Не отжимает стиралка ARDO TL1010ED. РЕШЕНО! | |||||
| weblogin 27/04/2009 19:58 |
Добрый всем вечер!
Стиралка ARDO TL1010ED S/N:20044907623-012980009-04 . Слетел вентилятор с водного насоса , в фильтре были обнаружены копейки . Попытки поставить его на место не увенчались успехом поэтому прикрутил его к валу шурупом см. фото 1, сопротивление на обмотке двигателя 170 Ом. Между обмотками двигателя водного насоса стоит какойто элемент - на нем короткое см.рис.2. После этого стиралка перестала отжимать. При выборе режима полной стирки как будто бы все работает, но в конце, во время отжима двигатель не набирает обороты , кроме этого он греется, а также греется двигатель водного насоса и оба очень ощутимо. Когда двигатели остыли кинул немного белья из неотжатой прошлой стирки и поставил режим отжима (12 минут) при этом машинка отжала нормально (по ощущению обороты все 1000 как и раньше). Попробовал еще раз загрузить белье и постирать в режиме полной стирки - та же ситуация, греются двигатели под конец и не отжимает. При этом по ощущению слабые обороты и на водном насосе. Внешний вид платы см. рис.3. Куда копать подскажите пожалуйста? И ,если можна, подскажите пожалуйста где взять электронную схему этой стиралки, и есть ли какие-то встроенные тесты для этой стиралки, и если есть то как их запустить? |
| virmeshter 27/04/2009 20:05 |
weblogin, Шуруп Во первых это http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html а во вторых: Шуруп как и помпу в мусор ![]() |
| xarl 27/04/2009 20:08 |
Замени насос. |
| weblogin 27/04/2009 20:08 |
я понимаю что мож и неправ, но гарнтийный срок закончился уже давно, ей 4 года, ломатся по виду в помпе нечему, короткого на обмотках нету, может быть этот элемент на котором короткое, просто я помбу то заменю , а вдруг не в ней проблема и новая тоже выгорит , не хочется линять дважды
ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 21:10 понял, спасибо, если других вариантов нету - то поеду за насосом. А еще вопрос - нету ли каких-то тестов встроенных для этой машинки? |
| xarl 27/04/2009 20:11 |
weblogin, "тот элемент"-термопредохранитель. |
| Vik77 27/04/2009 20:12 |
weblogin, Тебе очем то говорит инерционный двигатель? И еще,когда крыльчатку устанавливал,заметил небольшой ход на 180*? |
| vservice 27/04/2009 20:13 |
Никакой тест тебе не скажет, что крыльчатку нельзя прикрутить шурупом ![]() |
| xarl 27/04/2009 20:14 |
о |
| weblogin 27/04/2009 20:15 |
да заметил на 180 был , но там были на краях еще как вентилятора так и вала пазы, не похоже чтоб вентилятор должен был крутится на 180 градусов. За инерционный не вкурсе - пошел в инете рытся. Но уже понял что проблема в помпе. Только не понял пока почему основной двигатель стиралки грелся . |
| vservice 27/04/2009 20:15 |
А у тебя их несколько? |
| weblogin 27/04/2009 20:16 |
и кстаии если тот элемент термопредохренитель - тогда он выгорел , т.к. сама помпа очень горячей была
НУ так второй - который барабан крутит - тот тоже грелся и порядочно, на уровне с помпой ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 21:21
А жаль , а так хотелось в кризис сэкономить ![]() |
| xarl 27/04/2009 20:25 |
weblogin, вот только не надо про кризис... Не надоело сопли жевать? |
| Vik77 27/04/2009 20:26 |
И что,прям не дотронуться горячий?Это называется трение,а отсюда тепло
weblogin,
| weblogin 27/04/2009 20:33 |
Ну зачем вы так? И при чем тут сопли, я работаю не меньше других, а не сел и не распустил нюни, а попытался разобраться в проблеме. И даже если я ошибся, это не значит что нада грубить. Если есть возможность сэкономить, я думаю и вы воспользуетесь этой возможностью. Будьте добрее в жизни, и Вам жить станет легче .
Подскажите пожалуйста может кто знает где в Днепропетровске (Украина) можна купить помпу? |
| xarl 27/04/2009 20:41 |
weblogin, поверь, я совсем не злой. Но надоели эти причитания по поводу и без повода о кризисе... ![]() |
| weblogin 27/04/2009 21:06 |
уже более чем верю
Всем спасибо за участие , спасибо форуму что он есть , просто супер , отвечают быстро. Особое спасибо Vik77, который указал на ошибку и пояснил в чем проблема. Завтра буду пойду искать помпу .
Удачи всем и успехов, и чтобы меньше было поломок. Тем у кого ремонты - хлеб насущный, хороших клиентов . |
| virmeshter 27/04/2009 21:36 |
xarl, чего с ним церемонится?Пущай тему исправит и помпу поменяет ![]() |
| xarl 27/04/2009 21:49 |
virmeshter, да уже проехали и с темой, и с помпой несчастной... ![]() |
| некрас 27/04/2009 21:54 |
Ребят, вам самим не надоело из пустого в порожнее? Не хватало ещё клиента убеждать и уговаривать, чтобы он соизволил поменять себе помпу- самим не смешно? |
| virmeshter 27/04/2009 22:51 |
xarl, ![]() |
| RamzesXIII 16/05/2009 01:47 |
weblogin, можно на "Троицком" или "Курчатовском" рынке |
