CMA LG WD 80250 SUP Мигает непонятный код? РЕШЕНО. | |||
koluhok 29/04/2009 12:26 |
Какой горит код? Плис. При включении в сеть мигает указанными
индикаторами. |
cybe 29/04/2009 12:36 |
Проблема с движком или его управлением |
koluhok 29/04/2009 13:35 |
Движок прозванивал ок, а вот на УБЛ приходит 120в, пока не загорается указанный код.cybe, - спасибо за подсказку. |
Сергей 29/04/2009 14:24 |
koluhok, модуль ,,не видет" пресса...
cybe, только у прямого привода проц тестирует движок, у обычных Лжышек ошибок двигателя нет (просто не стартует, если обрыв по цепи...) |
cybe 29/04/2009 14:40 |
Сергей, а это про что? |
koluhok 29/04/2009 14:43 |
, модуль ,,не видет" пресса... Кстати разьем прессостата я перевтыкал несколько раз - безрезультатно,Сергей, - спасибо
попробую завтра, машинка не у меня.Модуль вскрыл и все подозрительное пока пропаял. |
Сергей 29/04/2009 15:01 |
cybe, прикольно, у меня в мануле написано, что это ошибка прессостата....
koluhok, писал, что ошибка появляется сразу при включении в сеть. Только две ошибки появляются сразу при включении в сеть - пресс и NTC... Ошибка NTC - это ряд с температурой, остается пресс.... |
koluhok 29/04/2009 15:03 |
cybe, модуль у меня, когда подаю на него 220в. без обвязки - он выдает точно такой код?
ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 16:07 Сергей, NTC проверял на месте на разьеме у модуля звонится 56ком - норма. |
cybe 29/04/2009 15:09 |
koluhok, не понял: это вопрос или результат подключения? |
Сергей 29/04/2009 15:09 |
koluhok, все правильно, так и должно быть. Подкинь новый пресс, если ошибка не исчезнет смотри разъём, провода и цепи пресса на модуле. Там кстати стоит операционник на усиление сигнала с пресса...
cybe, какая ошибка пресса по твоему мануалу ? ![]() |
koluhok 29/04/2009 15:14 |
-Это результат подключения без обвязки. |
Сергей 29/04/2009 15:21 |
koluhok, машинка изначально с этим дефектом? Или эта ошибка вылезла в промежутке? |
cybe 29/04/2009 15:23 |
Смотри, где потерял остатки. Может в разъёме движка? ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 16:23 Сергей, РЭ ![]() |
koluhok 29/04/2009 15:26 |
С самого начала. |
Сергей 29/04/2009 15:28 |
Не понял? РЕ ? так машинка без дисплея? ![]() |
koluhok 29/04/2009 15:31 |
[quote="cybe"]
Смотри, где потерял остатки. Может в разъёме движка? Незнаю где. ![]() ![]() |
cybe 29/04/2009 15:32 |
Сергей 29/04/2009 15:35 |
koluhok, значит пресс виноват, кстати модуль можно подкинуть в любую ЛЖышку с обычным мотором. Накройняк можно на проводах на столе подцепить пресс и NTC, если ошибка исчезнет, ехать к клиенту с новым прессом...
ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 16:41 cybe, в инструкции ошибка, эти машинки не тестируют мотор (только прямой привод тестирует), уkoluhok, ошибка прессостата. На этом прения пока приостановит, koluhok, получил информации более чем достаточно, пусть чинит машинку. А мы ждем результата.... ![]() |
cybe 29/04/2009 15:43 |
И всё ж не думаю, чтоб из-за пресса терялось 100 V, тем более пресс частотный |
Сергей 29/04/2009 15:47 |
cybe, все гораздо проще, на УБЛ нет нужного напряжения, потому что машинка не стартует, машинка не стартует, потому что ошибка пресса. А те 100 Вольт что намерял koluhok, появляются сразу при включении кнопки питание ... ![]() |
koluhok 29/04/2009 19:16 |
Завтра 30.04, подкину новый прессостат тогда отпишу результат. |
xarl 30/04/2009 12:18 |
Всегда считал, что в LG пресс. всего лишь внешний перестраиваемый контур генератора и,следовательно, усиливать там нечего. |
koluhok 30/04/2009 12:26 |
Спасибо всем участникам, ремонт закончил заменой прессостата и пропайкой всех подозрительных паек на модуле, еще
раз спасибо. До новых встреч. ![]() |
Сергей 30/04/2009 15:10 |
xarl, если быть точным, там стоит 4069UBF, сборка триггеров Шмидта, на которой собран управляемый генератор датчика уровня воды. У Самсунга эта микросборка стоит внутри пресса, а у ЛЖ на модуле... ![]() koluhok, молодец ![]() |
xarl 30/04/2009 17:24 |
Сергей, да, конечно. |
