Не отжимает стиралка ARDO TL1010ED. РЕШЕНО!
weblogin
27/04/2009 19:58
Добрый всем вечер!
Стиралка ARDO TL1010ED S/N:20044907623-012980009-04 .
Слетел вентилятор с водного насоса , в фильтре были обнаружены копейки .
Попытки поставить его на место не увенчались успехом поэтому прикрутил его к валу шурупом см. фото 1, сопротивление на обмотке двигателя 170 Ом.
Между обмотками двигателя водного насоса стоит какойто элемент - на нем короткое см.рис.2.
После этого стиралка перестала отжимать. При выборе режима полной стирки как будто бы все работает, но в конце,
во время отжима двигатель не набирает обороты , кроме этого он греется, а также греется двигатель водного насоса и оба очень ощутимо.
Когда двигатели остыли кинул немного белья из неотжатой прошлой стирки и поставил режим отжима (12 минут) при этом машинка отжала нормально (по ощущению обороты все 1000 как и раньше).
Попробовал еще раз загрузить белье и постирать в режиме полной стирки - та же ситуация, греются двигатели под конец и не отжимает. При этом по ощущению слабые обороты и на водном насосе.
Внешний вид платы см. рис.3.
Куда копать подскажите пожалуйста?
И ,если можна, подскажите пожалуйста где взять электронную схему этой стиралки, и есть ли какие-то встроенные тесты для этой стиралки, и если есть то как их запустить?
virmeshter
27/04/2009 20:05
weblogin, Шуруп смех Во первых это http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html а во вторых: Шуруп как и помпу в мусор смех браво! браво! браво!
Замени насос.
weblogin
27/04/2009 20:08
голливудская улыбка я понимаю что мож и неправ, но гарнтийный срок закончился уже давно, ей 4 года, ломатся по виду в помпе нечему, короткого на обмотках нету, может быть этот элемент на котором короткое, просто я помбу то заменю , а вдруг не в ней проблема и новая тоже выгорит недовольство, огорчение , не хочется линять дважды
ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 21:10
понял, спасибо, если других вариантов нету - то поеду за насосом. А еще вопрос - нету ли каких-то тестов встроенных для этой машинки?
weblogin, "тот элемент"-термопредохранитель.
Vik77
27/04/2009 20:12
weblogin, Тебе очем то говорит инерционный двигатель? И еще,когда крыльчатку устанавливал,заметил небольшой ход на 180*?
vservice
27/04/2009 20:13
Никакой тест тебе не скажет, что крыльчатку нельзя прикрутить шурупом подшучивать, дразнить смех браво!
о
weblogin
27/04/2009 20:15
да заметил на 180 был , но там были на краях еще как вентилятора так и вала пазы, не похоже чтоб вентилятор должен был крутится на 180 градусов. За инерционный не вкурсе - пошел в инете рытся. Но уже понял что проблема в помпе. Только не понял пока почему основной двигатель стиралки грелся недовольство, огорчение.
vservice
27/04/2009 20:15
греются двигатели
А у тебя их несколько?
weblogin
27/04/2009 20:16
и кстаии если тот элемент термопредохренитель - тогда он выгорел , т.к. сама помпа очень горячей была
НУ так второй - который барабан крутит - тот тоже грелся и порядочно, на уровне с помпой
ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 21:21
vservice писал:
А жаль , а так хотелось в кризис сэкономить смех
weblogin, вот только не надо про кризис... Не надоело сопли жевать?
Vik77
27/04/2009 20:26
И что,прям не дотронуться горячий?Это называется трение,а отсюда тепло улыбка
weblogin,
Замени насос.
weblogin
27/04/2009 20:33
xarl писал:
Ну зачем вы так? И при чем тут сопли, я работаю не меньше других, а не сел и не распустил нюни, а попытался разобраться в проблеме. И даже если я ошибся, это не значит что нада грубить. Если есть возможность сэкономить, я думаю и вы воспользуетесь этой возможностью. Будьте добрее в жизни, и Вам жить станет легче подмигивание .
Подскажите пожалуйста может кто знает где в Днепропетровске (Украина) можна купить помпу?
weblogin, поверь, я совсем не злой. Но надоели эти причитания по поводу и без повода о кризисе... недовольство, огорчение
weblogin
27/04/2009 21:06
xarl писал:
уже более чем верю улыбка
Всем спасибо за участие , спасибо форуму что он есть , просто супер , отвечают быстро. Особое спасибо Vik77, который указал на ошибку и пояснил в чем проблема. Завтра буду пойду искать помпу смех.
Удачи всем и успехов, и чтобы меньше было поломок. Тем у кого ремонты - хлеб насущный, хороших клиентов подмигивание .
virmeshter
27/04/2009 21:36
xarl, чего с ним церемонится?Пущай тему исправит и помпу поменяет подмигивание
virmeshter, да уже проехали и с темой, и с помпой несчастной... подмигивание
некрас
27/04/2009 21:54
Ребят, вам самим не надоело из пустого в порожнее? Не хватало ещё клиента убеждать и уговаривать, чтобы он соизволил поменять себе помпу- самим не смешно?
virmeshter
27/04/2009 22:51
xarl, голливудская улыбка
RamzesXIII
16/05/2009 01:47
weblogin, можно на "Троицком" или "Курчатовском" рынке
