Стиралка Hanseatic 462-326 стирает в одном положении | |||||
| suhar 25/04/2009 19:47 |
стиралка не останавливаеться
наполняеться и стирает без конца...зависает в одном положении и..... до бесконечности.... вроде как не греет воду... |
| xarl 25/04/2009 19:58 |
И что дальше? Ждете вопросов или сочувствия? |
| vservice 25/04/2009 20:00 |
| suhar 25/04/2009 20:02 |
подскажите что проверить начну конечно с тена...
что еще посмотреть ? Hanseatic |
| vservice 25/04/2009 20:07 |
Тему оформь правильно в первую очередь |
| suhar 25/04/2009 20:10 |
стоп ок
подскажите пожалуста как правильно оформить тему... пожалуста. |
| vservice 25/04/2009 20:11 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html |
| goga gogin 25/04/2009 20:38 |
поставь термостат в положение "стирка холодной водой", включи программу стирки - "синтетика" и последи за циклом, потом уже будешь всё проверять. |
| vservice 25/04/2009 20:47 |
goga gogin, Догадайся с одного раза: сам он найдет или ты ему подскажешь? ![]() |
| suhar 25/04/2009 21:21 |
а издеваться обязательно
или єто программа такая из издевок ? goga gogin - спасибо сейчас проверю. |
| vservice 25/04/2009 21:31 |
suhar, ты для начала профиль свой заполни, чтобы люди знали кто ты и откуда. И побереги нервы. ![]() |
| alexu 25/04/2009 21:33 |
suhar, ты ещё ничего не проверил,а уже дуешься,каков вопрос таков и ответ!!!!! |
| suhar 25/04/2009 21:37 |
шеф усе готово заполнил )) |
| alexu 25/04/2009 21:40 |
А что проверял??? |
| vservice 25/04/2009 21:42 |
ай, молодца...
Бери в руки тестер и проверь на работоспособность всю периферию... то-бишь NTC, Pump, Heter, and etc. |
| xarl 25/04/2009 21:44 |
suhar, действий нет, дорогой... ![]() |
| suhar 25/04/2009 21:48 |
а без матерных слов пожалуста
моей компетенции хватит на тест тена максимум... так холодный режим как таковой у меня отсутсвует тоесть 30 градусов минимум... ставил на синтетику... без изминений... програматор механический при пуске издает звук в виде легкого жужжания после этот звук пропадает тоесть внешне машинка вся работает и тп вода наливаеться ... сейчас буду снимать крышку и глядеть что к чему внутри нет ли подтеков и тп. машинку давно мне привезли из германии.. шлангу на датчик наполнения ставил сам так как отсутсвовал... вот теперь все буду проверять. местный сервис едет ко мне уже 3 день... да кстати и помпу менял сам ее сниму и проверю но воду она и так сливает... жду советов что еще поглядеть. |
| alexu 25/04/2009 21:53 |
Ну проверил тэн и что дальше???Вот после жжужания и включения двигателя и должен вкл тэн ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 21:55
лучше фото сма и командоаппарата |
| suhar 25/04/2009 21:55 |
терпение и только терпение
сейчас ребенок докупаеться и пойду курочить ( проверять тен ) машинку
прикол в том что надпись хансетик приклеена тоесть как я понимаю там могло быть куча других вариантов... ох и немцы )) |
| xarl 25/04/2009 22:00 |
alexu, да не проверял он еще ничего. |
| alexu 25/04/2009 22:05 |
xarl, ну да,а потом---почему перерасход воды
скорее всего Ардошка проверяй тэн а второй регулятор зачем |
| suhar 25/04/2009 22:08 |
фото уже в студии
а счетчика воды тоже нет... ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 23:57 в общем как я понял тен живой... фото с показаниями тут все целое все контакты поглядел и попроверял... жду жальнейших вариантов и советов |
| шайтан 25/04/2009 23:47 |
Типичная Ардошка WD 1000 немецкого разлива - ремонтировал такие когда-то. ТЭН прозванивал на клеммах, или через термозащиту ( 2 провода выходят из ТЭНа), т.к. термозащита сдыхает первой.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 22:54 Ага уже вижу по фото - меряешь неправильно. Правильно надо мерять через термозащиту. |
| suhar 26/04/2009 00:03 |
снимал все с тена и мерял то для фото так поставил концы тестера
что не так мерял обьясни подробно ... |
| шайтан 26/04/2009 00:05 |
Я уже все сказал. |
| suhar 26/04/2009 00:18 |
готово
фото ниже мерял 2 провода выходящих из тена один синий на клеме второй разьем разобрал провод коричневый |
| шайтан 26/04/2009 00:32 |
Что и требовалось доказать - термозащита дохлая. Осталось 2 варианта: 1.Ставить новый ТЭН (подойдет от ARDO), 2. Вытащить термозащиту из ТЭНа и подключить ТЭН без неё ( на свою ответственность). |
| suhar 26/04/2009 00:39 |
как вытянуть термозащиту и как подключить ? |
| шайтан 26/04/2009 00:42 |
Кстати, термозащита сдыхает чаще всего из-за накипи, так что 300% что на ТЭНе много накипи ( метод очистки ТЭНа от накипи можно найти на форуме). |
| suhar 26/04/2009 00:44 |
термозащиту вытянул
не звониться сам тен звониться |
| шайтан 26/04/2009 00:48 |
Вытаскивается очень просто- вытянуть за провода, а подключить еще проще - черный провод, идущий на защиту, посадить на клемму ТЭНа( его нужно слегка потянуть из кросса, чтобы он достал до клеммы). |
| suhar 26/04/2009 00:51 |
термозащиту завтра попробую найти и перепаять или купить новую, а тен буду чистить |
| шайтан 26/04/2009 00:56 |
Термозащиту можешь не искать - не найдешь, лучше будет если купишь новый ТЭН, или отчистишь старый. |
| suhar 26/04/2009 01:06 |
старый поставил в уксус пока не вижу реакции... |
| шайтан 26/04/2009 01:12 |
Отдолжи у жены мочалку для чистки кастрюль(жесткую) и вперед с песней ![]() |
| suhar 26/04/2009 01:16 |
ушел драить тен
а все же как думаеш ( извини что на Ты ) то что зависала в одной позиции и стирала до бесконечности эта проблема что нашли ? |
| шайтан 26/04/2009 01:21 |
Поставишь ТЭН на место, подключишь, запустишь машину - все увидишь сам, успехов в труде ![]() |
| suhar 26/04/2009 01:32 |
спасибо огромное ![]() |
| шайтан 26/04/2009 01:57 |
Если машина работает, отметь тему,как решенную ![]() |
| suhar 26/04/2009 02:06 |
то завтра как все соберу а главное для меня найти термозащиту...я упертый ))
конечно отмечу |
| шайтан 26/04/2009 02:18 |
| goga gogin 26/04/2009 08:10 |
suhar,ставь без термозащиты, когда сдохнет этот ТЭН, тогда и поставишь новый в комплекте, а это может не скоро и случиться. |
| suhar 26/04/2009 21:22 |
ну начнус...
в общем все было гораздо запущеней.. причина всего - дыра в эмалированом баке... воды всегда не хватало тен был не полностью опущен в воду от сюда и поломка термозащиты. далее... причина дырки косточка с лифчика...проверил, точно не жены, не ее размер ))) кляти немцы... подарок передали уже 3 с этой стиралки... дыру лечил холодной сваркой ровными руками и феном что бы крепче вязлось... сейчас проверяю на прочность. по поводу защиты сказали что есть в наличие и нашел в инете вариант замены у меня стоит SF 139 E замена TZД-142 за что купил за то и продал. через пару часиков скажу отремонтировал все же или нет.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2009 22:38 проверил старилка постоянно доливает воду пошел искать еще дыры ((( |
| Fenster 26/04/2009 21:53 |
suhar, привет соседям снизу и жене...
Да простят модераторы за флуд... |
| alexu 26/04/2009 22:00 |
А как вода на полу в ванной?? |
| xarl 26/04/2009 22:14 |
| suhar 26/04/2009 22:17 |
В общем не стиралка а кладез приколов...
протекает по хомуту который обьеденяет крышку бака с самим баком оставил на завтра поскольку силикон в машине...да и нет такого ключа что бы поджаеть его... самое прикольное нашел протертую шлангу воды на клапане который открывает и закрывает воду ((( задумался об новой... стиралке но эта стирает наконец то |
| alexu 26/04/2009 22:29 |
стирает то стирает зачем общий от бака отрезал(судя по 3-й фотке) |
| suhar 26/04/2009 22:51 |
это до меня надо ?
верну назад |
