Манжета люка СМА Bosch WFR 2441/05 | |||||
| lpm61 30/04/2009 09:51 |
Подскажите пожалуйста, где можно купить манжету. Может код для заказа в интернет- магазине? А то складывается впечатление, что эта манжета - марсианский камень.
И ещё. Если кто-нибудь знает, есть ли серьёзные трудности при замене манжеты люка в этой машине. Спасибо! |
| bun 30/04/2009 11:01 |
Пожайлуста:
http://partlist.ru/art.php?origkod=361127&search=%CF%EE%E8%F1%EA Готовы ли вы платить за неё от 3000руб (в розницу)? |
| lpm61 04/05/2009 10:01 |
bun, спасибо за ссылку, а какие у меня варианты? Там, кстати, стоит наличие в оптовом отделе, а дозвониться по указанному там телефону мне не удалось (я уж неделю во всякие места звоню). Нашёл ещё одно место, где предлагают "универсальную" манжету на любые БОШ максы (1500руб), но предлагают приезжать со старой, чтобы сверить. Поставщики "фирменных" запчастей называют срок 2 месяца и цену 2300 руб. Сервис же БОШ ведёт себя просто издевательски.
Вот я и решил тут спросить, может этот ларчик проще открывается. |
| bun 04/05/2009 10:20 |
А что значит проще,- не менять?
Были бы вы рядом со мной, я бы вам продал.... А так.... езжайте туда где предлагают универсальную, за 1500 для Боша очень не дорого... Боюсь тема ваша не для раздела ремонт, а скорее купля -продажа.... |
| lpm61 04/05/2009 10:54 |
bun, я спрашивал (согласен, вяло) насчёт трудностей при замене. Ну, а если не по части купли продажи, то: насколько это трудно менять манжету непрофессионалу? Дырка в манжете у меня в нижней точке (в эту дырку при стирке попадает довольно много воды). Можно ли манжету перевернуть на 180, чтоб дырка оказалась вверху? Надо ли снимать только верхнюю крышку или замена - только со снятием бака? Может есть способ заделать дырку? Посоветуйте, пожалуйста! |
| Сергей 04/05/2009 11:11 |
lpm61, внизу манжеты находятся отверстия для слива остатков воды в барабан, может ты их путаешь, или действительно манжета порвана? В таких случаях прикрепленная фотка снимает кучу вопросов..
Практически любую манжету (за исключением машин с сушкой) можно перевернуть на 180 градусов. Конечно появится ряд неудобств (например вытирать воду внизу манжеты, в изгибе, после каждой стирки) но пользоватся можно... |
| lpm61 04/05/2009 11:35 |
Сергей, спасибо! Я почему-то думал, что перевернуть нельзя. Насчет дырки, конечно, это просто рваная, сантиметра 2, дыра (я не совсем уж невежда ). В эту дырку попадает вода, скапливающаяся на поддоне СМ и вызывающая срабатывание "аквастопа" через 20-30мин после начала стирки. И причина появления дырки понятна - в складку манжеты попал металлический предмет (оставивший на манжете ржавый отпечаток), возможно, монета и какое-то время там протирал резину при стирках. Кстати, у моей СМ барабан довольно сильно "мнёт" манжету, особенно при отжиме.
Но вопрос: достаточно ли снять верхнюю крышку СМ, чтобы снять (перевернуть) манжету? |
| шайтан 04/05/2009 11:47 |
Как раз верхнюю крышку СМ снимать не нужно ![]() |
| lpm61 04/05/2009 12:01 |
Как я понимаю методу снятия манжеты мне придётся придумывать самостоятельно . Ну и ладненько. Спасибо и на том что сказали! |
| Сергей 04/05/2009 12:14 |
lpm61, у твоего Боша все элементарно, снимается передняя стенка (как уже сказал шайтан, без снятия верхней крышки и панели управления), только нужно отвертку под звезду...
Манжета крепится хомутами к передней стенке и баку СМА. Вынимаешь дозатор, откручиваешь правый нижний саморез в образовавшемся прямоугольнике. Снимаешь нижнюю полосу панель, под ней саморезы передней стенки. Снимаешь переднюю панель (опускаешь её вниз и на себя) и переворачиваешь манжету, предварительно сняв хомуты с манжеты... |
| lpm61 04/05/2009 12:21 |
Сергей, Большое спасибо! |
| шайтан 04/05/2009 12:24 |
Забыл добавить, что предварительно надо открутить блокировку люка. |
| Рифат 04/05/2009 12:28 |
lpm61, в принципе манжету можно и проклеить снаружи,если для себя,без проблем держит воду. ![]() |
| lpm61 04/05/2009 20:15 |
Господа! Может кому это интересно (или пригодится). Манжета снимается практически так, как описал Сергей, только вот,шайтан, блокировку люка откручивать не надо. Я, снимая манжету, открутил, но, по-моему, она на манжету никак не влияет.
Манжета люка не является симметричной, т.е. просто так её на 180 не перевернуть. В верхней части у неё патрубок к которому подключен шланг (по-моему это дополнительное "орошение" манжеты). Отсюда, если манжету перевернуть вверх ногами, то вода будет течь в поддон не через рваную дырку, а через штатный "оросительный" канал. Кроме того, непонятно, можно ли как-то заглушить шланг. Впрочем, мои рассуждения - рассуждения дилетанта. Осмотрел дыру на предмет проклеивания. grifat, боюсь мне не хватит умения, воспользоваться советом, хотя, признаюсь, надеялся на "склейку". Просто не знаю чем можно воспользоваться. Нужна накладка (просто клей не удержит), а место - на изгибе. Делал фотки, но не понял, как их сюда поместить. Да и нужно ли это кому? Маркировка на манжете (возле патрубка): 5500000266 строка ниже: >EPDM< CK-6. Других маркировок не нашёл. Видимо, придётся "разоряться". Но, всё равно, всем спасибо за советы!!! |
| шайтан 04/05/2009 22:25 |
Клеить манжету - дохлое дело, т.к. она все время находится под нагрузкой, особенно при отжиме, Единственный вариант ремонта - вулканизация, но здесь нужен опыт, т.к. если недодержать - "латка" отвалится, если передержать - резина становится ломкой(трескается). Так что
| Мелиор 04/05/2009 23:46 |
У нас отработанный вариант - снимаем и несем на вулканизацию в автомастерскую по-соседству. Правда. если на изгибе, они не всегда берутся, но мы говорим, чтоб не боялись испортить, и к качеству претензий не будет. Раньше у них был такой типа пресс с разогревом, так там латка прямо вплавлялась в резину, сейчас ставят просто на клею, но все-равно получается нормально
Не согласен с утверждением, что практически любую резинку можно перевернуть. Действительно на многих машинках сапун выходит из резинки, и на некоторых ардохах снизу выходит сосочек |
| шайтан 05/05/2009 00:01 |
Хотел бы я посмотреть на того, кто попытается перевернуть манжету у машины с сушкой, или акваспреем. Даже у тех же Bosch манжета идет с изгибами, чтобы манжета не терлась о крепление кронштейна люка. |
| Рифат 05/05/2009 05:48 |
ничего подобного.
Мелиор, ![]() |
| Сергей 05/05/2009 09:15 |
шайтан, я же писал, кроме машинок с сушкой и, естественно, с аквоспреем.
Мелиор, всякие сосочки (кроме женских конечно) можно элементарно заглушить. Я никого не призываю переворачивать манжеты, но в случае крайней необходимости ( например, пока пришлют через пару месяцев новую) можно элементарно сделать. |
| шайтан 05/05/2009 09:31 |
| Сергей 05/05/2009 11:53 |
шайтан, без проблем... ![]() |
| Мелиор 05/05/2009 15:48 |
А воздух куда выходить будет, как в случае с машинкой автора топика?
ДОБАВЛЕНО 05/05/2009 16:49 Хотя... Если резинка порванная, то через эту дырку и будет выходить ![]() |
| bun 05/05/2009 16:49 |
По моему там "сосков" нет...... |
| lpm61 06/05/2009 06:01 |
Просто для информации. Вчера поехал покупать манжету, сняв свою для сличения. Оказалось, что так называемая "универсальная" манжета - для моей машинки не подходит (если её просто менять). Как раз эта манжета приведена на фото bun, . У "универсальной" манжеты на стороне, противоположной трём дыркам для слива воды из манжеты есть круглый пупырь (наружу). У оригинальной манжеты вместо пупыря - сосок.
Если заглушить как-то шланг, вставляемый в этот сосок, то подойдёт и универсальная манжета. Но тогда не будет функции, для которой нужен шланг и нужно глушить шланг. Я решил заплатить 2500 и поставить оригинальную манжету. |
| lpm61 19/05/2009 18:47 |
Сегодня, после почти двухнедельного ожидания получил "правильную" манжету и её установил. Процедура заняла около получаса с вытиранием пыли и грязи внутри машины. Если какого-нибудь бедолагу, вроде меня заинтерсует, отчёт плиз:
http://www.radikal.ru/USERS/lpm6108/bosch-2441-05?pg=1 ДОБАВЛЕНО 19/05/2009 19:48 Или так? http://s49.radikal.ru/i125/0905/5f/e813700f1ad6.jpg http://i023.radikal.ru/0905/b6/b4f85a471172.jpg http://s47.radikal.ru/i118/0905/52/9b88492401ca.jpg http://s54.radikal.ru/i144/0905/1d/2608e6712efc.jpg http://s50.radikal.ru/i129/0905/e8/97742229c3f6.jpg http://s45.radikal.ru/i110/0905/f1/bdb1aff3bd4f.jpg http://s52.radikal.ru/i136/0905/43/2f7c94716c7a.jpg http://i019.radikal.ru/0905/8e/780af56873e5.jpg http://s41.radikal.ru/i093/0905/74/893eea5cf889.jpg http://s40.radikal.ru/i090/0905/a5/ebef9ec31ad5.jpg http://s39.radikal.ru/i086/0905/18/a985e62afc45.jpg http://i033.radikal.ru/0905/6b/6e89b18c0340.jpg http://s50.radikal.ru/i130/0905/8d/fcca9b529a76.jpg http://s44.radikal.ru/i103/0905/aa/008d148ca07a.jpg http://s59.radikal.ru/i166/0905/a1/4f5ffd992024.jpg http://s55.radikal.ru/i150/0905/c9/2542988c8eea.jpg http://s50.radikal.ru/i127/0905/fd/3c7a670e0392.jpg http://s54.radikal.ru/i143/0905/6a/932c22a62f65.jpg http://i036.radikal.ru/0905/4b/5806372b9967.jpg не знаю, как правильно. |
| мастер см 19/05/2009 22:26 |
в принципе дыру в манжете можно было элементарно заштопать даже не снимая ее с машины,но если есть оригинал то какие проблемы |
| Alexeburg 25/05/2009 18:17 |
Здрасте, я из Екатеринбурга , седня у меня тоже манжета навернулась, стиралка WLX20161OE в сервисе рекомендуют ставить манжету как у вас- 361127, у на св ебурге сроки от 3 недель из Москвы, цены от 2200, вы не подскажете- где вы заказали свою?Не быстрее из Германии заказать?Я нашел вот на амазоне- http://www.amazon.de/Bosch-Siemens-Constructa-Neff-T%C3%BCrmanschette/dp/B000VTBL9Y
не знаю единственно где проверить- подойдет ли на мою стиралку она? У меня вырвало кусок края резинки, что прижимается к стеклу с той стороны люка, могу фото выслать. Алексей.. Мануал ваш почитал, единственно греюсь- легко ли снимать хомуты отверткой- пружина мощная? И легко ли потом новую манжету надеть и надеть хомуты?? или может кто что посоветует? Жена пилит............ Стоит еще Самсунг s821- у того ремень порван и барабан с натягом крутится и с постоянной частотой задевает за что то типа жести, как трещетка ???? Реально быстрее манжету для Боша из Германии заказать? Помогите , плиззз... |
| Рифат 25/05/2009 18:25 |
Alexeburg, смотрите "личные сообщения" |
| Alexeburg 25/05/2009 18:59 |
| lpm61 26/05/2009 06:47 |
Alexeburg, Я ждал более двух недель, но там наложились майские праздники. Кроме того моя машина всё-таки стирала, надо было просто вытирать воду в поддоне, чтоб аквастоп не сработал. Я обзвонил кучу контор, найденных в интернете, начиная с официалов. В наличии нигде не было. Срок поставки назывался от трёх недель до двух месяцев. Цены доходили до 3500!!!!. Я тоже не знал какая точно манжета мне нужна. Посему, снял старую манжету, пошёл к продавцам и заказал "такую же", пришёл домой надел манжету обратно и пользовался машиной ограниченно. Снимал, как оказалось, не зря, потому что есть ещё "универсальная" манжета, которую мне во многих местах и предлагали, но "прям так" она не подходит.
Снимается-надевается манжета без особых трудностей. Пружины на хомутах не настолько мощные, чтобы их пугаться. При надевании манжеты в пазы на барабане и панели требуется некоторое терпение. Координаты конторы где я покупал здесь, наверное, будет как реклама, пришлю в личку. |
| Alexeburg 27/05/2009 18:19 |
| lpm61 28/05/2009 06:00 |
Дык.... я уж, вроде, отправил. Ну ещё раз попробую.
А насчёт "Бош-больше никогда!" - не горячитесь. У вас большой выбор? Это только кажется, что выбор большой. Я вовсе не ярый сторонник какой либо марки, но предыдущая СМ БОШ, купленная в 1997г была подарена хорошим людям и работает до сих пор. Причём первые семь лет машина использовалась по два раза в день (двое мелких детей). В ней ничего не сломалось и по сей день. Ну а теперешние СМ- ломаются чаще, как выяснилось .
У моего брата была СМ .....одной "итальянской" марки. Так вот историю ёе краткой жизни, нескольких гарантийных ремонтов и последующей утилизации мог бы с успехом использовать Жванецкий. |
