СМА BOSCH WFS4010 -сгорел модуль | |
| andyli 23/04/2009 22:38 |
Модуль выгорел по цепи управления двигателем.Управление идет через м/сх логики HEF4001BP,потом на сгоревшие ,уже нечитаемые детали транзисторTS22,резисторR64,транзисторTS24(в инете нашел,что это полевик IRG4BC30UD) и диод(по видимому стабилитрон)GR18 между исток-затвор TS24.
Подскажите пожалуйста номиналы этих деталей(TS22,TS24,R64,GR18),или если возможно схему модуля. Фото модуля без радиатора(черная пластина высотой примерно 2см и 15 на 12 длинна,ширина) процeссор ZC408878CB |
| Dima700926 24/04/2009 05:50 |
Такой модуль мне еще в ремонт не попадал, но что-то мне кажется, что TS24 - это симистор типа ВТВ16 (или 12), а TS22 - z0107, обычно ими все управляется, но могу и ошибаться. |
| andyli 24/04/2009 06:56 |
Наверное ошибаешся,в обвеске HEF4001 стоит несколько ВС547,ВС328, а на TS24 сохранилось кусок надписи С30 и запитка мотора идет через диодный мост. |
