сма BOSH WOT245500E заканчивает программу после набора воды.
майкюэль
27/04/2009 22:34
доброго вечера всем!сегодня был вызов на ремонт данной сма.Суть проблемы:после включения програмы стирки набирает воду после чего включается слив.двиг.не крутит. на дисплее высвечивается end.машина вертикалка,с данным аппаратом сталкиваюсь впервые.исполнительные элементы проверил все ок.модуль внешне чистый снял но копать еще не начал.никто не сталкивался с этим чудом техники может какие мысли подбросите?
virmeshter
27/04/2009 22:53
майкюэль, А щетки как себя чувствуют?
майкюэль
27/04/2009 23:05
щетки нормально прозвонил в первую очередь.есть одно сомнение там две помпы стоят ,прикручены к баку,одна слив другая рециркуляция воды на прозвон целая,а може вклинила?подумал уж когда уехал. хотя тогда глюк позже должен бы быть...
Wycheslav
27/04/2009 23:06
Личку читал ?
майкюэль
27/04/2009 23:24
Wycheslav, прочитал спасибо!уточню
майкюэль
30/04/2009 00:22
поступила новая инфа от клиента на режимах без нагрева оказывается работает.тен проверял в т.ч. и на утечку все ок.может реле или тэн под напряжением течет?реле проверю а вот тэн подкидывать только если...
Рифат
30/04/2009 08:30
майкюэль, Мегаометром не владеешь что ли?
майкюэль
30/04/2009 10:28
grifat, да проверил на мегаомах писал же
Рифат
30/04/2009 10:45
майкюэль, ты не писал ЧЕМ проверял.Тестером что ли?
майкюэль
30/04/2009 10:52
да на пределе 20 мом.мегаометра не имею к сожалению
Рифат
30/04/2009 10:58
майкюэль, Мегаомметром надо в любом случае звонить и на сырую.Замерам тестером не стоит доверять.Что за тестер у тебя?
майкюэль
30/04/2009 11:10
viktor vc9805 ну здоровый такой цифровой
майкюэль
01/05/2009 00:23
сегодня ездил к клиенту причина оказалась проста до безобразия.полгода назад он менял подшипник на торце вала стоит мет. блин с магнитиком под ним ессно датчик.так понимаю такой вот тахер,клиент при сборке узла не зафиксировал болт крепления тот открутился диск начал проскальзывать ну и все пошли глюки.собственно моя оплошность не обратил внимания сразу ну да ладно теперь клиент счастлив...вот только сальник он поставил от трактора...подшипнику уже кранты опять,на предложение поставить оригинал ответил что выточит из фторопласта и будет он у него вечный и вообще во всем виновата жена -порошок не так засыпает...чует мое сердце не последний раз я у него... смех ну все всем спасибо!тему закрываю
