СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ZANUSSI F 802 V не крутит барабан | |||
| woorme 29/04/2009 15:30 |
Стиральная машина ZANUSSI "F 802 V" Не крутит барабан, сначала пропал отжим, а теперь совсем не крутит. проверил уже все, пропаял, результата нет. подскажите что может с ним быть? Не подается напруга на двигатель и на моторчик програматора.... |
| Рифат 29/04/2009 15:50 |
woorme, Во первых оформи тему как положено-ВИД ТЕХНИКИ.МОДЕЛЬ.НЕИСПРАВНОСТЬ.Во -втторых отожми CAPS Lock нечего тут орать. |
| woorme 29/04/2009 16:18 |
Ок. |
| allfat 29/04/2009 17:48 |
woorme, кроме пропайки что проверял?Пиши конкретно-что,где,когда? |
| woorme 29/04/2009 18:03 |
Заменил сИмистОр, все остальное рабочее, сейчас прожарил проц, не помогло. Двигатель рабочий, снимал и запускал принудительно, работает. |
| Сергей 29/04/2009 18:04 |
woorme, щётки на двигателе проверил?
Тему подправил сам на первый раз... ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 19:07 С двигателем понятно, реле реверса как поживает? |
| woorme 29/04/2009 18:12 |
Спасибо.
В полном порядке. |
| allfat 29/04/2009 18:15 |
Как я понял менял симистор мотора?Ты писал,что не крутит двигатель програматора.Как поживают цепи его управления? |
| woorme 29/04/2009 18:21 |
С процессора не приходит сигнал на управляющий электрод симистора.
Наверно крякнул проц. ![]() |
| allfat 29/04/2009 18:23 |
какого симистора?мотора или двигателя программатора? |
| woorme 29/04/2009 18:25 |
Мотора. ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 19:28 Принудительно работают все детали. |
| allfat 29/04/2009 18:33 |
Неисправность типовая,смерть процов в вертикальных платах очень частый дефект.
Замена комбинированного модуля станет в копеечку. |
| woorme 29/04/2009 18:38 |
Случайно нет желающих продать модуль?
ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 17:39 Точнее может у кого есть, можно б\у...... |
| allfat 29/04/2009 18:41 |
woorme, попробуй обратится к http://monitor.espec.ws/users/50802.html ,он вроде недалеко |
| woorme 29/04/2009 18:42 |
Спасибо. Попробую ![]() |
