaskad11 23/04/2009 22:58 |
Повреждение бака как на фото sergiotochini. Значит крестовине кырдык.
майкюэль, как сварка называется? |
майкюэль 23/04/2009 23:06 |
как называется не помню да и названия разные могут быть.покупаю в автомагазинах.стоит 150-250 р.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2009 00:13 с крестовиной вот конечно ж-па.тут уже только барабан искать.ну ты свою не проверял?може у тебя подшипники так убиты что барабан провис?хотя вряд ли... |
23rus 24/04/2009 01:07 |
Наврядли подшипники. Шкив не даст такой перекос барабану. Или луч на крестовине оборвало, или болт. Както попадалась подобная проблема.
Чё годать то, разбирай и увидешь. А дырку можно запаять пояльной станцией или строительным феном. Как варинт, заменить полубак. |
Dima700926 24/04/2009 05:01 |
Эпоксидка - это точно бред. Она к бакам не липнет. Только заваривать, как присадку брать такой же материал или подобный, а перед сваркой проверить, как липнет на небольшом кусочке. |
Рифат 24/04/2009 06:24 |
Kaskad11, был бы ты поближе -за так отдал бы бак.Лежит ![]() |
mehanic 24/04/2009 08:21 |
Kaskad11, С крестовиной или барабаном я могу помочь.Но не не за ТАК!grifat, ![]() |
23rus 24/04/2009 11:38 |
А если не поленится и ещё нулёвочкой пройтись, так вообще не отлечишь. ![]() ![]() |
Kaskad11 25/04/2009 08:28 |
Разобрал бак. Крышку бака с барабаном в сторону, осматриваем бак. На просвет оказалось, что бак прорезан насквозь и держится только на ребрах-усилителях втулок крепления грузов. Сверху прорезан сильнее, с низу - чуть-чуть, потому и течь появилась недавно. При таких повреждениях, я думаю, нужно не клеить а менять. Что скажут спецы?
Болт шкива отвернул с трудом, посажен на какую-то гадость. Снял шкив и крышка бака легко снялась с вала. Подшипники пальцем вращаются легко, плавно без заклиниваний, сальник чистый, упругий. Следов проникновения воды в подшипниковый узел не обнаружено. Стоит ли менять сальник на новый? Крестовине пипец, два луча имеют сквозные трещины. Выкрутить болты не удалось, займусь позже, ключ нужно модернизировать. |
Рифат 25/04/2009 10:28 |
Kaskad11, паял вообще практически оторванную от трения барабана часть бака,ничего,работает нормально.а менять или клеить решать тебе,мы не видим картинку.
Гадостью обычно дедушка из рекламы яблони поливает,а здесь-фиксатор резьбы ![]() ![]() |
Kaskad11 25/04/2009 10:41 |
Картинка как на фото sergiotochini, один в один. Как называется смазка? Что применить вместо фиксатора резьбы? |
Рифат 25/04/2009 10:55 |
Kaskad11, я уже не в мастерской,чтоб посмотреть Код смазки.Если не ошибаюсь Мерлониевская,титановая.белая такая.несмываемая водой.а фиксатор резьбы в любых автозапчастях найдёшь.У меня он красный.Есть ещё другие разные цвета. ![]() |
Fenster 25/04/2009 13:36 |
grifat, Kaskad11, если вы про AMPLIFON то код - 033026 |
шайтан 25/04/2009 18:36 |
Еще есть AMBLYGON TA 15/2 cod 020109 |
mehanic 25/04/2009 21:54 |
Что бы легче откручивались болты можно подогреть в месте крепления.Тогда идет как по маслу. |
соискатель 25/04/2009 22:46 |
Kaskad11 вы определитесь с каким форумом .А то по всему нету раструбили о своеи проблеме.На нашем форуме вам пытаются помоч советами а вы "из уважения "на соседних проверяете компетентность нас ? Не красиво . |
Рифат 26/04/2009 04:14 |
соискатель, есть ссылка? |
шайтан 26/04/2009 05:18 |
http://monitor.net.ru/forum/lg-wd-80160nup-repair-info-278313.html |
Kaskad11 29/04/2009 09:09 |
соискатель, а разве это запрещено правилами? Я ни кого не проверяю, просто ремонтом занимаюсь недавно, больше советов - больше знаешь и ремонтируешь исходя из собственных возможностей. Или нужно принять присягу и подписаться? Я потому и регистрируюсь под одним ником и пишу откуда родом, что ни от кого не прячусь. |
mehanic 29/04/2009 09:15 |
Kaskad11,
Ну то как дела обстоят с барабаном,баком? |
Kaskad11 29/04/2009 09:43 |
lex.ck, хреново. Клиент попался - все ему посчитай заранее до копейки а уж он потом скажет делать или нет ![]() Кстати, соискатель, я выше сам написал про монитор и ни кого это не удивило. |
NEON 29/04/2009 14:22 |
Бак то он заклеет, а по поводу крестовины ты бы ему в личку написал сколько стоить будет и пусть бы он определялся со своими расходами и накрутками и клиенту озвучивал. Врятли он дома быстрее найдёт чем ты по почте пришлёш. |
mehanic 29/04/2009 16:18 |
NEON, Я так и поступил! ![]() |
Kaskad11 30/04/2009 08:46 |
Всем спасибо за помощь. Услышав сумму ремонта клиент впал в транс, а когда вышел то отказался от ремонта. Не знаю можно ли такое спрашивать на форуме, но спрошу. За ремонт бака и замену крестовины 130 гривен - это много? Прошу ответить тех, кто занимается ремонтом на Украине. И если кому не в лом, скиньте в личку расценки на часто встречающиеся ремонты - не для копирования, а что бы сориентироваться. Я тут недавно ЭМ починил, взял за все 130 гривен, так клиен от радости готов был прыгать - в сервисе предлагали купить новый ЭМ за 900.
lex.ck, спасибо за предложение и помощь. |
шайтан 30/04/2009 09:08 |
Смори личку |
mehanic 30/04/2009 10:25 |
Kaskad11, Ты не переживай.Клиент когда увидит цены на новые машины,впадет в еще больший транс.А ремонт такого дефекта стоит не мало. |
бегемот** 17/07/2010 17:01 |
![]() Машина вертикальной загрузки, электролюкс, дырка\порез внизу. |
Рифат 17/07/2010 17:16 |
можно взять , позвонить специалисту и доверить это дело ему. ![]() |
glevera 21/03/2014 11:10 |
Ищу схему модуля 6871en1055d к машине lg wd-80160nup.
Спасибо!!! |
alexu 21/03/2014 11:35 |
glevera, смотри пост выше ![]() |
glevera 21/03/2014 12:28 |
Спасибо!!! В сервисе в м.Умань мне сказали:- Купи новую плату. Старую смотреть отказались ( причина поломки - через раз включается. Я думаю какой то конденсатор подсел или даёт утечку). |
Kaskad11 21/03/2014 12:41 |
Забыл тему закрыть. Решено. |
