Стиральная машина ARDO AED 1000X (546041400-02) Нет отжима. | |||||||
VITTOSH 27/04/2009 23:00 |
проверил вроде всё.Всё работает нормально,только доходит до момента ,когда слила воду и ей нужно быстрее раскрутится зацикливается на одном времени (видно как мигающая точка сбрасуется).Ставлю на отжим 12м -доходит до 9м и обратно стоит на месте т.е.,прокрутит влево-вправо потом слив и так несколько минут .[url][/url] |
Wycheslav 27/04/2009 23:05 |
Пресостат , непропай, и т.д. и т.л. ! |
шайтан 27/04/2009 23:07 |
майкюэль 27/04/2009 23:28 |
обороты пытается набрать?или нет? |
alexu 27/04/2009 23:36 |
проверь без ремня
ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 23:39 или пригрузи движок(рукояткой молотка) хотя об этом много написано воспользуйся поиском для начала |
Konipet 27/04/2009 23:52 |
Только набирай в поиске " Ardo не отжимает" или "нет отжима" |
alexu 28/04/2009 00:00 |
лень поднять глаза там конкретная тема |
Рифат 28/04/2009 06:17 |
VITTOSH, в названии темы дописывай ВИД техники.Иначе в таком виде тему уйдёт в корзину....и в поиск,в поиск.... |
VITTOSH 28/04/2009 07:35 |
ДОБАВЛЕНО 28/04/2009 08:40
Рифат 28/04/2009 07:47 |
ТАК ВИДНЕЙ? |
майкюэль 28/04/2009 09:43 |
в поиске по ардо есть такая тема сам читал недавно.описано все подробнейшим образом.а вообще поздравляю-гемморой редкостный сам тоже с этим сталкивался-результат 0 ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 28/04/2009 10:57 в поиске по ардо есть такая тема сам читал недавно.описано все подробнейшим образом.а вообще поздравляю-гемморой редкостный сам тоже с этим сталкивался-результат 0 ![]() ![]() |
VITTOSH 28/04/2009 21:28 |
Dima700926 29/04/2009 01:47 |
Видимо, подрОзумевается, "СМА" - стиральная машина-автомат. Что такое "поиск" объяснять надо? |
Рифат 29/04/2009 05:46 |
VITTOSH, пока ты разрождался за тебя уже исправили тему ,как надо. |
VITTOSH 29/04/2009 08:20 |
ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 09:22 Ну что есть умы на белом свете или получается модулю пришол кабздец? |
xarl 29/04/2009 09:45 |
Ну так модуль же у тебя... |
SergeyNZ 30/04/2009 21:07 |
Для начала: ремень заменить на более тугой (покороче, т.е. вместо 1233Н8 нужен 1213-1215). Затем проверить правильность подключения слива по инструкции. |
Мелиор 30/04/2009 21:12 |
SergeyNZ 30/04/2009 21:22 |
Мелиор, так и есть на последних моделях, иначе не выходят на отжим, или прожигают ремень резким стартом двигателя при большой загрузке.
(Делюсь своими секретами ремонта, хотя на свежих моделях уже ставятся ремни короче). ![]() |
priparon 27/05/2009 21:52 |
иши от кнопки без оджима |
майкюэль 27/05/2009 22:19 |
priparon, гениальная идея!а тут то лучшие умы всего снг голову ломают что делать...молодец! ![]() |
regiss 27/05/2009 22:43 |
![]() ![]() ![]() Вот молодец ![]() ![]() |
Мелиор 27/05/2009 22:49 |
майкюэль, regis2, а представте сейчас такой ответ от автора - спасибо, действительно была нажата кнопка ![]() |
regiss 27/05/2009 22:57 |
Не бери на "понт", начальник ! ![]() (если там и есть "такая" кнопка) время "прыгать" - никак не будет ![]() |
mehanic 27/05/2009 23:20 |
priparon,А мы дураки платы меняем. |
